Daten-Übernahme bei Gateway-Wechsel
DigiBC
Beitrag von DigiBC »
Hallo allerseits,
ich plane, meinen "Rauchmelder" GW2000 durch einen GW3000 auszutauschen.
Offenbar registriert sich jedes Gateway bei Ecowitt mit seiner MAC-Adresse, so dass ein neues Gateway mit den gleichen Sensoren aufgrund einer anderen MAC-Adresse auf der Ecowitt-Webseite und in den Ecowitt-Apps als neue Wetterstation gelistet werden würde. Ich befürchte deshalb, dass man nach Hardware-Tausch bei Ecowitt nicht mehr nahtlos auf die Altdaten des bisherigen Gateways zugreifen könnte, beispielsweise um sich Graphen von vergangenen Monaten bis zum aktuellen Datum anzuschauen.
Klar, man kann exportierte Daten vor und nach einem Wechsel in Tools zusammenführen und darstellen lassen oder andere Wetter-Services nutzen, aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, die Daten verschiedener Gateways über Ecowitt zu migrieren?
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Re: Daten-Übernahme bei Gateway-Wechsel
was geht ist, die bisher via GW2000 angesammelten Daten an den neuen GW3000 übertragen zu lassen. Der GW2000 hat sie dann allerdings nicht mehr im Zugriff.
Oder, genauer gesagt, sie würden dann unter dem GW3000 rangieren.
Dazu müsstest Du eine entsprechende E-Mail an support@ecowitt.com senden und um "Umhängen" der Daten bitte. I.d.R. wird Ecowitt diesem Wunsch nachkommen, wenn Du nachweisen kannst, dass beide Konsolen Dir gehören. Nachweis ist die Registrierung beider Konsolen ("Devices") in Deinem ecowitt.net Konto.
Das Gateway (ein neues) registriert sich übrigens nicht automatisch auf Deinem Konto (woher sollen denn Konto bzw. Gateway das wissen), sondern Du musst das entsprechend selbst machen/gemacht haben.
DigiBC
Vielen Dank für den Tipp.
Sobald der Wechsel meines Gateways ansteht, werde ich diesen Weg versuchen.
