Temperatur Sensoren liefern unterschiedliche Werte
Ich entwickle und betreibe eine Wetterstation zur Messung von Luft,Wind,Wassermenge,Temperatur,Luftdruck,Luftfeuchte,Radioaktivität, CO2 und natürlich Feinstaub.
Mehr Info, siehe https://www.pdp11gy.com/dokumente/WetterstationPLUS.zip
Nun fällt mir auf, dass die Temperatur Sensoren unterschiedliche Werte liefern, um +/- 1.5 Grad auseinander.
Der Sensor im CO2 Modul MH-Z19C kommt der Wirklichkeit am Nächsten. Der DHT22 und BMP280 Sensor liegen
voll daneben. Habe ich da ein Verständnis Problem und ist das einfach so oder ist es eine Frage der Eichung,
also dass man einen Wert dazu rechnen oder abziehen muß?
Re: Temperatur Sensoren liefern unterschiedliche Werte
wo und unter welchen Bedingungen misst Du denn die Temperatur ?
Was ist Deine Referenz (Gerät, Lokation, Aufbau), die Du zur Bestimmung einer Abweichung benutzt ?
Wie bestimmt sich denn genau Deine "Wirklichkeit" ?
dc3yc
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Eichen kannst du diese Sensoren nicht; das kann nur das Eichamt. Der richtige Ausdruck wäre "Kalibrieren". Aber du hast dir als Vergleich die denkbar ungünstigsten Sensoren ausgesucht. Der DHT ist doch innerhalb seiner Toleranz! Sei froh, dass der so gut misst. Und der BMP280 ist nicht für Umgebungstemperaturmessungen gemacht, obwohl er aus Unwissenheit immer dafür hergenommen wird. Wenn man dessen Datenblatt genau liest, ist der nur für Feuchte und Luftdruck gebaut. Der eingebaute Temperatursensor misst die Chiptemperatur, die natürlich immer höher ist, als die Umgebungstemperatur. Die Chiptemperatur ist dafür notwendig, um die Messwerte für Feuchte und Druck zu korrigieren, denn die sind ja auch temperaturabhängig. Da kann die Differenz zur Umgebung schon mal 3-5° höher sein. Also alles im grünen Bereich bei dir!
Danke für die Antwort. Die Sensoren wurden alle im Umkreis von ca 30cm zusammen getestet. Meinen Referenz Wert erhalte ich von FRITZ!DECT 440 . Die Antwort ist erst mal beruhigend, aber vielleicht können Sie mir eine Empfehlung für einen professionellen Temperatur Sensor geben ? Dank schon mal.
dc3yc
Also ob der Fritz-Sensor das Gelbe vom Ei ist, kann ich nicht sagen. Und wenn die Sensoren auch nur offen in einem so grossen Abstand herumliegen, ist das Vergleichen schwierig. Dazu sollte man schon eine geschlossene, isolierte Kiste nehmen, damit kein Lufthauch an die Sensoren kommt. Professionelle Messgeräte gibt es viele. Wie genau sie messen, ist eine Frage des aufgewendeten Geldes. Ich verwende für meine selbstgebauten Geräte die Sensoren der Fa. Sensirion. Die sind ausreichend gut spezifiziert und halten ihre Werte ein, im Gegensatz zu den Nachbauten aus China. Aber mit +-0.5°C Toleranz musst du da auch rechnen.
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Es ist mir ein Rätsel, weshalb ein FRITZ!DECT 440 als Referenz-Thermometer dienen soll. Für diesen Sensor veröffentlicht AVM nicht einmal die genauen technischen Daten, also kannst du durchaus von Abweichungen von bis zu +/- 1°C ausgehen. Und die anderen genannten Sensoren haben ebenfalls Fehlerquoten in diesem Bereich, bzw. entsprechende Serienstreuungen. Die Abweichungen sind also normal, und dein Testaufbau auch nicht optimal (siehe Post von dc3yc).
Grüße Peter.
Grüße Peter.
Ok, da ich 4 Temperatur Sensoren betreibe könnte ich ja alle 4 Werte addieren und dann durch 4 dividieren. Aber vielleicht kann mir jemand einen wirklich guten Temperatur Sensor empfehlen. Ansonsten habe ich all meine Sensoren ins WLAN gebracht und vielleicht hat ja da jemand Interesse. Siehe Link. Gruß, Reinhard
Peter
Verwende ich auch, gibt es allerdings nur noch gebraucht....olicat hat geschrieben: 03 Dez 2025, 17:07 In einem aehnlichen Themenkontext hatte ich meine "Referenz" angegeben.
Dann kaeme der Nachfolger ECO 123-AIR in Frage. Kostet aber ca. 120EUR.
Und ist wohl auch nicht mehr so genau wie das Vorgaengermodell. Aergerlich!
Huch, das war mir noch nicht bekannt. Danke!gibt es allerdings nur noch gebraucht....
