Monatsstatistik für Monat März 2026
Mittel 6,83 °C STDV + 1,42 k
Max 17,8 °C am 07.03.
Min - 3,1 °C am 27.03.
Mittel 2,8 °C
Max 10,7 °C am 11.03.
Min - 5,4 °C am 28.03.
Mittel 1019,3 hPa
Max 1030,4 hPa am 18.03.
Min 997,0 hPa am 14.03.
Gesamt 11,60 l/m² STDV - 16,1 l/m² = 41,8 %
Max/Tag 3,5 l/m² am 28.03.
ET 30,875 l/m²
Mittel 4,6 km/h
Spitze 31,6 km/h am 25.03.
Böen Mittel 6,1 km/h
Böen Spitze 54,2 km/h am 25,03.
Gesamt 170:25 h STDV 115,4 %
Max/Tag 10:40 h am 22.03.
kalte Tage 9
Frosttage 8
Bodenfrost 7
Eistage 0
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 9
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Monatsstatistik für Monat März 2026
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar statistische Wetterdaten für den März 2026 in Petershagen (Märkisch Oderland). Insgesamt war der Monat etwa 2 Grad wärmer als im statistischen Mittel, und eindeutig zu trocken, es fiel nur etwa 37% der üblichen Menge (30 Jahresmittel).
Wetter Petershagen März 2026.jpg (173.62 KiB) 217 mal betrachtet
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik März 2026
Private Wetterstation Steinoelsa
Ø 6,4 °C( 2,33 k )
Min. -4,7 °C 28.03.2026
Max. 21,5 °C 15.03.2026
Ø : -0,6 °C
Min. -9,3 °C 28.03.2026
Max. 10,9 °C 15.03.2026
Druck
Ø : 1019,2 hPa
Min. 997,6 hPa 25.03.2026
Max. 1032,2 hPa 18.03.2026
Summe : 8,2 l/m² ( 15,1% )
Max.Tagessumme : 4,9 l/m² 16.03.2026
Summe : 245:59 h
Ø : 2,9 km/h
Max. : 28,4 km/h 22.03.2026
Max Windböe: 53,8 km/h 22.03.2026
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 2 Tage
Kalte Tage: 7 Tage
Frosttage : 18 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 4 Tage
Schnee lag an: keinem Tag
Gruß Dieter
gargamel
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat März 2026
Temperatur-Monatsmittel 9,35 °C
die höchste Maximumtemperatur 19,6 °C am 9
die mittlere Maximumtemperatur 14,3 °C
die tiefste Minimumtemperatur -0,6 °C am 27
die mittlere Minimumtemperatur 4,5 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 1
Kalte Tage Monat 2
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 75 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 40 % am 18
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 15
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 42,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 10,6 mm am 14
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 9 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1019,2 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 999,3 hPa am 14
Höchster Luftdruck während des Monats 1030,0 hPa am 29
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 101:03 Stunden
Windstille Werte 2651
Windstille % 59,7 %
VerteilungWR% Werte 1791
VerteilungWR% N-NO 1,396 %
VerteilungWR% NO 2,401 %
VerteilungWR% NO-O 4,858 %
VerteilungWR% O 15,020 %
VerteilungWR% O-SO 19,095 %
VerteilungWR% SO 14,517 %
VerteilungWR% SO-S 8,487 %
VerteilungWR% S 2,848 %
VerteilungWR% S-SW 0,949 %
VerteilungWR% SW 0,782 %
VerteilungWR% SW-W 1,731 %
VerteilungWR% W 12,451 %
VerteilungWR% W-NW 6,086 %
VerteilungWR% NW 4,355 %
VerteilungWR% NW-N 3,573 %
VerteilungWR% N 1,452 %
Schwörstadtwetter
Der erste Frühlingsmonat von Schwörstadt:
Mit Frühlingsvollgas in den ersten beiden Dekaden und einer winterlichen Witterung in der letzten Woche zeigte sich der Schwörstädter März gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 0,4°C zu warm, 15,4 l/m² zu trocken und 33 Std. zu sonnenscheinreich.
Nach 1 l/m² Regen in der Nacht zum 1. März gab es einen fulminanten Start in den ersten Frühlingsmonat. Eine Hochdruckbrücke mit den Hochs „Iackl“ und „Jannis“ sorgte mit viel Sonnenschein für ein für die Jahreszeit weit überdurchschnittliches Temperaturniveau. In den sternenklaren Nächten sank die Temperatur jedoch mit leichtem Bodenfrost bis auf den Gefrierpunkt. Ab dem 4. gesellte sich sogar noch Saharastaub hinzu, was den Himmel zum Teil etwas „milchig“ erscheinen lies. Nachdem in der ersten sehr sonnigen und 2,2°C zu warmen Dekade gerade einmal 1 l/m² Regen fiel, stellte sich die Wetterlage am 11. mit Tief „Fritaun“ um. Am 11. und 12. März fielen 16,6 l/m² Regen und am 14. kam es mit länger anhaltendem Regen zu einem Temperatursturz. So sank die Temperatur von Mitternacht bis zum Nachmittag von 10°C auf 2,2°C ab. Somit war die erste Märzhalbzeit 1,2°C zu warm, mit 36,8 l/m² fiel 46% des normalen Märzniederschlages und die Sonne schien an 106,5 Std. schon 67% des Solls. Zum Start in die zweite Märzhälfte kehrte das Frühlingswetter zurück, wobei in der sternenklaren Nacht auf den 16. die Temperatur auf minus 1,6°C sank. Die Hochs „Lukas“ und „Max“ sorgten bis zum 25. für freundliches und mildes Frühlingswetter. Bereits am 22. März wurde die normale März-Sonnenscheindauer übertroffen und bis auf 2 kurze Schauer am 22. und 23. mit insgesamt 1,2 l/m² Regen blieb es trocken. Auf den Bilderbuchfrühling folgte am 25. begleitet von Windböen um 60 kim/h ein Wintercomeback. Mit dem ersten Märzschneefall wurde die Landschaft am 25. leicht überzuckert und nach einer sternenklaren Nacht sank die Temperatur am Morgen des 28. mit minus 4,2°C auf die tiefste Temperatur des Monats, was die frühblühenden Obstbäume eiskalt erwischte. Bis zum Monatsende blieb es bei dem wechselhaften jedoch frostfreien April.
A: Station Schulstrasse:
B: Station Ossenberg:
Beitrag von Mike97 »
Schmuders bei Sterzing in Südtirol auf 1250m:
Der März war quasi ein inventierter Übergangsmonat. Normalerweise steigt die Temperatur im Mittel über den Monat an, dieses Jahr gab es aber eine sehr milde 1. Hälfte und eine wechselhaftere und kühle bis kalte 2. Hälfte. Die wärmsten Temperaturen wurden teilweise schon in der 1. Woche erreicht, dadurch das die aus dem Februar kommende Milde schon langsam am Abklingen war, ist die höchste Temperatur im März etwas kühler als die aus Ende Februar.
Besonders sticht die deutliche Wetteränderung am 25.März hervor. Dort kam nach einem weiteren milden Tag mit fast 13°C die initiale Kaltfront herein, mit teils stürmischen Winden und einen satten Temperatursturz von fast 8°C in einer Stunde und aufkommenden Starkschneefall. Der anfängliche Regen ging nur nach 5min in Schnee über und am Ende lagen trotz milden Böden und zweistelligen Temperaturen nur 3 Stunden zuvor knapp 8cm Neuschnee, zum Ende hin war der Schnee sogar pulvrig! Dem folgte ein Eistag am 26.03 und eine bis über dem Monatswechsel hinaus andauernde teils starke Föhnlage mit 63Km/h in der Spitze, abseits der Gebäude hier dürfte es auch in den Sturmbereich mit 70-75Km/h gegangen sein.
Auswertung:
Wetterstatistik WR.jpg (109.65 KiB) 156 mal betrachtet
Diagramme:
