skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
Für Entwickler und Tüfftler
gargamel
Re: skyvex.org - Deine Wetterdaten immer und überall verfügbar
#101
Beitrag von gargamel »
Jeep, so eine "Switch (Dark/Light/ automatisch" wäre natürlich besser.
Das man es einmal im Freigabe modus ändern muss und eventl noch einmalig die RL, ist natürlich kein Problem.
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
#102
Beitrag von Rolf »
ist der heutige Luftdruckverlauf beständig?
Wie werden die Bezeichnungen steigend, fallend und beständig definiert?
Mit Grüßen,
strommerm
Danksagung erhalten: 4 mal
#103
Beitrag von strommerm »
Rolf hat geschrieben: 02 Mai 2026, 20:07 Hallo,
Wie werden die Bezeichnungen steigend, fallend und beständig definiert?IMG_20260502_195552.jpg
das "Beständig" sagt aktuell nichts über einen Trend aus, sondern definiert aktuell lediglich einen Luftdruckbereich. In dem Fall 1013–1024 │ Beständig
Ich werde aber auch noch versuchen einen Trend mit zu implementieren, damit das Ganze aussagekräftiger ist.
LG,
Michael
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
#104
strommerm hat geschrieben: 02 Mai 2026, 20:25 Ich werde aber auch noch versuchen einen Trend mit zu implementieren, damit das Ganze aussagekräftiger ist.
FOSHKplugin liefert ggf. ptrend und pchange bereits beim Upload:
ptrend1 (air pressure-trend 1h: 2=rapid rising,1=rising, 0=equal,-1=falling,-2 rapid falling)
pchange1 (air pressure change in 1h in hPa)
ptrend3 (air pressure-trend 3h: 2=rapid rising,1=rising, 0=equal,-1=falling,-2 rapid falling)
pchange3 (air pressure change in 3h in hPa)
ptrend1 und ptrend3 - bei starkem Anstieg oder Abfall des Luftdrucks (+0.7/-0.7 bzw. +2/-2) wird als Trend eine 2 bzw- -2 ausgegeben
pchange1 und pchange3 enthalten dabei die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und dem Wert von vor 1 oder 3 Stunden in inHg
Ansonsten kannst Du die Trends natuerlich auch serverseitig berechnen.
Massgeblich ist jedoch die Druckaenderung innerhalb einer bzw. dreier Stunden - es ist also nicht voellig triviial ...
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 682 mal
#105
mir ist noch etwas aufgefallen - nicht nur bei meiner Station wird der Taupunkt immer als -17.8° C angezeigt, obwohl die gelieferten Daten den richtigen Taupunkt enthalten. Da ist noch irgendwo der Wurm drin ...
spitzmaus
Danksagung erhalten: 34 mal
#106
Beitrag von spitzmaus »
Gyvate hat geschrieben: 02 Mai 2026, 23:15 ... -17.8° C ...
Das klingt nach 0°F (Fahrenheit).
#107
strommerm hat geschrieben: 02 Mai 2026, 18:55 - CSV-Download lässt sich auf jeden Fall machen. Da wäre interessant in welchem Format das gewünscht wäre?
Ich bin Fan von standardisierten Formaten.
Von XLS(X) würde ich also absehen und tatsächlich CSV-Dateien bevorzugen. Das ließe sich auch ganz wunderbar mit Excel oder Calc oder ... weiter bearbeiten.
Wichtig wäre nur die Auswahlmöglichkeit für Spalten-Trennzeichen und Dezimaltrennzeichen. Bei deutscher Sprachwahl würde ich das Semikolon und das Komma nutzen. Ansonsten das Komma und den Punkt. Der Nutzer sollte das aber einstellen können.
Sämtliche vorhandene Datenfelder sollten im downloadbaren CSV enthalten sein.
In einem weiteren Schritt könnte man den Upload dieser Dateien - also den serverseitigen Import - unterstützen.
Dann könnten die Nutzer leicht (!) fehlerhafte Daten lokal - etwa mit Excel - korrigieren und als CSV-Export wieder auf den Server bringen.
spitzmaus
#108
Der Zahlenwert des Luftdrucks wird hier als 1,014 hPa ausgewiesen, wo wohl eher 1014 hPa gemeint sind:
Angesichts dessen ist mir aufgefallen, daß das Dezimaltrennzeichen auch bei anderen Werte nicht an die Sprache angepaßt wird.
strommerm
#109
olicat hat geschrieben: 02 Mai 2026, 20:37 Hi!
Hallo Oliver,
danke dir. Ich habe nun folgende Änderungen vorgenommen:
- wenn die Trend-Daten von der Station kommen, dann werden diese herangezogen.
- Als Fall-Back rechne ich selbst.
Sollte diesbezüglich beim Luftdruck-Widget noch etwas auffallen, wie immer einfach melden bitte.
LG,
Michael
strommerm
#110
gargamel hat geschrieben: 02 Mai 2026, 18:59 Jeep, so eine "Switch (Dark/Light/ automatisch" wäre natürlich besser.
Hallo Wilfried,
Wunsch erfüllt ...
Du kannst jetzt beim Erstellen der Share-Page den gewünschten Modus einstellen, ohne diesen im Link mitgeben zu müssen.
Die Variante mit dem link funktioniert weiterhin.
LG,
Michael
