Regenmesser Birnchen Heizung
Waterwind
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Waterwind »
wenn es jemand interessiert würde ich wieder die Selbstbauanleitung für die Regenmesser-Birnchenheizung veröffentlichen, die ich schon einmal im alten Forum veröffentlich habe. Die Anleitung war damals für Regenmesser der Baureihe WS 2xxx und Nexus/Mebus gedacht. Eventuell kann ja damit auch jemand eine Anregung für den Bau einer Regenmesserheizung für seinen eigenen Regenmesser einer anderen Baureihe bekommen.
LG Dirk
Gruß Dirk, Eiserner Verfechter und Besitzer der Wetterstation WS2500 und WS2500 PC. Es gab nie eine bessere.
Cybergrobi
Re: Regenmesser Birnchen Heizung
Beitrag von Cybergrobi »
was im alten Forum schon gut war,
past bestimmt auch in das neue Forum. :thumbup:
Mfg
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Ja Dirk, mach das, :thumbup: denn die können ja auch an den neuen Stationen funktionieren ;)
Waterwind
Ok, dann mach ich das mal. Muß nur heute mal schauen wo die hier genau reingehört. Hab sie als PDF Dokument und auch im alten Word Format. Stelle sie dann aber als PDF ein. Sollte normal jeder lesen können. Wie gesagt muß nur heute mal schauen wo hier im Forum die genau hingehört.
LG Dirk
Genau hierher in die Bastelecke ;)
Waterwind
Ok dann schau ich mal. Habe die Anleitung fast so gelassen wie ich sie einmal erstellt habe. Auch die alten Logos habe ich gelassen. Einzig geändert habe ich den Namen "Wetterstationen Forum" im obersten rote geschriebenen Feld. Eventuell sollte die Birnchen Halterung bei Platzmangel auch mit einer Lampe machbar sein, aber ich weiß nicht ob das reicht zum Heizen. Aber wie schon in der Anleitung erwähnt, sollte die Watt Stärke von 5W pro Lampe nicht überschritten werden.
Diese Heizung läuft bei mir seit 2009 und funktioniert immer noch bestens. Einzig die Gefrierdose und die Lampen mußte ich einmal erneuern.
LG Dirk
P.S.: Wollte sie gerade als Anhang hochladen. Geht leider nicht. Die Anleitung ist im PDF Format 1858 KB groß und solche großen Anhänge darf ich leider nicht hochladen. Wenn jemand einen konstruktiven Vorschlag hat wie ich das mache bin ich für Vorschläge dankbar. Die Anleitung umfaßt inklusive Fotos 9 Seiten, ich kann doch jetzt nicht 9 Seiten separat hochladen.
LG Dirk
Voreifelwetter
Beitrag von Voreifelwetter »
Hallo Dirk,
Du kannst die PDF-Datei aber verkleinern. Vielleicht passt es dann.
Viele Grüße aus der Voreifel
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Waterwind
Danke. Und wie verkleinert man die? Ich kann zwar ne PDF erstellen und bearbeiten, aber wie man die so klein bekommt das sie hier reinpasst weiß ich nicht. Die einzige Möglichkeit von früher her weiß ich per Zip verpacken. Aber auch damit müßte ich mich erst mal wieder befassen wie man das macht. Ich arbeite übrigens mit expert PDF 12 als PDF Programm.
LG Dirk
Kannst du online verkleinern
https://smallpdf.com/de/pdf-verkleinern
Waterwind
Hallo LE-Wetter,
selbst mit dem von dir genannten Programm komme ich nur auf 464 KB. Eventuell muß ich die Bilder nochmal überarbeiten, aber weiß nicht ob dann die Qualität zu stark leidet.
LG Dirk
