Massenfirmwareupgrade 1.4.3 für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsolen
Dirk27 hat geschrieben: 01 Okt 2025, 20:08 Für die WN1821 wird mir kein Update auf V1.4.0 angeboten.
Bei WS View Plus die App aus dem RAM entfernen, nicht nur schließen - sie bleibt im Regelfall weiter im RAM und merkt sich damit alte Werte.
Beim WebUI ggf. mehrfach den Check Firmware Knopf "drücken".
Dirk27
Hat sich bedankt: 21 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Danke, über WebUI nach mehreren Versuchen geklappt!
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: Massenfirmwareupgrade für - WN1700/WN1820/WN1821/WN1920/WN1980 - WS3800/WS3810/WS3900/WS3910 - GW1200 für IoT Konsol
Version 1.4.2
Changelog for alle
- Supports remote operation through the ecowitt APP (above V1.1.60). - eingeschränkte Konfiguration von ausserhalb des lokalen Netzwerk (keine Netzwerkkonfiguration, keine Zugangskonfiguration)
- IoT Smart supports new triggers and actions. - es gibt neue Trigger/Auslöser und Aktionen (BGT und WBGT als Trigger/ email Versand als Aktion)
- Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Zusätzlich für WN1700/182x/1920/1980
- Adjusted the screen backlight brightness in single-battery power mode. - Hintergrundbeleuchtung reduziert im Ein-Batterie-Betrieb
Zusätzlich für WS38x0/39x0
- Optimize the DATE display block on the screen. - Das Datum/Uhrzeit Feld (unten links bei WS3900 und WS38x0) wechselt nicht mehr dauerhaft.
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Gyvate hat geschrieben: 19 Nov 2025, 17:22 - Support custom NTP servers. - Eigene Zeitserver können gewählt werden
Ah endlich! Da nur mein GW3000 Daten ins Netz sendet, kann ich jetzt den lokalen NTP-Proxy der Fritzbox eintragen und das Internet für meine Konsolen komplett dicht machen.
Aufmachen muss ich es dann nur mal kurz für ein Firmwareupdate.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Changelogs:
WN1700 V1.4.3:
- Fixed the IoT Smart 24-hour rainfall condition.
- Added persistent storage for TH channel settings.
- Fehler bei der Nutzbarkeit des Niederschlags der vergangenen 24 Stunden als Auslöser für IoT-Geräte behoben
- die Kanal-Einstellungen angeschlossener T/RH Sensoren werden im NVRAM (non-volatile RAM, ein Reboot oder Ausschalten überstehender Speicher) abgelegt
WN18XX WN19XX V1.4.3
s.o.
GW1200 V1.4.3:
s.o.
WS38XX WS39XX V1.4.3:
- Fixed the irradiance-unit button issue.
einen Fehler bei der Einheitenauswahl für Sonnenstrahlung behoben
s.o.
- Added persistent storage for hemisphere and TH channel settings.
s.o.
- Optimized LCD UVI/SOLAR auto-switching logic.
Optimierung der UVI/Solarstrahlung Wechselanzeige
