gargamel hat geschrieben: 16 Apr 2026, 21:37
Hi Michael,
eine Frage:
Du hast die Startseite verändert!
Die Wetterdaten in der oberen Hälfte deiner Seite, welche sind das? man kann es nicht erkennen.
Die Wetterdaten auf der Startseite sind meine eignen und sollen an sich nur einen Auszug der verfügbaren Widgets darstellen, damit man sich als noch nicht registrierter Benutzer mehr darunter vorstellen kann.
Ich hatte zuerst überlegt da nur statischen Content anzuzeigen, habe mich aber dann doch für die dynamische Variante entschieden.
nachdem es die Frage nach der korrekten Darstellung der Sonnenstunden bei WsWin gab, konnte ich mit ein wenig Unterstützung (Dank an Matthias) eine Lösung finden.
Bei den WsWin Settings der Station kann jetzt der Index der Variable für die Sonnenstunden eingetragen werden. Dieser wird dann intern korrekt gemappt.
strommerm hat geschrieben: 18 Apr 2026, 09:35
Liebe Grüße,
Michael
Ich würde das aber dann Anzeigen, mit namen um welche Wetterstation es sich handelt (wie unten).
Aussenstehnde meinen dann, was ist das für eine (Geister)station.
So hab ich zuerst gedacht.
