Display froggit HP1000 pro SE
AntonE
Beitrag von AntonE »
Wie wird der wettervorhersage - bild rechts unten berechnet?
Kann ich irgend wo der luftqualitaet zu sehen? Auf wundergrund wird dieses angezeigt?
Dank, AntonE
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Re: Display froggit HP1000 pro SE
Auf Grundlage der Luftdruckaenderung innerhalb einer definierten Zeit.
In der Originalanleitung ist das auf Seite 88 beschrieben:
The five weather icons are Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy and
Stormy, Snowy and Storm Snowy.
The forecast icon is based on the rate of change of barometric pressure.
Please allow at least one month for the weather station to learn the
barometric pressure over time.
Vermutlich steht das in der von Froggit ausgelieferten Beschreibung auch so aehnlich beschrieben.
Nachtrag:
Ja - Seite 48 in der Froggit-Anleitung:
Die fünf Wettersymbole sind sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen und stürmisch.
Das Prognosesymbol basiert auf der Änderungsrate des Luftdrucks. Bitte lassen Sie der
Wetterstation mindestens einen Monat Zeit, um den Luftdruck über die Zeit zu ermitteln.
Wobei ich noch immer nicht verstehe, was die Station da einen Monat lang lernen will.
Sofern Du einen Luftqualitaetssensor WH41 (aussen) oder WH43 (innen) oder den CO2-Sensor (innen) - oder die jeweiligen Sensoren von Froggit betreibst, werden deren Daten auch auf der Konsole angezeigt.
WU holt sich ggf. fehlende Daten (wie auch Vorhersagedaten) von umliegenden Stationen oder kommerziellen Betreibern aus dem Internet. Das macht die Konsole selbst nicht.
