neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
Danksagung erhalten: 682 mal
Re: neuer Sensor WN52 als Erweiterung der WH51/WH51L Bodenfeuchtesensoren.
#21
in der Tabelle zur maximalen Sensoranzahl pro Konsole ist der WN52 seit längerem aufgeführt 8-) - einschließlich GW1000
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... lay_tables
wurde auch in der Gesamttabelle gerade nachgetragen :)
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
#22
Aber lt. Deiner Tabelle unterstuetzt das GW1000 den WN52, was aber nicht stimmt.
Man kann den WN52 nicht mit dem WH51 zusammenpacken, weil dieser Sensor eine neue Firmware mit Unterstuetzung fuer den Sensor erfordert.
Oder man macht eben ein einschraenkendes Sternchen. Das gilt auch fuer das GW1100.
#23
Cache Version ? - CDN Server zickt ? ...
die Fußnote dazu sagt
8: WH51 only, no WN52
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 5 mal
#24
Beitrag von Ton_vanN »
Also:
- Entwickung benötigt für bessere, erweiterte Eingliederung
Weil Temperatur&Feucht als Hauptnesswerten, wäre Erst-Eingliederung bei WN31 vielleicht praktischer gewesen
(aber Ecowitt entscheidet ….)
#25
Ton_vanN hat geschrieben: 29 Jan 2026, 13:41 Also:
Das verstehe ich nicht. Könntest Du das näher ausführen ?
Ggf. in Englisch, wenn Deutsch zu schwierig ist und wir hier möglicherweise ein Übersetzungsproblem haben
Was hat denn die Luftfeuchtigkeit mit der Bodenfeuchtigkeit zu tun ?
WN31 Extra-Temperatur-/Luftfeuchtesensoren, (eher selten eingegraben :? )
WH51 Bodenfeuchtigkeit
WN52 Bodenfeuchtigkeit und Bodentemperatur unter der Erde (plus elektrische Leitfähigkeit)
Ton_vanN
#26
Vielleicht zu einfach gedacht und geschrieben.
Für WN31 gibt es Hauptdarstellung von Feucht in % und Temperatur in C.
Für Feuchtwert-Darstellung ist % nicht so wichtig ob Luft oder Boden:
Datenquelle bestimmt Wert-Eingabe, nicht die Darstellung,
darum gedacht dass WH52-Einteilung bei 'WN31-Abteil' einfach passen könnte.
Für Einteilung bei WH51 muss für WH52 sicher etwas getan werden um alle Info darzustellen.
#27
die erste Charge ist unterwegs ...
Your order is on the way. Track your shipment to see the delivery status.
Pre-sale: WH52 Soil Moisture/Temperature/EC Sensor, Wireless 3-in-1 Soil Sensor × 2
Europe MHz 868(second batch)
das mit dem 2nd batch ist wohl ein Schreibfehler, da die zweite Charge erst zwischen April und Mai versandt werden soll . ..
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
#28
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 03 Feb 2026, 13:50 Your order is on the way. Track your shipment to see the delivery status.
Hier noch keine Nachricht, ich habe ja nur wenige Stunden nach deinem Hinweis bestellt. Allerdings habe ich ja auch noch einen WN38 2nd Batch mitbestellt. Vielleicht behalten die den WH52 dann solange zurück, bis die 2nd Batch WN38 auch versandfertig ist?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
#29
KerMitHertz hat geschrieben: 03 Feb 2026, 20:48 Hier noch keine Nachricht, ich habe ja nur wenige Stunden nach deinem Hinweis bestellt. Allerdings habe ich ja auch noch einen WN38 2nd Batch mitbestellt. Vielleicht behalten die den WH52 dann solange zurück, bis die 2nd Batch WN38 auch versandfertig ist?
Vielleicht war ja auch ich bereits der Letzte für die erste Charge. 30 Einheiten ist ja keine riesige Zahl.
Dass man bei Ecowitt Bestellungen zurückhält, wenn Teile nicht zur Verfügung stehen, geschieht nach meiner Erfahrung nur auf besonderen Wunsch des Kunden. Meistens wird man dann vom Vertrieb angeschrieben und danach gefragt, ob man die bestellten Teile einzeln oder zusammen haben will.
KerMitHertz
#30
Gyvate hat geschrieben: 03 Feb 2026, 23:37 Vielleicht war ja auch ich bereits der Letzte für die erste Charge. 30 Einheiten ist ja keine riesige Zahl.
Zumindest steht in der Bestellübersicht
  • Vorverkauf: WN38 Schwarzes Globus-Thermometer, Feuchtkugel-Globus-Temperatur, Hitzebelastungs-Monitor-Kit × 1
    Einzelne Einheit / Europa MHz 868 (zweiter Batch)
    $45.99
  • Vorverkauf: WH52 Bodenfeuchte-/Temperatur-/EC-Sensor, kabelloser 3-in-1-Bodensensor × 1
    Europa MHz 868
    $22.99
aber wer weiß, ob da beim Bestellen wirklich genau die noch verfügbaren Geräte gegengeprüft und entsprechend bei der Kennzeichnung auf die 2. Charge gewechselt wurde.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
