Neulingsfragen zu dnt WeatherScreen Pro
Danksagung erhalten: 632 mal
Re: Neulingsfragen zu dnt WeatherScreen Pro
#21
olicat hat geschrieben: 26 Dez 2021, 12:16 Hi!
Ansonsten eine WN19x0 Konsole bei 868 MHz, die liest Deine anderen Sensoren mit.
Wobei es die aber noch immer nicht einzeln zu kaufen gibt. Und der Preis recht massiv gestiegen ist.
Richtig ! Preisanstieg. Sie ist allerdings z.Zt. weder einzeln noch mit dem "Krüppel-Array" zu haben.
Ansonsten gibt es, je nach Bedarf und Situation, viele Möglichkeiten.
Wenn die WH2800 als Dauerlösung für Nur-Innen- und Aussentemperatur nicht gefällt (schliesslich kommen noch Feuchte und Luftdruck mit), kann man sie sich ja als Übergangslösung anschaffen, bis die WN19x0 erhältlich ist, und sie dann z.B. verschenken ...
(Falls der Eindruck entstehen sollte, dass ich zum Ecowitt-Vertrieb gehöre und unter allen Umständen eine WH2800 loswerden will, dann ist dieser falsch :lol: ). Aber meiner Meinung nach sieht die WH2800 ganz hübsch aus. (Sicher Geschmackssache)
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 517 mal
#22
Doch, grundsaetzlich kann man die komplette Station wohl schon kaufen. Etwa hier. Aber wer will schon in UK bestellen.
Aber auch bei Ecowitt (meine ich) war das Komplettsystem schon mal lieferbar. Nur eben leider die einzelnen Konsolen nicht.
Ich persoenlich wuerde mir jedoch nur fuer die zusaetzliche Anzeige der Aussentemperatur an einem anderen Ort kein weiteres Funksystem ins Haus holen.
Da faend ich eine Loesung (auch wenn man wohl noch etwas geduldig sein muss) wie die WN1910C oder WN1900C unter Verwendung der vorhandenen Sensoren deutlich lieber.
wetterHD
#23
Beitrag von wetterHD »
Sorry wenn ich nerve hätte aber noch zwei Fragen:
Wenn ich möchte, dass die Daten am Montag neu anfangen stelle ich auf Reset Montag oder Sonntag?
In der Ecowitt App fängt die neue Woche nämlich Sonntag an?
Kann man das auch irgendwo einstellen?
Fragen über Frage :?
Danke und Gruß Christian
dnt WeatherScreen Pro (=Froggit HP1000se Pro black-edition =Ecowitt HP2551C) bis 31.12.2021 TFA Nexus mit WSWin
#24
Der Wochenbeginn lässt sich in der neuesten Firmware auf Montag setzen (oder war das nur der GW1100).
Das ist ja für den Regen interessant, d.h. die Option sollte bei den Regenwerteinstellungen liegen.
wetterHD
#25
Gyvate hat geschrieben: 26 Dez 2021, 12:43 Der Wochenbeginn lässt sich in der neuesten Firmware auf Montag setzen (oder war das nur der GW1100).
Ja das geht...also Montag :thumbup: Danke
#26
... aber aktuell ausschliesslich bei HP2551C und GW1100 ...
Ich habe aber die Zusicherung, das auch die anderen Stationen dieses Feature erhalten sollen.
wetterHD
#27
So ich habe jetzt mal bei Ecowitt bestellt.
Den WH32 und den BP0001.
Bin mal gespannt wie lange es dauert.
Dann kommt der Kombisensor mit BP0001 bei mir aufs Dach über die Sat Antenne und der WH32 mit Strahlungsschutz in den Garten.
Hier in der Stadt muss man Kompromisse eingehen...die Winddaten sind wohl nur teilweise zu gebrauchen.
Auch die Verschattung durch umliegende Häuser verfälscht die UV Messung. :(
Von der stehenden Hitze im Sommer ganz zu schweigen.
Ich kann den Kombisensor aber auch nicht ganz oben aufs Dach machen, das wären 12 Meter und außerdem ein guter Blitzableiter als höchster Punkt...ich schweife ab. :lol:
Für Tipps und Anregungen bin ich immer gerne offen...
Melde mich wieder :thumbup:
Gruß Christian
#28
Man misst eben sein persönliches Mikroklima :) 8-)
wetterHD
#29
Noch eine "blöde" Frage.
Ich habe heute aus versehen die Wippe des Regensensors ausgelöst.
Kann man einen einzelen Wert in der Station löschen?
Habe alles durchprobiert...anzeigen geht aber löschen finde ich nicht.
Danke und einen guten Start ins neue Jahr
Gruß Christian
#30
Du kannst in den Einstellungen die Regenwerte veraendern. Dies betrifft dann natuerlich nur die Werte der Station - etwaige gesendete Werte sind davon natuerlich ausgenommen.
