Wetterstation mit USB Anschluss
Möchte gerne an meinem Cumulus eine Wetterstation betreiben.
Bisher hatte ich einen Conrad Funk-Wetterstation Professional USB angeschlossen.
Nach nun 5 Jahren zeigt sie mir falsche Werte der Aussentemperatur an.
Leider gibt es keine Anleitung. bzw Ersatzteile für diese Station.
Kann mir bitte jemand eine andere Station empfehlen ? Mit Aussensensoren und USB Anschluss ?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 15 mal
- Danksagung erhalten: 629 mal
Re: Wetterstation mit USB Anschluss
ein USB-Anschluss ist heutzutage eher ein Kuriosum oder Überbleibsel aus lang vergangener Zeit.
Viele moderne Konsolen haben WLAN bzw. LAN - und CumulusMX kann sehr gut mit diesen kommunizieren.
Z.B. mit allen Ecowitt (Klon) Konsolen.
Schau Dir mal unser WiKi zu Ecowitt-Wetterstationen an.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... -stationen
Dort gibt es auch eine Darstellkung des Ecowitt-Ökosystems, die versucht, die ganze Bandbreite der Möglichkeiten in einem Bild zusammenzufassen.
Es gibt dort weiterhin auch ein kleines Empfehlungskapitel mit einer Entscheidungstabelle.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... pfehlungen
Falls Du allerdings noch ein altes Cumulus betreibst, solltest Du auf CumulusMX migrieren.
Auch die alten Cumulus(ohne MX) Daten lassen sich migrieren.
OK danke. wusste ich nicht. Meine Station lief ja ca. 6 Jahre einwandfrei.
geht denn auch eine Vevor-7-in-1 Wetterstation; Funkwetterstation mit Außensensor ?
Das kann ich nicht sagen - mit dem Hersteller CCL kenne ich mich nicht aus.
Eine Unterstützung durch CumulusMX ist mir nicht bekannt und eine adhoc Suche liefert auch nichts.
Ich weiß allerdings soviel, dass es um eine spätere Erweiterung eher schlecht bestellt ist.
In der Ecowitt Welt kannst Du Dich mit einem Stationskauf - übrigens je nach Wahl durchaus günstig - kaum auf ein Erweiterungsabstellgleis begeben.
Ausserdem gibt es dazu viel fachkundige Unterstützung, auch hier im Forum.
Aber natürlich jedem das Seine.
Danke dann werde ich mal auf die suche gehen.
WH3900 habe ich gefunden. Mal schauen wie ich das mit Cumulus einbinden kann,.
Problem wird dann noch sein, wenn ich wirklich eine neue Version von cumulus brauche, die dann bestimmt nicht mehr mit meiner Homepage laufen wird.
http://privatportal.dyndns.org:99/
CumulusMX V.4 hat für die Ecowitt-Konsolen mit lokalem http API (eine WS39x0 Konsole besitzt dieses API) eine direkte Abfrage zur Verfügung. Die Bennennung ist etwas eigenwillig, aber ich will da nicht päpstlicher sein als der Papst.reimundko hat geschrieben: 25 Nov 2025, 11:13 Danke dann werde ich mal auf die suche gehen.
Man wählt "Manufacturer: Ecowitt and clones" und "Station: local HTTP API" unter den "Settings" im Menuband.
CumulusMX hat sogenannte WebTags mit deren Hilfe die entsprechenden Daten selektiert werden und dann übertragen werden.
Da musst Du Dir einmalig (sofern es der Standard nicht bereits macht) eine Templatedatei erstellen (bzw. die vorhandene anreichern) und dann sollte das klappen.
CMX hat ja eine eigene "Standard"-Website, deren Webseiten die Daten dieser Templates verwendet.
Die Standard-Website muss man ja nicht verwenden - den Mechanismus kann man sehr wohl benutzen und der ist auch darauf ausgelegt.
Die Reihenfolge (falls das benötigt wird - hängt von Deiner Web-Programmierung ab) kannst Du Festlegen, der Inhalt wird dann von CMX minütlich erzeugt und Du legst fest, wohin und wie oft Du diese Datei(en) überträgst.
Du solltest im Prinzip in der Lage sein, diese Übertragung so zu gestalten, dass sie quasi 1:1 Deine heutige Datenversorgung abbildet.
Die Version 4 von CMX hat übrigens ein interessantes Feature:
wenn Du einen GW3000 betreibst (kann man allein oder auch parallel machen), dann kannst Du Dir netzwerkunabhängig Deine Daten direkt auf einer SD-Karte abspeichern (Intervall zwischen 1und 240 Minuten).
Wenn z.B. das Netzwerk ausfällt oder CMX abstürzt etc., kann CMX beim Neustart diese gespeicherten Daten abfragen und in seine Datenbank nachladen. Coole Sache.
Wenn Du keinen GW3000 (oder WS6210) hast, aber Deine Daten nach ecowitt.net sendest (analog zu Weather Underground), dann kann auch von dort im 5-Minuten-Intervall von Deinem Konto nachgeladen werden. Hilft aber nur, wenn CMX warum auch immer nicht läuft. Bei Netzwerkstörung hilft das nichts (die GW3000-Variante schon).
Danke viel auf einmal. erst mal schauen wo ich eine Wetterstation preiswert bekommen kann die mit cumulus arbeiten kann. Wird schwierig werden
warum soll das schwierig werden ? CumulusMX kann mit jeder Ecowitt Konsole (und damit auch mit jeder Ecowitt Station) zusammenarbeiten.
Und wenn Du tatsächlich preiswert meinst und nicht etwa nur billig, dann wirst Du im gesamten Angebot von Ecowitt auch etwas passendes finden. Sie unser WiKi.
Mal schauen. Habe heutte das als angebot bekommen. Sollte auch funktionieren. Finde die zwar nicht in Cumulus.
ELV Funk-Wetterstation WS3080, inkl. Kombi-Solar-Außensensor (868 MHz) und PC-Au
Uimoso Profi WLAN-Wetterstation 7-in-1 solarbetrieben Wettercenter 7,5" Display, diese kann daten zu underground schickenreimundko hat geschrieben: 01 Dez 2025, 10:52 Mal schauen. Habe heutte das als angebot bekommen. Sollte auch funktionieren. Finde die zwar nicht in Cumulus.
