Weiss jemand ob ELV Funk-Wetterstation WS3080 mit culumus arbeitet. Bekomme es nicht ans laufen.
Als station nehme ich Fine Offset clone danach Fine Ofset solar.
Wenn ich cumulus anklicke sehe ich in der shell das die Station gefunden wird.
Aber ich bekomme keine Daten angezeigt.
Danke
ELV Funk-Wetterstation WS3080 und cumulus
Re: ELV Funk-Wetterstation WS3080 und cumulus
das Teil ist ja bereits mittleres Paläozoikum
Theoretisch solltest Du bei "Station Type" "FineOffset W1080" auswählen - geht neuerdings nicht mehr.
Aber, vielleicht hat sich ja nur der Eintrag geändert.
Ich würde es mal mit FineOffset, FineOffset mit Solar und mit EasyWeather versuchen.
u.U. muss die EasyWeather(Plus) Software (mit der Du die Daten herunterladen und anzeigen kannst, auch "live") aktiv sein d.h. laufen. u.U. bestimmt auch die Intervallwahl in EasyWeatherPlus, wie oft überhaupt etwas übertragen wird ...
EasyWeatherPlus wird korrekt angezeigt.
Nur in Cumulus halt nicht. Mal bekomme ich den richtigen wert angezeigt, dann mal -4 Grad.
Im Handbuch steht EasyWeatherPlus hat eine Upload Funktion.
Kann ich aber nicht sehen. Oben sind daten hilfe aber kein upload
was sagt denn das MXDiags Protokoll ?
Logging/Fehlerlogging in CMX aktivieren (Settings)
Dann wird bei jedem Start von CMX ein Protokoll im .../CumulusMX/MXdiags Verzeichnis abgelegt.
Dateiname = Zeitstempel des Programmstartes (z.B. 20251127-194000.txt)
Vielleicht gibt uns das ja mehr Aufschluss.
Bitte mal das Protokoll anhängen - ggf. als ZIP-Datei
