Hallo, meine Davis Sensorstation 6345OV für Blatt/Bodenfeuchte Temperatur scheint defekt zu sein.
Nachdem die Station seit einiger Zeit nichts mehr sendete habe ich mich nun der Station angenomen im Glauben, dass es nur die Stützbatterie ist.
Weit gefehlt, Batterie ersetzt, Nichts! Kontakte gereinigt, Nichts!
Hat hat nun jemand Ansatzpunkte was ich noch prüfen könnte oder warum die Station nichts mehr sendet?
Gruß, Martin
6345OV Davis Sensorstation Blatt Bodenfeuchte Temperaturstation defekt?
Weidenhof1
- Hat sich bedankt: 4 mal
- gargamel
Re: 6345OV Davis Sensorstation Blatt Bodenfeuchte Temperaturstation defekt?
Manche Stützbatterien haben eine "Wulst" am Mantel, so das kein Kontakt ensteht an den Kontaktflächen. (Hatte ich schon selbst gehabt).
Oder:
Goldcap (Kondensator) Defekt. (Dieser befindet sich hinter einer Abdeckung.
Oder:
Mitglied beim www.ruhrwetter.de , www.wettersektor.de und www.skyvex.org
Weidenhof1
Danke!
Dann schau ich da mal nach.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Weidenhof1
Die Station läuft wieder.
Alles zerlegt, gereinigt, den Rand der Batterie bearbeitet.
Wenn ich die Batterie entnehme wird sofort nichts mehr gesendet, was darauf hin deutet, dass der Goldcap auch hinüber ist.
das Gleiche steht mir vermutlich an meiner Hauptstation auch bevor, da bei wenig Sonnenschein nachts nichts mehr gesendet wird.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
gargamel hat geschrieben: 29 Sep 2025, 17:21 Manche Stützbatterien haben eine "Wulst" am Mantel, so das kein Kontakt ensteht an den Kontaktflächen. (Hatte ich schon selbst gehabt).
Oder:
