Ecowitt WS85 Batterieverbrauch
Peter_Silie
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
heute musste ich wieder mit erschrecken feststellen (es wurde mir durch das Batteriesymbol aber schon 'länger' angezeigt), dass meine WS85 neue Batterien benötigt (keine Anzeige mehr in der WS3900) und das nach nur 10 Monaten!
Der erste Satz Batterien hatte nur 7 Monaten gehalten (okay, die waren nicht mehr ganz frisch). Dann habe ich den WS85 mit zwei neuen Energizer Ultimate Lithium bestückt (das war im Feb. 2025) und die sind jetzt auch schon wieder leer!
Ist der Batterieverbrauch bei anderen Nutzern der WS85 auch so extrem?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
ECOWITT Regenmesser WH5360
TFA Dostmann Funk-Regenmesser DROP 47.3005.01
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Re: Ecowitt WS85 Batterieverbrauch
Der WS85 ist die low-cost Variante des WS90. War so zusammen mit der Essence3 Station konzipiert. Günstiger Wind-/Regendetektor, kein Solar (1), WN32. Keine Heizung bzw. externer Betrieb.
Meines Erachtens eine Fehleinschätzung des Markets.
Der WS85 ist meines Wissens auch intern schwächer ausgelegt. Während WS80 und WS90 intern zwei Superkondensatoren haben, hat der WS85 nur einen (wobei die Anzahl eher irrevant ist; die Kapazität zählt, aber die ist eben nur WS90/2.). Dadurch erfolgt bei ungenügender Sonneneinstrahlung, besonders im Nordhalbkugelwinter, ein erhöhter Rückgriff auf die Batterien. Hinzu kommt, dass das Piezomodul, wie beim WS90, sehr energiehungrig ist, wenn es zu Niederschlag kommt. D.h. häufigerer Regen (nur die Häufigkeit, Menge ist eher egal) verbraucht mehr Energie.
Daher verwundert mich diese Beobachtung nicht. Man könnte dem entgegensteuern, indem man den Superkondensator mit einem größerer Kapazität, z.B. 15-20 F ersetzt, wobei das nur dann hilft, wenn auch genügend Sonne da ist. Aber, es wird wahrscheinlcih helfen. Es gibt Benutzer, die ihren WS90 entsprechend "aufgerüstet" haben und seitdem signifikant weniger Batterieverbrauch haben.
Mein WS85 zeigt auch nach 9-12 Monaten "Batteriealarm".
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Mein WS90 hat gestern das Ende seiner Batterien erlebt.
Die Varta Lithium haben 13,5 Monate durchgehalten.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Peter_Silie
Wenn man das so liest, welche Materialien für den WS85 verbaut werden, was die Stromversorgung betrifft, da genügen auch die billigsten von den billigsten Batterien (auf jeden Fall keine Markenware)!
Ich bereue schon den Kauf!
Weil ja auch der Niederschlagssensor des WS85 absolut nur rumspinnt!
Hier mal Screenshots von heute - und nein, hier regnet es nicht!
WS85
Zum Vergleich WH5360
Über ein Jahr ärgere ich mich damit jetzt schon rum und bin leid weitere E-Mails nach China zu schicken um als Antwort, dass es mit der nächsten FW besser wird, hingehalten zu werden.
(Die Rezessionen auf Amazon für den WS85 kann ich absolut nicht nachvollziehen!)
WS85
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
Die Einstellungen zur "Kalibrierung" eines WS85 oder WS90 sind standortspezifisch. Daher gibt es durchaus nicht wenige Nutzer, bei denen der vernünftig zählt - und andere, die an den passenden Einstellungen länger herumdoktern müssen.Peter_Silie hat geschrieben: 20 Dez 2025, 13:32 Über ein Jahr ärgere ich mich damit jetzt schon rum und bin leid weitere E-Mails nach China zu schicken um als Antwort, dass es mit der nächsten FW besser wird, hingehalten zu werden.
Die Firmware allein hilft da nicht.
Das liegt in der Natur des Piezo-Ansatzes, Bei einem traditionellen Kipplöffel- bzw. Kippschaukel-Regenmesser gibt es diese Standortabhängigkeit nicht.
Peter_Silie
Standortspezifisch?
Heißt, ich sollte/müsste den WS85 mal an einem anderen Standort montieren?
(Am Balkon habe ich hier leider nicht viele Möglichkeiten bzw. der jetzige Montageort, da stört das Teil eigentlich niemanden. Und hier hat noch jemand Mitspracherecht.)
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
- Dirk27
Strange! Könnte es sein, dass es irgendwelche Erschütterungen gibt? Die könnten ggf. auch als Regen fehlgedeutet werden. Wie ist der WS85 befestigt?Peter_Silie hat geschrieben: 20 Dez 2025, 13:32 ...
Dirk
Peter_Silie
An einer SAT-Halterung und selbige bombenfest an einer Balkonbrüstung.
iROX METE-ON 1
iROX METE-ON 1
