also:
beim Pfad/Path muss auf jeden Fall irgendein Eintrag stehen, mindestens "/", sonst sendet die Konsole nämlich nicht.
> #------------ WS View custom server configuration -----------
Ecowitt Protokoll auswählen !!!
> server/IP: 192.168.1.77 #Beispiel IP oder Domäne ! ABER kein http:// oder https:// davor, das geht schief
> path: /
> port: 8000 (muss der gleiche wie in weewx.conf sein, [Interceptor] section)
> interval: 16
> 2. die weewx.conf muss folgende Einträge haben
> #-------- start of weewx.conf excerpt --------------------
> [Interceptor]
> # This section is for the network traffic interceptor driver.
> # The driver to use:
driver = user.interceptor
> # Specify the hardware device to capture. Options include:
> # acurite-bridge - acurite internet bridge, smarthub, or access
> # observer - fine offset WH2600/HP1000/HP1003, ambient WS2902
> # lw30x - oregon scientific LW301/LW302
> # lacrosse-bridge - lacrosse GW1000U/C84612 internet bridge
> # ecowitt-client - any hardware that uses the ecowitt protocol
> # wu-client - any hardware that uses the weather underground protocol
device_type = ecowitt-client # don't choose "observer" for the modern WiFi Ecowitt/Ambient stations
port = 8000 #
same as chosen in WS View
iface = eth0 # oder iface = wlan0 wenn Du das WLAN Interface ("WiFi") benutzt
> #----------------- end of weewx.conf excerpt -----------------------
es empfiehlt sich, zunächst den weewx-Treiber direkt in der Konsole zu starten und zu sehen, (ob) was kommt:
PYTHONPATH=bin python bin/user/interceptor.py --device=ecowitt-client --mode=listen --port=8000
python ggf. durch python3 ersetzen, der Pfad dahinter muss zur interceptor.py passen - je nach Installationsmethode ist das /usr/share/weewx/user/ oder /home/weewx/bin/user/
wenn alles richtig ist, tauchen dann dort alle 16 Sekunden die Daten auf, die die Konsole sendet
(sofern Werner das bei seiner Erweiterung von interceptor.py weiterhin bedacht hat)
Ggf. erst mal den "klassischen" Treiber von GitHub laden und ausprobieren - und dann auf Werners Erweiterung umsteigen
https://github.com/matthewwall/weewx-interceptor)
den [Simulator] Eintrag kann man man in weewx.conf stehen lassen - wichtig ist was bei [Station] als station_type steht
in Deinem Fall station_type = Interceptor (genau so geschrieben wie die Sektion, also [Interceptor] und nicht [interceptor])
die gw1000.conf und die interceptor.conf nur nach /etc/weewx zu kopieren hilft allein nicht
weewx muss ja wissen, welche .conf Datei es benutzen soll.
Am einfachsten ist, die interceptor.conf in weewx.conf umzubenennen und die nötigen Einträge dort zu machen (oder als weewx.conf zu kopieren, die alte weewx.conf zuvor umbenennen).
Als Kontrolle kann man weewx auch direkt starten:
sudo weewxd /etc/weewx/weewx.conf
(dabei kann man natürlich auch eine eine andere .conf Datei angeben)
Die Ausgabe erfolgt dann auf die (Rechner-)Konsole
nachstehend ein Beispiel:
pi@NAS-Pi:~ $ sudo weewxd /etc/weewx/WS2320E.conf (das ist eine Interceptor Treiber Installation)
LOOP: 2021-12-03 18:53:03 CET (1638553983) altimeter: 29.76039865953915, appTemp: 31.07955135211791, barometer: 29.802413589794394, cloudbase: 1731.0951089809723, dateTime: 1638553983, dewpoint: 31.72623643740619, heatindex: 35.2, humidex: 35.2, inDewpoint: 48.576172444923635, inHumidity: 49.0, inTemp: 68.5, maxSolarRad: 0.0, outHumidity: 87.0, outTemp: 35.2, pressure: 28.758, radiation: 0.0, rain: None, rainRate: 0.0, usUnits: 1, UV: 0.0, windchill: 35.2, windDir: 9.0, windGust: 1.1, windSpeed: 0.9
Weather Landing page:
http://meshka.eu
Ecowitt WiKi Englisch:
http://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki
