Regenbeginnsymbol für die HP25x0 Konsole bei Verwendung mit einem WS85/WS90
- Hat sich bedankt: 17 mal
Ecowitt plant, mit Firmware 2.1.2 ein kleines Regenwolkensymbol im Regenbereich der HP25x0-Konsolenhauptseite einzuführen, wie man es bereits in WS View Plus sehen kann. Sobald der Piezo-Sensor Regenbeginn feststellt (=erste Regentropfen), wird die Wolke sichtbar sein.
Dass wird voraussichtlich so aussehen - ggf. ändert sich die Position noch nach oben, was ich aber nicht annehme, da bei Zoll als Anzeigeeinheit der dort freie Raum über mm fast ganz eingenommen wird. Voraussetzungen
1. ein WS85 oder WS90 sind als Kombisensoren registriert (SensorID Seite)
2. die Regenprioriät ist auf "Piezo" eingestellt (Setup --> More [Setup] bzw. Zahnrad -> Mehr [Einstellungen])
Anmerkung:
auf dem Bild steht auch "Haptic", da bei den Ambient WS-2000/4000/5000 Klon Konsolen anstelle von "Piezo" "Haptic" angezeigt wird
Anmerkung:
- Hat sich bedankt: 50 mal
Re: Regenbeginnsymbol für die HP25x0 Konsole bei Verwendung mit einem WS85/WS90
Aber
Ich würde das unabhängig von der Priorität machen.
Grundsätzlich ist diese Funktion ja toll.Ecowitt plant, mit Firmware 2.1.2 ein kleines Regenwolkensymbol im Regenbereich der HP25x0-Konsolenhauptseite einzuführen, wie man es bereits in WS View Plus sehen kann.
Aber
das stellt doch niemand freiwillig ein, wenn man einen WH40 zur Verfügung hat?! Warum so exklusiv für Piezo only?2. die Regenprioriät ist auf "Piezo" eingestellt (Setup --> More [Setup] bzw. Zahnrad -> Mehr [Einstellungen])
Diese Frage habe ich schon mehrfach gehört ...
Aber ein WH40 kann nun mal keinen Regenbeginn melden - höchstens aufgelaufenen Regen von 0,1 (oder mehr) mm
Dann wird auch der Regentropfen gefüllt je nach Regenrate angezigt.
HP25x0 Regenmengensymbol
Zusätzlich erscheinen über dem Regentropfen kleine Regentropfen.
HP25x0 Regenanzeige Tropfen
D.h. das gibt es ja schon. Sobald es die Konstruktion des WH40 ermöglicht. Die Wolke wäre dort eine Art Overkill und genau genommen eine Falschmeldung oder zumindest eine verspätete Meldung. So sehe ich das jedenfalls.
Allerdings wird beides auch bei Piezo anzeigt - nur halt schon vorher zusätzlich die Wolke beim Regeneintritt, wenn ein WH40 noch nichts meldet.
Ich meinte, den Regenstatus des Piezo-Sensors anzuzeigen, auch wenn die Priorität nicht auf Piezo gestellt ist.
Muss er auch nicht.Aber ein WH40 kann nun mal keinen Regenbeginn melden
OK - so war das gemeint - das ist eine komplexere Anforderung als das Wölkchen bei Piezo allein.
Ich kann ja mal nachhören ...
Mir würde ja ein Cycling vorschweben bei gleichzeitiger Registrierung eines traditionellen Regenmessers und eines Piezo Regenmessers - entweder per Knopfdruck oder Cycling-Modus die Piezo- und Klassikanzeige wechseln. Dann wäre auch wieder das Wölkchen zusammen mit den anderen Piezodaten da.
Der Regenstatus srain_piezo muss ohnehin von der Konsole gesetzt werden.
Dieser wird dann die Wolke ausloesen.
Im Gegenteil wuerde es wohl so noch einfacher werden, weil nicht auch extra noch die Prioritaet abgefragt werden muss.
Die massiv fehlerhaften Regendaten meines WS90 will ich NICHT auf meiner Konsole sehen.
Ich denke nicht.Gyvate hat geschrieben: 28 Apr 2026, 19:33 OK - so war das gemeint - das ist eine komplexere Anforderung als das Wölkchen bei Piezo allein.
- 2604raindata2.png (24.3 KiB) 136 mal betrachtet
Der Status kommt vom WS90 und bislang setzt ihn die HP25x0 Konsole nicht - auch nicht bei rainfall priority piezo.olicat hat geschrieben: 28 Apr 2026, 19:48 Der Regenstatus srain_piezo muss ohnehin von der Konsole gesetzt werden.
Der Status wird bislang auch nicht im Cloud-Dashboard angezeigt und Du findest ihn auch nicht im Customized Server String. Das ist nur bei den anderen bunary/http API Konsolen so.
richtigDieser wird dann die Wolke ausloesen.
Die muss auch ohne srain abgefragt werden um die passende Regenanzeige zu gewährleisten.Im Gegenteil wuerde es wohl so noch einfacher werden, weil nicht auch extra noch die Prioritaet abgefragt werden muss.
Altgerät ? meiner läuft mittlerweile relativ gut im Korridor.Die massiv fehlerhaften Regendaten meines WS90 will ich NICHT auf meiner Konsole sehen.
Ich denke, dass es schwierig werden wird, Ecowitt den Bedarf der Wolke beim WH40 und angeschlossenem WS85/90 nahe zu bringen ...
srain_piezo ist ganz normaler Bestandteil des Ausgabestrings. Daher weiss ich ja, dass die Konsole den Status kennt.
Und daher waere es ja auch meiner Meinung nach nicht schwer, diesen Status zusaetzlich zu visualisieren.
Der WH40 verkompliziert die Sache dabei nicht.
Wieso nicht?Gyvate hat geschrieben: 28 Apr 2026, 22:29 Der Status wird bislang auch nicht im Cloud-Dashboard angezeigt und Du findest ihn auch nicht im Customized Server String.
Ja, eines der ersten.Altgerät ? meiner läuft mittlerweile relativ gut im Korridor.
Danke.Ich denke, dass es schwierig werden wird, Ecowitt den Bedarf der Wolke beim WH40 und angeschlossenem WS85/90 nahe zu bringen ...- aber wer weiss ... Versuch macht kluch
wo bitte findest Du hier srain_piezo ?olicat hat geschrieben: 28 Apr 2026, 23:06 Wieso nicht?
WS90 registriert - rainfall priority piezo
PASSKEY=xxxxx&stationtype=EasyWeatherPro_V5.2.6&runtime=75561&heap=21916&dateutc=2026-04-29 05:44:53&tempinf=73.0&humidityin=35&baromrelin=30.236&baromabsin=29.211&tempf=49.3&humidity=45&winddir=325
&winddir_avg10m=301&windspeedmph=2.68&windgustmph=5.82&maxdailygust=23.93&solarradiation=21.23&uv=0
&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000
&monthlyrainin=0.591&yearlyrainin=9.976&temp1f=49.3&humidity1=47&temp2f=53.1&humidity2=44&temp3f=49.1
&humidity3=46&temp4f=49.5&humidity4=48&temp5f=7.3&temp6f=52.0&humidity6=31&temp7f=50.4&humidity7=52
&soilmoisture1=51&soilad1=267&soilmoisture2=99&soilad2=378&soilmoisture3=63&soilad3=295&soilmoisture4=43
&soilad4=231&soilmoisture5=33&soilad5=196&soilmoisture6=49&soilad6=250&soilmoisture7=31&soilad7=177
&soil_ec_hum8=44&soil_ec_hum_ad8=920&soil_ec_temp8=57.9&soil_ec8=640&soil_ec_ad8=567
&soil_ec_hum9=31&soil_ec_hum_ad9=832&soil_ec_temp9=50.9&soil_ec9=30&soil_ec_ad9=391
&pm25_ch1=5.0&pm25_avg_24h_ch1=6.5&pm25_ch2=1.0&pm25_avg_24h_ch2=2.4&tf_co2=68.5
&humi_co2=29&pm25_co2=3.0&pm25_24h_co2=1.5&pm10_co2=3.2&pm10_24h_co2=1.6&co2=481
&co2_24h=479&pm1_co2=2.7&pm1_24h_co2=1.3&pm4_co2=3.1&pm4_24h_co2=1.6&lightning_num=0
&lightning_time=1776573304&lightning=6&leak_ch2=0&tf_ch1=61.7&tf_ch3=53.6&tf_ch4=60.3
&leafwetness_ch1=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&last24hrain_piezo=0.000
&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.000&mrain_piezo=0.000&yrain_piezo=0.000&thi_ch1=2070
&ldsheat_ch1=8117&ws90cap_volt=3.2&ws90_ver=158&gain10_piezo=1.00&gain20_piezo=1.00
&gain30_piezo=1.00&gain40_piezo=1.00&gain50_piezo=1.00&vpd=0.194&bgt=49.5&wbgt=42.6
&wh65batt=0&wh68batt=1.58&wh25batt=0&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0
&batt5=0&batt6=0&batt7=0&soilbatt1=1.1&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.2
&soilbatt6=1.2&soilbatt7=1.5&soil_ec_batt8=1.46&pm25batt1=5&pm25batt2=4&wh57batt=4
&leakbatt2=2&tf_batt1=1.20&tf_batt3=1.34&tf_batt4=1.40&co2_batt=6&leaf_batt1=1.36&wh90batt=1.12
&soil_ec_batt9=1.50&ldsbatt1=3.16&wn20batt=2.98&bgtbatt=1.48&freq=868M
&model=HP1000SE-PRO_Pro_V2.1.1&interval=8 Ecowitt Konsolen/Sensoren
