Ich wollte CMX wieder auf neuesten Stand bringen, nur ist bei der Version im Ordner nicht mal eine exe?
Mal abgesehen davon das sich die Ordnerstruktur wohl geändert hat anscheinend.
Weiß da jemand weiter?
Hat sich was verändert bei Cumulus MX ab der 4.6.0.?
Re: Hat sich was verändert bei Cumulus MX ab der 4.6.0.?
welche Version hattest Du denn bislang im Einsatz ?
Von V3 auf V4 gab es signifikante Änderungen, insbesondere in der Benennung der Datenbankdateien.
An der Verzeichnisstruktur hat sich nichts Wesentliches geändert - ich habe seit Jahren dieselbe.
Ich habe eine 4.6.2 (4122) im Einsatz und mache gerade das Upgrade auf 4.6.4 (4128).
Verwende das lokale http API - und habe keine Störungen feststellen können.
Das ZIP-Archiv CumulusMXDist4128.zip enthielt auch eine CumulkusMX.exe
Was stimmt denn bei Dir Deiner Menung nach genau nicht ?
Ich hatte/hab noch die 4.5.2. (4015) auf dem Windows PC mit SD-Karten refill.Gyvate hat geschrieben: 12 Okt 2025, 21:17 welche Version hattest Du denn bislang im Einsatz ?
Ich finde die Exe einfach nicht, ich habe alle Ordner Durchsucht, obwohl die eigentlich im Oberordner CumulusMX sein sollte. Auch die Ordnerstruktur ist anders wie meine alte Version.
Hier mal Ordner CumulusMX alt vs neu:
CumulusMX war bei der neuen Version auch ein Unterordner von dem CumulusMXDist4128 Ordner, das war meine alte Version nicht.
Ich weis da werden nach dem ersten Start weitere Dateien erstellt, aber das sieht doch schon deutlich verschieden aus. Vielleicht übersehe ich da wieder was?
Der Inhalt der CumulusMXDist4128.zip sieht folgendermassen aus:
es gibt noch ein paar mehr Verzeichnisse im CumulusMX Hauptverzeichnis, die im Betrieb angelegt werden,
z.B. Data, Backup, MXdiags ...
Wenn die Zip-Datei entpackt wird, muss der Ordner CumulusMX in die Root entpackt werden, wobei Root das Verzeichnis ist, unter dem sich CumulusMX befindet.
Dann sieht das Dateisystem folgendermassen aus: Den Inhalt Deines neuen Ordners kann ich nicht zuordnen - weiss der Geier, wo der her ist ...
Zuletzt geändert von Gyvate am 13 Okt 2025, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nach längerem Überlegen habe ich den Verdacht, dass Du nicht das installierbare Upgrade sondern den Quellcode heruntergeladen zu haben scheinst.
Damit kannst Du voraussichtlich nur wenig anfangen - damit daraus was wird, muss der erst mal kompiliert werden.
Falschen Link benutzt ?
Versuchs mal damit:
https://github.com/cumulusmx/CumulusMX/ ... st4128.zip
Versuchs mal damit:
Bin auch drauf gekommen und habe über das CMX-Forum gedownloaded. Jetzt passt es. Hatte schon oft über Github mir die neuen Versionen geholt, aber diesmal muss ich wohl den falschen Link erwischt haben. Ich sollte das am besten nicht machen wenn ich müde bin.Gyvate hat geschrieben: 13 Okt 2025, 10:26 Nach längerem Überlegen habe ich den Verdacht, dass Du nicht das installierbare Upgrade sondern den Quellcode heruntergeladen zu haben scheinst.![]()
Damit kannst Du voraussichtlich nur wenig anfangen - damit daraus was wird, muss der erst mal kompiliert werden.![]()
Falschen Link benutzt ?![]()
Versuchs mal damit:
