PWS-Upload zu weiteren Wetterdiensten
joachimF
Danksagung erhalten: 3 mal
#121
Beitrag von joachimF »
olicat hat geschrieben: 03 Mär 2021, 15:17 Unterstuetzt wird aktuell nur der Versand durch weewx, wofür eine weewx-Extension noetig ist, die aber von Weather365 zur Verfuegung gestellt wird.
Nach Anmeldung und Login habe ich die manuelle Installation ausgewählt und welches Passwort ist einzutragen?
3. weewx.conf anpassen / bzw. prüfen
[[Meteoservices]]
stationid = xxxxxxxxxx
password = 14991234912
Die ID habe ich per Mail erhalten.
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
#122
joachimF hat geschrieben: 30 Dez 2021, 21:12
[[Meteoservices]]
in weewx.conf unter
[StdRESTful] #gehört der Eintrag:
[[Weather365]]
stationid = XXXXXXXXXXXX
password = nnnnnnnnn
# damit sollte es funktionieren
# ggf. funktioniert [[Meteoservices]] auch, habe ich nicht probiert
joachimF
#123
Der 'Upload' von der Weewx-Testinstallation (mit Simulator) auf meinem lokalen PC funktioniert.
Leider nicht vom Wetter-Raspi4. Hier läuft Weewx mit 2 Instanzen und in jede conf-Datei (3) habe ich auch [[Weather365]]
stationid = XXZ
password = 123
eingetragen.
Ohne Erfolg. Habe an info@meteo-services.com bzgl. einer Lösung geschrieben.
Werde wir nun die WsWin-Anleitung anschauen.
#124
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2021, 12:44 Der 'Upload' von der Weewx-Testinstallation (mit Simulator) auf meinem lokalen PC funktioniert.
stationid = XXZ
password = 123
eingetragen.
Der Eintrag darf aber nur in einer gleichzeitig aktiv sein, denke ich - also stationid = und password = bei der/den anderen entweder mit # auskommentieren oder eine weitere Zeile mit
enable = false
einführen.
Wichtig ist, dass der Eintrag unter [StdRESTful] steht und nicht unter [StdReport]
Bei mir laufen drei Instanzen - trotzdem geht's.
joachimF
#125
Gyvate hat geschrieben: 31 Dez 2021, 16:22 Der Eintrag darf aber nur in einer gleichzeitig aktiv sein, denke ich
Weil ein Log-Eintrag wie dieser fehlte:
user.weather365: restx: Weather365: service version is 3.0
user.weather365: restx: Weather365: Data will be uploaded for station id X45..
habe ich ich jede conf-Datei mit einem [[Weather365]] ... Eintrag versehen
und es wieder nur bei 1 Instanz belassen.
Welches archive_interval ist bei die eingestellt?
Hier = 60
joachimF
#126
Da es mit Weewx zu weather365 nicht funktioniert, habe ich mit der wswin-w365net.zip versucht
und damit geht es.
Dank an @olicat :thumbup: und Coautoren
#127
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2021, 17:39
Hier = 60
bei mir sind es 300
Gibt es denn Hinweise im syslog, dass der RPi ggf. mit seinen Aktivitäten nicht nachkommt ?
weewx Meldungen, wie ...process hasn't completed yet .... etc.
Wenn weewx mit der Reporterzeugung nicht nachkommt, gibt es bisweilen Stau, jedenfalls bei den schwächeren RPis.
Insbesondere bei kürzeren Intervallen.
Bei mir steht alle 5 Minuten ein Eintrag wie:
Dec 31 19:00:20 raspberrypi weewx-GW1000[28371] INFO weewx.restx: Weather365: Published record 2021-12-31 19:00:00 CET (1640973600)
Ist denn bei Dir unter [Engine] [[Services]] der Eintrag restful_services = ....., user.weather365.Weather365
eingetragen ?
joachimF
#128
Gyvate hat geschrieben: 31 Dez 2021, 19:11 Ist denn bei Dir unter [Engine] [[Services]] der Eintrag restful_services = ....., user.weather365.Weather365
eingetragen ?
NEIN
Warum der fehlte, keine Ahnung; nachgeholt und nun erfolgt die Datenübermittlung. :thumbup:
#129
Da ist wohl die Installation der weather365 Erweiterung schief gelaufen.
Gut, dass es jetzt klappt.
Zum Jahresabschluß noch eine Erfolgsmeldung.
Tout est bien qui finit bien !
Einen guten Rutsch und Gutes Gelingen in 2022 - Bonne année 2022 en Provence
joachimF
#130
Hier die Antwort von weather365 :
So wie es aussieht hast Du noch eine Vorgängerversion mit der alten Schnittstelle am Laufen
Bitte hier die neue Schnittstelle herunterladen und am pi4 installieren . Diese Version ist python3 kompatibel.
https://github.com/weewx/weewx/wiki/Meteo-Services
Bzw. direkt
https://stations.meteo-services.com/wxu ... EXTENSION/
In der weewx muss dann. [[Meteoservices]] stehen … bei Dir steht noch der alte Zugang
[[Weather365]]
stationid = XYZ
password = ............
Auch der alte Zugang sollte noch funktionieren - wenn dann aber bitte gleich auf den neuen updaten.
