Black Global Temperature (BGT) und Wet Bulb Global Temperature index (WBGT) als neue Werte beginnend beim GW3000
Mit Firmware 1.1.1 sollen für den GW3000 zwei neue Werte geliefert werden:
BGT Black Global Temperature
und
WBGT Wet Bulb Global Temperature index
Einheit °C/°F
auf der GW3000 CSV-Datei werden sie zwischen Taupunkt und VPD zu finden sein.
Das soll später auf alle Konsolen mit http API ausgerollt werden.
Hintergrundinformationen
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet-bulb_ ... emperature
einen deutschen Eintrag gibt es bei Wikipedia dazu noch nicht.
Übersetzung bei Bedarf mit www.deepl.com
WBGT liefert einen Wert, der den Hitzestress (z.B. am Arbeitsplatz) in fünf Abstufungen (1: WBGT ~25°C, 5: WBGT > 32°C) beschreibt
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Re: Black Global Temperature (BGT) und Wet Bulb Global Temperature index (WBGT) als neue Werte beginnend beim GW3000
Beitrag von Werner »
Sensorname: WN38
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Beitrag von KerMitHertz »
Werner hat geschrieben: 24 Aug 2025, 19:39 Sensorname: WN38
Ich vermute mal, dass der erst in nem halben Jahr erscheint? Im Winterhalbjahr kann man da - zumindest bei Outdoor-Verwendung - nicht viel mit anfangen, oder?
Wäre höchstens ein gutes Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Eisengießerei oder für Süd-Halbkugler.
Ich bin ja auch mal gespannt, was der kosten wird.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
