WS80 Vogelschutz
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
WS80 Vogelschutz
Beitrag von Sven42 »
Hallo in die Runde,
habe nun endlich alles bekommen was ich bestellt habe, leider habe ich diesen Spike Schutz vergessen für die WS80 mitzubestellen. Würde nun dafür ungern bei Ecowitt bestellen, bei Am….. ist dieser nicht verfügbar. Weiß jemand eventuell noch einen Shop welcher liefern könnte?
Aufbauen werde ich das kommende Woche erst, bestelle bei Ama…… noch zwei Standen und Halter für die WS80 und den Wh40H zum befestigen :D der Tipp ist von @Gyvate gekommen was gut wäre :thumbup: .
Danke für einen Hinweis dazu :prayer:
VG
Sven
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Re: WS80 Vogelschutz
Froggit verkauft das alte Vogelspitzenmodell für die Regenmesser, das auch auf die WS80/85/90 montiert werden kann.
Kostet Dich allerdings ca. 6 EUR Versandkosten - zusammen ca. 16 EUR.
Froggit Vogelspitzen
Bei Ecowitt sparst Du 2 EUR, bekommst allerdings das neuere Vogelspitzenmodell.
Sven42
Danke für den Tipp, werde wohl dann direkt bestellen und hoffen das es schneller geht. Der neue ist bestimmt besser.
Sven
Im Einsatz:
Sven42 hat geschrieben: 10 Jan 2026, 07:52 Hallo in die Runde,
VG
Sven
Beispiele für Balkon aber auch Garten - hier zur Beschwerung mit Gehwegplatten - es gibt auch Eckmodelle, wo der Mast in einer Ecke angebracht ist. Ich habe auf meiner Dachterrasse zwei vom Typ oben links mit zwei Gehwegplatten beschwert.
Wenn man höher hinaus will, kann man ein entsprechendes Mastrohr seitlich an der Verlängerung anflanschen. (Doppelmastklammer).
Das "Basismodell" gibt es auch mit 48 und 50 mm Durchmesser, so dass die Verlängerung gut draufpasst.
siehe Anlage
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Peter_Silie »
Diese 'Satellitenschüsselständer' sind dann gewiss für Wetterstationen nur für nicht überdachte Balkone geeignet.
Oder man montiert daran dann noch eine Satelittenschüsselhalterung (Winkel) (wenn man ordentliche Niederschlagswerte haben möchte)...
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
Sven42
Danke für die Tipps, nehme nun ganz einfach zwei U-Bolzen welche ich an der Stange befestige daran mache ich einen 1 Meter Edelstahlrohr dran. Das mit den Sat Masten und so paste nicht so. Das Geländer vom Balkon ist doof. Handlauf hat 5 cm im Durchmesser.
Aber die Eckigen Streben dazwischen haben 5 x 5 cm und nehme nun die U-Bolzen 5,2 cm x 12 cm darhinter das Rohr und daran nachher die WS80.
Regenmesser 75 cm Rohr in die Erde und dann 50 CM vom Boden den WH40H das sollte gehen, will dem DWD ja nicht die Schow stehlen :lol: .
Den Vogelschutz order ich gleich direkt und hoffe diesen zubekommen in der nächstenZeit.
Sven
Im Einsatz:
Peter_Silie
Sven42 hat geschrieben: 10 Jan 2026, 15:56Das Geländer vom Balkon ist doof. Handlauf hat 5 cm im Durchmesser.
Es gibt auch SAT-Halterungen für Rohre (oder auch für Vierkant-Brüstungen wie bei mir hier).
Zum Beispiel -> Geländer-Halterung für Satelliten-Schüssel
iROX METE-ON 1
Sven42
Peter_Silie hat geschrieben: 10 Jan 2026, 16:46
Den hatte ich auch, aber Durchmesser sind halt 5 cm und dieser Zahn geht nur bis 4,2 cm von dem Ding. Glaube wird so nicht passen. Auch glaube ich wird es für das Edelstahlgeländer nicht gut sein ist nur Miete hier.
Oder hast Du das an einem Runden Handlauf mit einem Durchmesser von 5 cm angebaut?
Sven
Im Einsatz:
Bei solchen Montageproblemen helfen i.d.R. Doppelmastschellen. Es gibt sowohl flache als auch um 90° versetzte (Doppelmastkreuzschellen).
Den Handlauf kann man schützen, indem man dickeres elastisches "Gummi" zwischen Schelle und Geländer packt.
Peter_Silie
Ich habe hier eine rechteckige Brüstung (6 cm breit u. 3 cm hoch) und habe die Krallenteile einfach herumgedreht (und als 'Polster' der Länge nach zwei durchgeschnittene Gartenschlauch Stücken drunter gepackt (das was da vorn und hinten gelb durchschimmert)).
Du könntest als Schutz vor den Krallen bei deiner Brüstung ja paar gleichmäßige Wicklungen Isoband (auf Breite der Schelle wickeln) machen oder auch Gartenschlauch Stücken nehmen.
Oder statt der Krallen und der Bügelbolzen 1 Paar von diesen Power Schlauch Rohrschellen nehmen (aber besser auch dann die Montagestelle mit Isoband oder so schützen).
iROX METE-ON 1
