Akkulaufzeiten Ecowitt-Sensoren
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Da ja auch gern mal Fragen bzgl. der Batterielaufzeit der einzelnen Sensoren aufkommen ...
Zum Bodenfeuchtesensor WH51 habe ich ja hier schon Angaben aus der Praxis gemacht: 3 - 5 Jahre.
Ich musste heute die Batterien eines WH31, der gemeinsam mit den Sonden eines WH31-EP und eines WH32-EP in einem Davis 7714 haust, wechseln.
Inbetriebgenommen hatte ich diesen Sensor mit 2 Alkaline-Batterien (AA, 1,5V) am 07.10.2021. Somit hielten diese Batterien (Alkaline!) 1429 Tage bzw. knapp 4 Jahre.
Davon unabhaengig meldete auch mein WH41 nach 51 Tagen wieder leere Akkus. Ich habe zum x. Mal nach ca. 50 Tagen extern auf 100% geladene Eneloops eingesetzt.
Auch auffaellig:
Das TFA-Schutzgehaeuse in dem die Batteriegehaeuse von WH31-EP und WH32-EP stecken, wird nach ca. 5 Jahren sproede.
Da ist mir heute das Befestigungsloch fuer den Kabelbinder an einer Seite ausgebrochen. Unansehnlich vergilbt war er leider nach viel kuerzerer Zeit.
Das Davis 7714 war nach 2,5 Jahren nur verdreckt (auch innen!) - liess sich aber mit einem Lappen und viel Wasser fast wieder in den Originalzustand versetzen.
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Akkulaufzeiten Ecowitt-Sensoren
Beitrag von Dirk27 »
Mein WH41 hat gerade 47 Tage mit 2 VARTA NiMH Akkus 2600mAh geschafft. Anzeige in Sensors-ID: 2 Balken.
Spannung jedes Akkus noch 1,1V.
Er sitzt an der Südseite des Hauses unter einem Dachvorsprung, bekommt dadurch fast nie direkte Sonneneinstrahlung.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 685 mal
mein relativ neuer WH41, letztes Jahr ersatzangeschafft, läuft jetzt bereits ein Jahr ohne zusätzliche externe Aufladung ...
Mein altes Teil (dessen Akkumulatoren) musste, je nach Jahreszeit alle 2-6 Wochen wieder extern aufgeladen werden.
Er steht ungeschützt im Freien und hat größtmögliche Sonnenexposition.
Wie hier beschrieben, habe ich heute die Batterien eines WH31 nach 5 Jahren und fast 3 Monaten gewechselt. Das ist - fuer meine Mitschriften - Weltrekord. ;-)
Dirk27
Record Holder.jpg (198.03 KiB) 1356 mal betrachtet
Dirk
heute musste ich erstmals die Batterien eines WH55 (Leckage-Sensor) ersetzen.
Dabei handelte es sich um 2 AAA-Batterien (Alkaline) die ich am 08.01.2021 10:30 bei der Inbetriebnahme des Sensors eingesetzt hatte.
Somit war die Laufzeit fuer diese Standard-Batterien 4 Jahre, 10 Monate.
Erstaunlich!
Auch wenn das Ding nur zu Testzwecken mal Alarm geben musste. Ueberwacht hat er die ganze Zeit.
Einmal mehr:
Ich bin beeindruckt von der Laufzeit der Ecowitt-Sensoren.
Der WH55 hat einen Sendeintervall von 60 Sekunden. Jede Minute hat der also seinen aktuellen Zustand per RF mitgeteilt - insgesamt also mehr als 2,5 Millionen mal! Die ausgewechselten Batterien liefern noch (unbelastet) 1,274V - das haette also gut noch etliche Tage oder gar Wochen (?) funktioniert. Der Tausch erfolgte nicht, weil der Sensor nicht mehr funktionierte sondern weil es eine Warnung von FOSHKplugin gab, dass die kritische Spannung (<2V) erreicht wurde.
Ich wunderte mich ueber irgendwelche Fehlermeldungen bzgl. Banner-Erstellung und srain_piezo im FOSHKplugin.
Dabei stellte ich dann sehr schnell fest, dass srain_piezo nicht geliefert wird, weil der WS90 nicht mehr erreichbar ist.
Eine Meldung bzgl. leerer Batterien hatte ich diesmal nicht erhalten.
Im Graphen ist schoen zu sehen, wie die Spannung der Lithium-Batterien quasi schlagartig zusammenbricht.
Gestern schon.
:-o
Also musste ich die Batterien tauschen.
Die Lithium AA-Batterien im WS90 wurden zuletzt am 04.01.24 gewechselt - liefen also 697 Tage (das sind 1 Jahr, 10 Monate und 27 Tage).
Der vorhergehenden Satz Batterien (auch Lithium) hielt sogar nur 1 Jahr, 8 Monate und 26 Tage.
Ein Netzteil (obwohl vorhanden) nutze ich nicht.
Bei nichtmal 2 Jahren Laufzeit der Batterien wuerde ich fuer den Produktiveinsatz an schwer erreichbarer Stelle auf dem Dach unbedingt das Netzteil empfehlen.
BTW:
Bisher gibt FOSHKplugin fuer den WS90 (wie auch fuer den WS85 und WS80) eine Batteriewarnung per Push-Notification aus, wenn die Spannung unter 2,3V sinkt. Laut Graphen ist mir das aber - zumindest bei Lithium-Batterien - deutlich zu wenig Vorwarnzeit - ich denke, ich werde diese Warnung auf <2,8V aendern.
Was meint ihr? Habt ihr diesbezueglich auch schon Erfahrungswerte?
Zuletzt geändert von olicat am 02 Dez 2025, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
olicat hat geschrieben: 02 Dez 2025, 15:44 Bei nichtmal 2 Jahren Laufzeit der Batterien wuerde ich fuer den Produktiveinsatz an schwer erreichbarer Stelle auf dem Dach unbedingt das Netzteil empfehlen.
Eine Alternative könnte auch die ausgelagerte Batteriebox sein, die es mit einem 10m langen Kabel für WS80/85/90 gibt (wenn 10 m genügen, um die Batteriebox erreichbar z.B. unter dem Dach, anzubringen).
Siehe WiKi beim WS80/85/90.
Allerdings hilft das wenig, wenn man auch die Heizung betreiben will. Dann bleibt tatsächlich nur das externe Netzteil.
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 24 mal
Beitrag von mitschke »
Ich habe das Netzteil angeschlossen. Glaub ich zumindest, muss ich nachsehen, kann sein, dass ich es über den Sommer abgeschaltet habe. :D
Mit Batteriestandswarnungen im WS90 habe ich nur diese Erfahrungen hier: https://www.wetterstationsforum.info/vi ... php?t=2899
Aber da war eingedrungene Feuchtigkeit schuld. Das Batteriefach ist für meine lokalen Verhältnisse leider in Richtung Wetterseite und die Schraube hat keine Dichtung, die werde ich bei Gelegenheit nachrüsten. Die Li-Batterien in meinem WS90 sind noch original, also seit Q2/2023 im WS90.
mitschke hat geschrieben: 02 Dez 2025, 16:21Das Batteriefach ist für meine lokalen Verhältnisse leider in Richtung Wetterseite und die Schraube hat keine Dichtung, die werde ich bei Gelegenheit nachrüsten.
bzgl. Wetterseite:
dreh den WS90 doch einfach um 180° (und korrigiere die Windrichtung mit + oder - 180 in der Konsole) 8-)
Eine Dichtung oder etwas dünnes Silikondichtband (für Wasserverbindungen) ist sicher auch unschädlich.
