WS80 und WH40H was ist zu beachten
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Beitrag von Sven42 »
Hallo in die Runde,
so habe heute "endlich" meine WS80 und WH40H installiert passt soweit.
Muss ich noch etwas kallibrieren und anklicken in der Software um was zu beachten?
Was mir auffällt in der Ecowitt App steht Gef. Temperatur ist gleich mit der Temperatur, sollte die WS80 das nicht so herunterrechnen? So kenne ich das von Netatmo.
Die WSView Plus App wurde mir hier empfohlen, was ich nicht so verstehe optisch ist diese nicht gerade besser wie die Ecowitt selber und das WU Dashbord geht nicht. Muss man da etwas einstellen?
Ich hätte mir etwas mehr Grafik gewünscht, kann man ggf. auch etwas selber Basteln und ggf. vom DWD Wetter mit einblenden?
Ach und es wurde immer gefragt ob ich was Öffentlich machen möchte, habe nein geklickt, weiß jemand was das ist?
Ach ja und kann man eine Langzeit Archivierung machen, ich habe eine 64GB eingelegt.
Puh ich hoffe ich habe alles für den Anfang, ach ja noch eine letzte ein WN31(WH31) ja auch für außen nehmen aber geschützt vor Regen richtig?
Danke für eine kurze Antwort und vielleicht Tipps.
VG
Sven
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: WS80 und WH40H was ist zu beachten
Sven42 hat geschrieben: 14 Jan 2026, 20:17 Hallo in die Runde,
ich glaube nicht, dass NetAtmo zu dieser Jahreszeit eine gefühlte Temperatur verschieden von der Aussentemperatur berechnet hat. Wenn doch, hat er/sie/es das falsch gemacht.
Schau Dir doch mal z.B. auf WiKipedia die Definition von gefühlter Temperatur, Hitzeindex, Windchill etc. an
Ja was meinst Du denn. Es ist den Ecowitt-Programmierern noch nicht gelungen, die Glaskugel zu programmieren.
Für das WU Dashboard musst Du natürlich auch Deine WU Stationsdaten eintragen. Ist im GW3000 Handbuch beschrieben. WSV+ kennt die nicht.
Im Unterschied zur Ecowitt App kann die WSV+ App Echtzeitanzeigen, die EW App nur die Ein-minuten-Daten.
Vielleicht liest Du Dir im WiKi mal die Ausführungen zu den beiden Apps an (das englische WiKi [Signatur] ist da noch ausführlicher und hat in seinen FAQ auch einen tabellarischen Vergleich der beiden Apps.
Frei nach Robert Lembke: "welches Schweinchen hätten Sie den gern ?"
Was hättest Du denn gern ?
Es gibt viele Programme, die die Daten Deiner Wetterstation sammeln können und auch tabellarisch oder grafisch darstellen können. Und Du kannst, so Du Dich auskennst, +/- beliebig selbst "Hand anlegen" und eigene Darstellungen "bauen".
Diese Frage wird beim ecowitt.net Dashboard gestellt. Jeder Sensor, den Du als "public" markiert hast, kann von jemandem mit einem Ecowitt-Konto auf der Ecowitt-Stationskarte gesehen werden. Du selbst kannst immer alle Deine Sensoren sehen.
Mit 64 GB kannst Du mit einem GW3000, selbst wenn Du alle möglichen Sensorentypen in ihrer maximalen Anzahl registiriert hast, mehrere Jahrzehnte Daten speichern.
hilft - z.B ein TFA 98.1114 ist als Wetterschutz geeignet.
Witzbold ! - So viele Fragen und dann eine kurze Antwort :roll:
Und - für den WS80 (also Wind und Aussentemperatur/-feuchte) brauchst Du nichts einzustellen.
Der Meeresspiegelluftdruck (REL) wird automatisch berechnet, wenn Du im Kalibrierungsmenu (WSV+ oder WebUI) unter "Altitude for REL") die Höhe Deines Barometers (sitzt im GW3000) über dem Meeresspiegel einträgst. Also Höhe Deines Standorts plus Höhe über Grund.
Für UVI kannst Du 0.65 eintragen, für den Regenmesser WH40H im Rain Totals Menu 1.02.
Übrigens - der Post ist im falschen Unterforum !!! - was ist denn daran off-topic (keinem Unterforum zuordnbar) ?
Er gehört nach Froggit/Ecowitt
@admins - bitte, sofern ihr mitliest, den Thread/das Thema nach "Froggit/Ecowitt" verschieben.
Sven42
Vielen Dank für Deine Antwort wieder einmal.
Das mit dem WiKi mache ich heute Nacht mal.
-> Das habe ich gefunden und Eingetragen.
-> Die beiden habe ich noch nicht gefunden
Ach ja das mit dem Programmieren schaue ich mir an, dachte es gibt so Art Plattform schon worauf man aufbauen könnte :)
Das mit Netatmo, muss ich sagen klappte schon ganz gut mit dem Gefühlt, aber wenn Du sagst das ist nicht so, dann wird es sein.
Sven
Im Einsatz:
ich kann dazu nur sagen:
Handbuch lesen ... Handbuch lesen ... Handbuch lesen ...
Seite 53 ff
steht alles dort drin
Sven42
Alles klar, vielen Dank für den Tipp. Ja ich werde die Anleitung noch mehr lesen.
Sven
Im Einsatz:
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 14 Jan 2026, 21:03 Mit 64 GB kannst Du mit einem GW3000, selbst wenn Du alle möglichen Sensorentypen in ihrer maximalen Anzahl registiriert hast, mehrere Jahrzehnte Daten speichern.
Wenn das Ecowitt GW3000 jahrelang dauerhaft laufen soll und du im minutentakt speichern willst, denke darüber nach, in eine High-Endurance-SD-Karte zu investieren - je nach dem, wie wichtig dir dein (lückenloses) Langzeitarchiv ist:
Die GW3000 schreibt im n-Minutentakt (je nach Einstellung) Messdaten auf die SD-Karte (zwei CSV-Logdateien, je eine Zeile pro Minute).
Das sind zwar sehr kleine Datenmengen, aber eben kontinuierliche Schreibzugriffe – bei minütlichem Loggen rund 525.000 Schreibvorgänge pro Jahr.
SD-Karten bestehen aus NAND-Flash, dessen Speicherzellen nur eine begrenzte Anzahl an Schreib-/Löschzyklen verkraften.
Normale Consumer-SD-Karten (meist TLC-Flash) sind auf gelegentliches Schreiben ausgelegt, nicht auf dauerhafte, jahrelange Log-Writes.
High-Endurance-Karten verwenden robusteren Flash (MLC/pSLC) und sind genau für solche Szenarien gebaut:
deutlich höhere zulässige Schreibzyklen
besseres Wear-Leveling bei vielen kleinen Writes
Auch wenn die GW3000 nur wenige Megabyte pro Monat schreibt, zählt nicht die Datenmenge, sondern die Anzahl der Schreibereignisse über die Jahre.
Eine regelmäßige Datensicherung macht man natürlich trotzdem.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KerMitHertz hat geschrieben: 18 Jan 2026, 14:38
Eher das Doppelte: ~ 1.050.000
KerMitHertz
Gyvate hat geschrieben: 18 Jan 2026, 14:53
Stimmt, sind ja 2 Dateien.
Man kann natürlich diskutieren, ob es sinnvoll ist, Wetterdaten jede Minute zu speichern, aber ich finde es sinnvoll:
* aus ähnlichen Gründen wie warum man bei Fotografien das RAW Format speichern, archivieren und die (wiederholte) Bildverarbeitung immer von diesem aus machen sollte
* Ich erinnere mich, an einen Forumsbeitrag hier, wo eine Druckwelle eines Vulkanausbruchs(?) um die Welt ging und von den Barometern der Wetterationen teilweise registriert wurde. Dafür ist natürlich eine möglichst feine Auflösung von Vorteil. Genau solche Geschichten interessieren zumindest mich immer sehr.
* Wer weiß, was man mit KI-Methoden später aus diesen Daten noch alles rauslesen kann.
* Ausdünnen kann man das immer noch, wobei man dabei mehr Einfluss auf die Bestimmung von Mittel, Minimal- und Maximalwerten hat.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Danksagung erhalten: 535 mal
Das ist absolut richtig.
Jedoch geht es bei den Schreib-/Loeschzyklen immer um die Zellen (und nicht um die Karte).
Bei einem Betrieb im GW3000 wird (im Idealfall) jede Zelle nur genau einmal geschrieben. Jeder weitere Datensatz wird in eine weitere freie Speicherzelle geschrieben. Bis irgendwann der komplette Speicherbereich vollgeschrieben ist oder die Karte ausgewechselt oder durch andere
Einfluesse unbrauchbar wird.
Es wird nie geloescht sondern immer nur hinzugefuegt.
Insofern kommt das Problem der begrenzten Anzahl von Schreib/Loeschzyklen hier nicht (bzw. sehr viel spaeter) zum Tragen.
Es schadet nicht, High Endurance-Karten zu nutzen. Aber ich halte das in diesem Fall aber nicht fuer notwendig.
Das Problem hier ist eher die natuerliche Flash-Alterung (Retention) und die Materialermuedung.
BTW:
Bei 1024Byte pro Minute reicht der Platz einer 32GB-Karte fuer ca. 60 Jahre. Vermutlich geht eher das GW3000 kaputt,
Sven42
Klingt ja spannend mit der Karte, also eine neue kaufen welche hochwertiger ist?
Nach einem Backup lese ich noch einmal wie man das macht.
Demnächst soll noch ein Proxmox mit einem HA her.
Vielleicht geht da noch mehr mit Backup und Daten.
Derzeit sind es die Ws80 mit dem WH40H und 8xWN31 und am liebsten sofern bestellbar den neuen Bodenfeuchtemesser mit Temperatur Messung.und vielleicht noch einen Blitzmesser.
Werden schon einige Daten sein.
Sven
Im Einsatz:
