Richtig: (das entspricht der Froggit HP1000SE Pro Konsole - die kann ebenfalls mit der Ecowitt Firmware aktualisiert werden; Froggit hat nichts Eigenes. Vorgehensweise siehe WiKi)
Hauptänderungen:
- Französisch als wählbare Konsolsprache
- die WH45 Temperatur/Luftfeuchte rotiert/wechselt jetzt auch zusammen mit der Innen T/H und den WH31/WN30 Werten
- die WN34/35 Werte wechseln zyklisch mit den Bodenfeuchte-Werten
- es gibt eine zusätzliche Anzeige für eine eingesteckte und funktionierende bzw. fehlerhafte SD Karte
- der WS90 7-in-1 Aussensensor (Wittboy Aussensensor) kann jetzt von der Konsole angezeigt werden (Sensors ID in settings)
