neue Firmware 3.3.1 für GW2000
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: neue Firmware 3.2.9 für GW2000
#271
V. 3.2.9 steht lt. Ecowitt zur Installation bereit
laut changelog gibt es keine Änderungen verglichen mit 3.2.8
allerdings beinhaltet dieser Text das Nachstehende
- Fixed the EC value display and upload to ecowitt.net
- Supported WN52 temperature calibration.
- Fehler bei der Anzeige des EC Wertes auf ecowitt.net (war nur für Tester erkennbar, da der WH52 noch nicht verschickt war)
- unterstützt die Temperaturkalibrierung des WH52, die bei 3.2.8 noch nicht möglich war (war ebenfalls nur für Tester erkennbar, da der WH52 bei 3.2.8 Veröffentlichung noch nicht verschickt war)
EDIT:
Herunterladen lässt sie sich noch nicht :? - Upgradeserver-Problem ?
neue Firmware 3.3.0 für GW2000
#272
GW2000 V3.3.0 Release:
1. Fix the issue where WH52 soil moisture calibration upload does not take effect.
2. Fix the issue of duplicate soil moisture IDs on the Sensors ID page.
Änderungen:
- Fehler behoben, wo die WH52 Bodenfeuchte Kalibrierung nicht richtig durchgeführt wurde (Bodentemperatur konnte im WebUI nicht kalibriert werden)
2. Fehler behoben, dass Bodenfeuchtesensoren (WH51/WH53) doppelt registriert werden konnten (wenn gleich nur die letzte Registrierung Daten lieferte)
#273
Ecowitt hat die Version 3.3.1 freigegeben
Changelog for V3.3.1:
- Child lock function for IoT sub-devices is now supported
- In the algorithm for converting absolute air pressure to relative air pressure based on barometer altitude, the algorithm uses the past 12-hour average value instead of the current temperature value
- Kindersicherung für IoT Geräte eingeführt (blockiert bei Aktivierung den physischen Ein-/Aus-Schalter)
- verbesserte dynamische Berechnung des normalisierten Luftdrucks auf Meereshöhe (REL)
