Neuling benötigt Hilfe
Chris793
Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Neuling benötigt Hilfe
Beitrag von Chris793 »
Wie lange dauert es denn bei Weathercloud bis die Station als online erkannt wird?
Bei schon seit einer Stunde als nicht verbunden. Obwohl ID und Key definitiv richtig ist.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Da wir im Froggit/Ecowitt Forum Bereich sind, handelt es sich wohl auch um eine Fine Offset Klon Konsole.
Am besten ID und Key in die WSView App kopieren (copy and paste) und sicherstellen, dass keine Leerzeichen am Ende oder am Anfang vorhanden sind. Das sind häufiger Showstopper.
O und 0, l und I (kleines L und grosses i) werden schon mal leicht verwechselt ...
Es muss auf der Weathercloud Website auch der passende Stationstyp ausgesucht werden, der zur WiFi-Firmware der Konsole passt.
Also Device Typ Froggit WH series oder HP series, oder Ecowitt HP, WH oder GW series.
Das sind typische mögliche Fehlangaben.
Normalerweise geht es recht zügig.
Chris793
Habe es nun doch am Laufen bekommen.
Danke für eure Hilfe.
Eine Frage hätte ich jedoch noch was den Sonnenaufgang bzw. Untergang angeht.
Im Display steht bei mir das heute die Sonne um 7:17 aufgehen bzw. 21:52 Uhr untergehen soll.
Dies stimmt jedoch nicht eigentlich müsste da stehen 6:17 und 20:52 Uhr.
Als Zeitzone habe ich +1 Berlin und automatische Sommer/Winterzeit aktiviert.
Habe ich da etwas falsch eingestellt?
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 495 mal
Wie denn? Was war denn falsch oder was hast Du geaendert?
Hast Du eine (eigentlich zwei - siehe WIKI) aktuelle Firmware installiert?
4 mal Zahnrad und dann auf den letzten Punkt "Displayinformationen" gehen und mit der Lupe aktivieren.
Ich habe 1.7.4 sowie v1.6.0 (dier aber aktuell nicht mehr angeboten wird).
Deine Koordinaten hast Du korrekt eingegeben?
Zahnrad/Laengen-/Breitengrad - bei mir (Raum Berlin) Nord, 52.6695 und Ost 13.2665
UTC+1 und Haekchen bei Sommerzeit sind ok.
Chris793
#15
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2021, 12:51 Hi!
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich doch einen Zahlendreher beim Key hatte.
Bin jetzt nicht zuhause, aber Update wurde gestern durch die App WS Tool die aktuelle FW aufgespielt.
Die Koordinaten habe ich meines Wissens durch Google eingestellt.
52.17522 und 7.6216
Das Display bekommt auch ein FW Update?
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
#16
Beitrag von LE-Wetter »
Nimm mal bei der Sommerzeit das automatische Sommer/Winterzeit aktiviert raus. Und dann abspeichern, es sollte sich dann ja nicht die Uhrzeit ändern (sonst wäre ja dann 08:17 Uhr Sonnenaufgang) danach wieder automatisch... auswählen und speichern. 06:17 Uhr wäre in etwa richtig
Chris793
#17
Das habe ich gestern schon mal gemacht, aber ich kann er heute nochmal versuchen.
#18
Ja.
Chris793
#19
Was Sonnenaufgang und Untergang angeht, bin ich nun wie folgt vorgegengen.
Automatische Sommer/Winterzeit deaktiviert. Dann war es statt 16 Uhr 15 Uhr.
Danach die Uhrzeit Manuell auf 16 Uhr gestellt.
Hardware Revisionsnummer: V2.0
Firmware Revisionnummer: Pro_V1.7.2
WiFi Firmware: Easy Weather V 1.5.9
#20
Dann hast Du aber anschliessend schon noch Sommerzeit wieder aktiviert?
Passt die angezeigte Zeit denn jetzt?
Hier wuerde ich ein Update empfehlen. Die aktuelle Version v1.7.4 erhaeltst Du hier.
Auf eine microSDHC (32GB, FAT32) in das Wurzelverzeichnis kopieren, in die Station enstecken und zusehen, wie die Station automatisch das Update durchfuehrt.
