Hallo in die Runde,
habe mir ja die WS80 gekauft und den WH40H auf Empfehlung hier aus dem Forum. Vielen Dank für die klasse Hilfe und Beratung.
Was mich aber interessiert wie kann ich nun Schnee messen? Das ginge doch nur mit der WS90 bestimmt oder?
Oben drauf diese Platte welche auch den Riegen messen würde?
Grüße
Sven
Schnee messen möglich
Sven
Im Einsatz:
GW3000 / WS80 / WH40H / 8 x WN31 einen davon außen
Sven
Im Einsatz:
Re: Schnee messen möglich
lies mal unser WiKi unter WH54 / LDS01 - das ist der Sensor der Wahl für diesen Zweck
Laser-Abstandssensor
Der WS90 ist dafür nicht geeignet.
Danke für den Tipp, schaue ich mir dann an. Vielleicht im Norden etwas zu viel bei so wenig Schnee
Noch eine letzte Frage finde ich im Wiki irgendwo auch Empfehlungen für das Installieren von z.B. WH40H also welche Höhe. Auch was die WN31 angeht für Innen, und einmal einen WN31 für die Nordseite außen mit dieser Haube drüber von Ecowitt.
Die WS80 werd ich geht nicht anders oben am Geländer der Dachterrasse anbauen.
Danke Euch für einen Tipp.
Sven
Im Einsatz:
Sven
Im Einsatz:
die von WMO/DWD empfohlene Montagehöhe für klassische (kipplöffel- oder kippschaukelbasierte) Regenmesser ist 1 m über Grund,, zwischen 501 und 800 m über dem Meeresspiegel 1,5 m, über 800 m über dem Meeresspiegel 2 m.
Das gilt für offizielle Messstationen bzw. sogenannte nebenamtliche automatische Wetterstationen des DWD.
Für private Wetterstationen können das je nach Szenario hilfreiche Empfehlungen sein, sind aber keine "harten" Bedingungen.
Die WN31 werden üblicherweise zur Mikroklimamessung verwendet. D.h. Du legst fest, wo Du zusätzliche Temperatur und Luftfeuchte (oder nur Temperatur bei einem WN30, z.B. im Gefrierfach, -schrank ,,, und in einer Flüssigkeit) messen willst.
Nordseite und geschützt (die WN31 sind spritzwassergeschützt) klingt vernünftig ohne Sonnenexposition.
Und die Windmesshöhenempfehlung des DWD (an die Du Dich aber bei Mikroklima nicht sklavisch halten musst) sind 10 - 15 m über Grund. Eben was geht bzw. wo Winddaten für Dich interessant sind. Könnte ja auch der Balkon sein.
Wenn es z.B. wichtig zu wissen ist, wann ggf. im Garten "etwas wegfliegt", dann wäre auch ein niedriger Standort im Garten zielführend.
Klingt gut und danke Dir für die Antwort.
Ja ist Nordseite und in dem Gehäuse sollte es passen.
Die WS80 kommt schon an den Balkongeländer von der Terrasse, muss nur ein Rohr kaufen damit ich die WS80 anschrauben kann.
Ist auch ca 12-15 mehr hoch also passt.
Die WN31 für innen kommen in ca 1,50 Meter Höhe am besten?
Danke noch einmal und guten Rutsch.
Sven
Im Einsatz:
Sven
Im Einsatz:
Dort, wo Du Temperatur und Luftfeuchte messen und wissen willst - keine Vorgabe ...Sven42 hat geschrieben: 31 Dez 2025, 16:48 Die WN31 für innen kommen in ca 1,50 Meter Höhe am besten?
