Tipps und Fragen zu (HP1000SE PRO ULTRASONIC)
Danksagung erhalten: 636 mal
Re: Tipps und Fragen zu (HP1000SE PRO ULTRASONIC)
Benji60 hat geschrieben: 07 Okt 2021, 12:47 ....
Ich habe noch einen kleinen Punkt zu klären: Verwenden manche Leute eine Heizung für den Regenmesser? (Es ist seltsam, dass diese nicht vorgesehen ist, während sie für den Windmesser vorgesehen ist). In beiden Fällen ist sie nützlich!
Ich habe eine selbstgebastelte Eigenlösung (solution bricolée) dafür, basierend auf einer Lösung für eine Davis Vantage Pro
https://www.nimmervoll.org/wetter/stati ... izung.html
Nicht ganz so kompliziert wie in der Anleitung - einfach eine 15-20 W Terrarium Heizschlange innen an der Regenmesserwand aufsteigend herumgewickelt (beachten, dass der Messlöffel nicht beeinträchtigt wird). Die Thermostat-Lösung ist die gleiche.
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 521 mal
Der WH32-EP misst in Grenzbereichen (sehr heiss, sehr kalt) genauer. Ansonsten ist er ziemlich gleichauf mit dem normalen WH32.
Naja, der SHT-35 hat vorallem wohl eine hoehere Genauigkeit bei der Luftfeuchte-Messung. Von einer besseren Temperaturgenauigkeit habe ich tatsaechlich noch nichts gelesen.
Eine preislich erschwingliche Lösung ist der Davis 7714 Strahlenschutzschild (wo man den WH32 wegen der Größe schräg einbringen muss, was aber die Messung nicht beeinflusst). In Deutschland ca. 100-110 EUR.
Nanu?
Keine Empfehlung fuer das MetSpec Rad02?
Ist das Ding nun doch ncht so toll? Oder wuerdest Du nach Barani tatsaechlich das Davis-Shield vorziehen?
Soweit ich mich erinnere, war das MetSpec doch preislich mit dem Davis vergleichbar, oder?
Ja.
Allerdings gibt es die Regenmesserheizung noch nicht ab Werk von Fine Offset. Obwohl viele Nutzer dies bereits gewuenscht oder gefordert haben.
Somit sind alle derzeit aktiven Loesungen DIY.
Benji60
Beitrag von Benji60 »
Also gut, wenn es noch andere Ideen für DIY gibt, bin ich dabei!
olicat hat geschrieben: 07 Okt 2021, 13:36 Hi!
Nanu?
Der MetSpec Rad02 ist zur Zeit nicht lieferbar. Daher habe ich ihn nicht erwähnt.
Er ist nach meinen Beobachtungen ansonsten tatsächlich ein tolles Teil und in den Messungen der italienischen Kollegen dem Davis 7714 überlegen - aber auch ca. 60 EUR teuerer (so man ihn bekommt :ugeek: ).
Es sieht so aus, als ob der Firmenchef schwer erkrankt ist.
Kleine Firma ... - große Folgen.
Es hilft ja wenig, ein Produkt zu empfehlen, das auf nicht absehbare Zeit nicht lieferbar ist ... :roll:
SHT3x
Von Sensirion die aktuellen Versionen (2020) der Temperatur/Feuchte Sensoren
Vorteile:
I2C
Tempertur: +-0.3°C (SHT30) - +-0.1°C (SHT35)
Temperaturbereich von -40 – +90°C
Feuchtigkeit mit einer Genauigkeit von +-3 (SHT30) - 1.5%RH (SHT35)
https://www.mikrocontroller.net/article ... nsor#SHT3x
auch
https://www.sensirion.com/en/environmen ... e-sensors/
Benji60
Ich stimme zu, dass es seltsam ist, dass die Angaben des Herstellers auf der Website anders lauten
Benji60
Ich habe meinen Sender gestern und heute installiert.
Mein erstes Gefühl ist sehr positiv, da die Fragen und Aktualisierungen sehr einfach waren.
Allerdings bin ich von den pm 2,5-Werten ziemlich überrascht, denn ich habe sehr, sehr schlechte Werte, mehr als 160 AQI in der Spitze, das ist viel mehr als die Fragen bei 50 oder 100 km, während ich auf dem Land bin.
Ansonsten scheinen die Werte konsistent zu sein.
Bis auf den Uv-Wert, der mir ein bisschen hoch erscheint, aber das wird sich mit der Zeit zeigen.
Aber weiß jemand, warum der absolute und der relative Druck derselbe sind? Normalerweise ist der relative Druck der des Meeresspiegels, außer die Konsole (und DP1500) zeigen identische Werte an. Ich muss also übersehen haben, wo die Höhe angegeben ist?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Gerade der UV-Wert ist bekannt dafuer, deutlich zu hoch ausgegeben zu werden.
Lies dazu im WIKI wie dieser Wert optimiert werden kann. Ich setze hier einen Kalibrierfaktor von 0.76 ein.
Auch zur Kalibrierung des Luftdrucks gibt es im WIKI eine Anleitung. Unkalibriert werden absoluter und relativer Luftdruck identisch ausgegeben.
Der WH41 gilt nicht als besonders praezise. Gerade bei hoher Luftfeuchte werden deutlich zu hohe Werte angezeigt, was aber am genutzten Mess-System liegt und somit nicht aenderbar ist. Ich muss da demnaechst mal das WIKI zum WH41 erweitern.
Benji60
Hallo an alle,
Nach einer Woche der Inbetriebnahme arbeite ich an meiner persönlichen Website, um auf die Daten zuzugreifen.
Es ist noch nicht fertig, aber so sollte es aussehen: https://www.meteo-gournaysuraronde.fr/template/
Wenn Sie sich die Diagramme unten auf der Seite für UV- und Sonnenenergie ansehen, habe ich in den letzten 2 Tagen eine riesige Spitze um 12:00 Uhr gehabt, die absolut nicht normal ist, hat jemand dieses Problem gehabt?
Ich weiß, dass einige Daten in der Grafik fehlen. Das liegt daran, dass ich cumulusMX auf dem Himbeer verwende und es gestern Abend plötzlich stehen geblieben ist, ich konnte es erst heute Morgen sehen. Ich werde sehen, ob es möglich ist, etwas zu programmieren, das überprüft, ob Cumulus noch funktioniert. Auch hier gilt: Wenn Sie Ideen haben, nehme ich sie gerne entgegen!
marco005
Hat sich bedankt: 35 mal
#20
Beitrag von marco005 »
Von Zeit zu Zeit bekomme ich auch Spikes vom Solarsensor.
Laut Ecowitt sind es wahrscheinlich Wassertropfen, die wie ein Vergrößerungsglas wirken.
Eine schöne und informative Wetterseite.
Grüße
Marco
