Pre-sale: WN38 BGT
- Patrick
- Danksagung erhalten: 12 mal
Pre-sale: WN38 BGT
https://larjei.wetter.it/
Re: Pre-sale: WN38 BGT
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Ist das Teil im Winter überhaupt sinnvoll einsetzbar?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Wetterchen
- Hat sich bedankt: 53 mal
- Danksagung erhalten: 8 mal
Das Gerät misst die Feuchtkugeltemperatur und dieser ist eher ein Indikator für den Hitzestress und somit eher für Länder wie Bangladesch interessant wo im Hochsommer gern kritische Werte zustande kommen und es für den Menschlichen Körper sehr gefährlich wird.KerMitHertz hat geschrieben: 22 Nov 2025, 18:56Ist das Teil im Winter überhaupt sinnvoll einsetzbar?
Oder anders gesagt: Das Gerät wird in Zuge der Klimaveränderungen in manchen Teilen Europas immer mehr an Wichtigkeit gewinnen.
Wetterchen
Kurz vor dem Jahresende erreichte mich heute noch der neue WN38 (Black Globe Thermometer).
Anbei ein paar erste Foto-Impressionen.
Auffällig ist, dass zum aktuellen Zeitpunkt mit v2.0.64 der WSView Plus-App die Werte des Sensors nicht in der App angezeigt werden.
Auch bei den Sensor-IDs taucht der Sensor nicht auf.
Da muss es wohl noch kurzfristig ein Update der App geben.
In der Ecowitt-App werden die Werte auch nicht angezeigt. Aber hier ist immerhin unter Sensor ID der WN38 sichtbar.
Unter https://ecowitt.net wird der Sensor bereits angezeigt:
Kritikpunkt:
Die Plastiktüten in der der Arm und der Sensor verpackt waren sind (meiner Meinung nach) nicht nötig. Auf diese sollte man aus ökologischen Gründen verzichten.
Und dann bin ich mal gespannt, ob wir uns im Sommer noch an diesen Sensor mit den "seltsamen" Messwerten erinnern können. Mir fehlten diese Werte bisher jedenfalls nicht. Mich würde wirklich interessieren, wo (geographisch) der Bedarf für diesen Sensor herkommt.
Kritikpunkt:
- 4.jpg (296.81 KiB) 1078 mal betrachtet
- 5.jpg (366.13 KiB) 1078 mal betrachtet
Wetterchen
Hallo Oli,
meines kam heute an und kann ich soweit bestätigen.
Alle GW bis auf GW1100 erkennen ihn.
DerWN1980 & HP2560 kann damit auch arbeiten.
Das Foshkplugin arbeitet auch fein damit.
Folgende Werte kommen vom Sensor
bgtc 0.4
wbgtc -0.6
bgtbatt 1.60
wbgtcat 1 (was bedeutet dieser Wert?)
wn38sig 4
wn38rssi -56
Leider habe ich eine der Schrauben für den Deckel beim Aufbau verloren.
Finde ich auch ne sehr wackelige Angelegenheit mit den Deckel
Weiß einer wo ich ne Ersatzschraube herbekomme?
bgtc 0.4
wbgtc -0.6
bgtbatt 1.60
wn38sig 4
wn38rssi -56
ein Baumarkt hat normalerweise ein ziemlich großes Sortiment an unterschiedlichen Schrauben (Gewinde, Länge, Durchmesser ...) - da sollte etwas dabei sein.
Wetterchen
Das ist mir schon klar, da ich aber Handwerklicher Legastheniker bin, muss ich genau wissen was für eine Art Schraube ich brauche sonst stehe ich davor und weiß nicht was davon
Mir ist übrigens aufgefallen, dass auf der Shoping Seite beim WN38 Kit & WBGT-Wetterstation der GW1100 mit beworben bzw. angeboten wird und in der Anleitung bzw. und per Firmware ist der GW1100 gar nicht für den Sensor supportet aktuell
Im Quelltext von FOSHKplugin steht dazu:
Das deckt sich mit der Kategorisierung auf der Wikipedia-Seite zu WBGT und auch zu einer anderen Seite, die ich dazu gefunden habe.
Ich gehe davon aus, dass die verschiedenfarbigen Bildchen fuer auf ecowitt.net fuer den aktellen WBGT-Status genau darauf Bezug nehmen.
Meinst Du die Schraube vom Batteriedeckel? Dann nimm die andere einfach mit zum Baumarkt und lass Dir dort helfen.
wbgtcat ist eine Kategorie - etwa um die aktuelle WBGT in verschiedenen Farben klassifizieren zu koennen.Wetterchen hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:51 wbgtcat 1 (was bedeutet dieser Wert?)
if temp >= 90: newvalue = "5" # 5 = black 90 - .. = 32.2 - ..
elif temp >= 88: newvalue = "4" # 4 = red 88 - 89.9 = 31.1 - 32.1
elif temp >= 85: newvalue = "3" # 3 = yellow 85 - 87.9 = 29.5 - 31.0
elif temp >= 82: newvalue = "2" # 2 = green 82 - 84.9 = 27.8 - 29.4
else: newvalue = "1" # 1 = white <= 81.9 = .. - 27.7
