Frage zur Wetterstation HP1000SE PRO Single Sensor Edition
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 505 mal
Re: Frage zur Wetterstation HP1000SE PRO Single Sensor Edition
Ich setze die MeteoBridge nicht ein - kann daher keine sichere Aussage treffen. Soweit ich weiss, unterstützt die aktuelle Version wohl die API des GW1000/DP1500 (die auch bei der WH2650/WH2600Pro WIFI verfügbar ist), nicht jedoch die custom server-Funktion der anderen Fine Offset-Stationen.
Das muss aber nicht stimmen - vielleicht findest Du hier ja noch jemanden mit dieser Konfiguration. Ansonsten kannst Du aber auch im WXForum nochmal nachfragen.
Gerne auch hier dann nochmal die Antwort auf Deine Frage posten.
Danke!
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 115 mal
Hier hast du die Übersicht von Meteobridge ich interpretiere, dass obwohl manche Fine Offset gehen, deine nicht dabei ist aber probieren geht über studieren
https://wiki.meteobridge.com/wiki/index ... Station/de
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Beitrag von Werner »
Meteobridge unterstützt nur die Gateways (GW1000, HP2650, DP1500) via die API.
Die Custom-Server-Funktion, welche für die HP1000SE Pro notwendig ist, wird nicht unterstützt.
... aber eine Anfrage dazu bei Boris schadet auch nicht.
