GW3000 zeichnet keine Daten mehr auf SD-Karte wenn das Internet ausfällt
Re: GW3000 zeichnet keine Daten mehr auf SD-Karte wenn das Internet ausfällt
wenn Du einen GW3000 hast, solltest Du als Station "http local API" wählen, Deine IP Adresse und MAC-Adresse eintragen.
Ja den habe ich!wenn Du einen GW3000 hast, solltest Du als Station "http local API" wählen, Deine IP Adresse und MAC-Adresse eintragen.
1. MAC-Adresse von GW3000 habe ich auch
2."http local API" wo kann ich finden
3.Deine IP Adresse, welche von meinen Router oder Gateway, Static oder DHCP
Man braucht ja auch noch bei Ecowiit Cloud Access einen ApplicationKey und API-Key, wo kann ich den dann finden?
Ich bin jetzt eingeloggt bei Ecowit.net kann ich die Sachen da finden? oder muss ich in die WSViewPlus app dafür? Unter welche Settings soll ich das einfügen damit im UI mal was sehen ist und bleibt, soll ich vielleicht den Konfigurationswizard zuerst alles eintragen. Schon ein bisschen überfordert, kompliziert jetzt für Einsteiger
- Schermafbeelding 2025-07-13 om 18.01.59.png (159.87 KiB) 3012 mal betrachtet
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
Na dort, wo Du zuvor Ecowitt.net ausgewählt hattest
Settings --> Station Settings --> General Settings
Das ist alles lokal und hat mit Ecowitt.net erst einmal nichts zu tun.
Wenn Du bei einem CumulusMX Neustart die Daten, die Dir entgangen sind, weil der Computer nicht durchlief, entweder von ecowitt.net (sofern sie dorthin von der Konsole hochgeladen wurden) oder von der SD-Karte des GW3000 (sofern Du eine FAT32 formatierte SD-Karte eingesteckt hast) nachladen willst, musst Du noch ein paar Dinge tun.
Steht alles im WiKi nebenbei bemerkt !
ecowitt.net
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... witt_cloud
und
GW3000/WS6210 backfill
ecowitt.net
und
Ach ja, es empfiehlt sich, die IP Adresse im GW3000 auf statisch zu setzen
Habe ich gemacht!Ach ja, es empfiehlt sich, die IP Adresse im GW3000 auf statisch zu setzen
Auch habe soviel wie möglich daten eingegeben wie du beschrieben hast und wovon ich mal dachte das es so Vorläufig in Ordnung sei!
Ich denke mal das man nachträglich auch verschiedenes ändern kann?
Sind natürlich auch Sachen dabei die noch erledigt werden müssen. z.B. die andere WH31 Sensoren, die kann ich leider nirgends finden!?
Kann man die UI auch in Holländisch einstellen/übersetzen wenn man möchte?
Aber es tut sich schon was
Ohne Experten wäre da nichts gelaufen!Ich finde es einfach Super Klasse.
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
Die WH31 Sensoren erscheinen auf der Extrasensor Seite des Administration Interfaces (http://IP-CMX-Rechner:8998).
Damit sie allerdings sichtbar werden, musst Du unter Settings --> Display Options --> Data Visibility die Sensoren auch sichtbar schalten.
Wenn Du sie umbenennen willst, musst Du das unter Settings --> Locale Strings machen.
Eine niederländische Sprachversion ist mir nicht bekannt - übrigens auch keine deutsche.
Den Link kann ich nicht öffnen, denke mal mehr das es ein Hinweis ist!Gyvate hat geschrieben: 13 Jul 2025, 22:48 Die WH31 Sensoren erscheinen auf der Extrasensor Seite des Administration Interfaces (http://IP-CMX-Rechner:8998).
Habe ich mittlerweile herausgefunden nur schade das ich sie nicht sichtbar aufs das Dashboard bekomme, trotz dieser Einstellungmöglichkeit in Data Visibility?
Es ist schon eine weile her da habe ich mal für verschiedene apps die Übersetzung gemacht. Dazu konnte man eine file in einem Editor öffnen und die strings ersetzen in diesbezüglich Sprache. Müsste doch hier eigentlich auch möglich sein, Mann muss nur wissen um welche file es sich dabei handelt und wo man sie finden kann, wenn sie nicht irgendwo versteckt ist oder überhaupt zugänglich ist!?
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
- Der Link war natürlich ein BeispielWetterly hat geschrieben: 14 Jul 2025, 07:00Den Link kann ich nicht öffnen, denke mal mehr das es ein Hinweis ist!Gyvate hat geschrieben: 13 Jul 2025, 22:48 Die WH31 Sensoren erscheinen auf der Extrasensor Seite des Administration Interfaces (http://IP-CMX-Rechner:8998).
- das Administration Dashboard ist soweit ich weiss nicht (ohne tieferes Einsteigen und Programmierkenntnisse) änderbar
- die Extra Sensoren erscheinen auf der Extrasensors Seite und nur dort - dazu musst Du allerdings auch in den Settings --> Station Settings --> Common options bei Extra Sensors einen Haken gesetzt haben
- es gibt meines Wissens keine Sprachunterstützung für CMX - auch nicht mit einer Sprachdatei
- Du kannst Dich gerne mit Deinem Wunsch im CMX Forum einbringen - nach Optionen und Lösungen fragen und Entwicklungswünsche äussern
Bis jetzt läuft alles glatt, "Settled fine"
Momentan befindet sich der CumulusMX Ordner im system ordner Downloads, ich möchte das aber für die Zukunft ändern um zu vermeiden das man den Download ordner auch mal gerne aufräumen will und dann MX versehentlich wegschmeißt!
Ich wollte den MX-Ordner einfach in Documents verschieben, Meines erachtens muss ich doch nur beim start von MX den Pfad ändern im Terminal, und fertig!
Geht das jetzt/noch?
Was mir nicht so gelingt ist das auto_Start up von CumulusMX, wenn ich mein System starte, das sich auch MX vonselbst startet ohne Terminal eingaben. Immer erneut die Terminaleingabe zum Start von MX nervt schon auf die Dauer
Habe folgendes schon mal ausprobiert, ist eigentlich für Linux bedacht!
sudo nano /etc/crontab
dan öffnet sich zwar ein Schirm (Datei screenshot) woman folgendes eingeben soll:
# Start Cumulus as background task 30s after reboot (delay to allow WiFi to startup)
@reboot root (sleep 30;cd /home/pi/CumulusMX;sudo dotnet CumulusMX.dll) &
ich weiss nicht genau ob der Tekst zwischen ((delay to allow WiFi to startup) dazu gehört und ob man die () eingeben soll oder sogar muss. Ich traue mich nicht weil ich mein System nicht zerstören möchte! Ich habe vergeblich versucht was zu finden, aber leider, schade.
Gibt es da keine andere einfache Lösung für den mac?
- screenshot_First Time Setup Wizard_87.png (181.9 KiB) 2758 mal betrachtet
GWA3000
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
WH32
WH31
froggit DP300
W40H
WH57
Da musst Du jemanden finden, der sich mit dem Mac auskennt und weiss, wie man beim Systemstart eine Anwendung im Hintergrund startet - oder das entsprechend googlen ...Wetterly hat geschrieben: 14 Jul 2025, 15:57 Bis jetzt läuft alles glatt, "Settled fine"
Was mir nicht so gelingt ist das auto_Start up von CumulusMX, wenn ich mein System starte, das sich auch MX vonselbst startet ohne Terminal eingaben. Immer erneut die Terminaleingabe zum Start von MX nervt schon auf die Dauer![]()
Es sieht so aus, dass man dazu bei einem Mac Computer unter
System Settings > General > Login Items
die entsprechenden Einträge machen kann.
Du musst sicherstellen, dass CMX im CumulusMX-verzeichnis gestartet wird (also, wenn ich Deine Installation richtig erinnere, in /downloads/CumulusMX) mit
sudo dotnet CumulusMX.dllIch habe keinen Mac und brauche auch keinen - ich bin mit meinen Windows und Linux-Computern hinreichend eingedeckt und zufrieden und brauche kein angebissenes Obst.
