Probleme mit Upgrade Installation von FOSHKplugin 0.10BETA
Danksagung erhalten: 527 mal
Re: Probleme mit Upgrade Installation von FOSHKplugin 0.10BETA
#21
Und FOSHKplugin v.09 läuft wieder richtig mit dem GW3000
Ein Update auf v0.10 wuerde ich trotzdem empfehlen.
Das kannst Du ja separat in einem anderen Verzeichnis installieren und von FOSHKplugin v0.9 fuettern lassen. Wenn dann alles zur Zufriedenheit laeuft, in der Konsole umstellen.
Zumal ich da bzgl. der Steuerung der IoT-Komponenten im Home Assistant ohnehin ein paar (wenige) Tester braeuchte ...
Da waerst Du doch praedestiniert ...
rsgaf
#22
Beitrag von rsgaf »
Gyvate hat geschrieben: 13 Jun 2025, 17:56
Gyvate hat geschrieben: 13 Jun 2025, 17:48 bereits eingetütet - ein Frühstücksgeschenk für/in Shenzhen für den Softwareentwicklungsleiter morgen (deren) früh (CEST + 6)
der war noch "auf" und hat meine/unsere Diagnose bereits bestätigt
Ich habe bereits eine Testfirmware mit der eingebauten Korrektur erhalten 1.0.8.1 die zumindest für EAR den Fehler behebt.
Die sind richtig schnell !
Dann warten wir mal auf das Update :)
Vielen Dank Euch beiden für die Hilfe!
HP2550, GW3000A, WH2650A
WS68, WN31, WN32-EP, WN32P, WN34L, WH40H, WH41, WH46D, WH51, WH55, WH57, LDS01
SIAP SMarTCELLino
WeeWX 5.1, FOSHKplugin
Fischer Typ 104, Greisinger G 1110, Starpath USB Baro
Danksagung erhalten: 661 mal
#23
ich will mir meinen RPi Server, auf dem v,09 läuft und v.10ß nicht, nicht verhunzen (Murphy), da läuft zu viel drauf.
Bei Gelegenheit werden einen Stand-By-RPi4 neu aufsetzen und dann dort die v.10 hoffentlich zum Laufen bringen.
Bzgl. HA und Ecowitt IoT:
willst auf den bescheidenen Ansatz des australischen Entwicklers in GitHub (s. mein englisches WiKi) aufsetzen oder eine eigene Integration erstellen ?
#24
Weder noch.
Die Steuerung der Geraete wie auch der Datentransfer erfolgt per MQTT.
#25
olicat hat geschrieben: 13 Jun 2025, 18:37 Hi!
Weder noch.
MQTT ist ja "nur" ein Kommunikationsprotokoll.
Oder meinst Du, dass in HA MQTT Entities vom Benutzer bearbeitet werden und keine Benutzeroberfläche und auch kein Hub zwischen HA und IoT Gerät sitzt ?. Wobei eine Benutzeroberfläche durchaus hilfreich wäre (-> Ecowitt App).
#26
Passt zwar nicht (mehr) in diesen Thread.
Aber ...
Der Nutzer muss nichts machen. Die Entitaeten "erscheinen" einfach so im Home Assistant. Es sind dann einfach irgendwelche Schalter. Eine Betaetigung dieser Schalter fuehrt dann zu einem Befehl an FOSHKplugin, das die entsprechenden Handlungen via http-Befehlen zum Gateway ausfuehrt. Also HA <-- MQTT --> FOSHKplugin <-- http --> Gateway <-- RF --> IoT-Device
So wie in den Bildern ist es hier aktuell realisiert.
an
an
aus
aus
#27
also manuell (Mausklick) ein und ausschalten via http(s) calls an den Hub/Gateway - via FOSHKplugin, quasi +/- wie die bereits existierende und in weiterer Entwicklung befindliche IoT integration. Letztere direkt HA --> Hub/Gateway.
Das kann ja auch WS View Plus.
Oder kann man beim Trigger bereits Pläne hinterlegen ?
Interessant wird es so richtig, wenn zeit-/mengenbezogen Pläne und auch Smart-Pläne in Abhängigkeit mit Wetterdaten dazu kommen. In HA, wenn ich das richtig verstanden habe (bin noch nicht so tief eingestiegen) gibt es ja wohl bereits sogenannte Automationen, mit denen man zumindest mal die wetterdatenunabhängige Steuerung festlegen kann. Ich verstehe das wie einen Rahmen/Gerüst/Template; aber, wie gesagt, z.Zt. noch High-Level-Vermutungen bei mir.
rsgaf
#28
Beitrag von rsgaf »
Hi Oliver,
da wir gerade komplett ins Thema FOSHKplugin und HA abgerutscht sind, hätte ich dazu eine Frage:
Bei mir läuft in HA ein Regensensor für die Markisensteuerung.
Kann man diesen irgendwie mit dem FOSHKplugin koppeln, so dass Regenbeginn und Regenende wie beim WS90 ausgegeben wird?
SIAP SMarTCELLino
#29
rsgaf hat geschrieben: 14 Jun 2025, 10:15 Hi Oliver,
wie beim ...
wie bestimmt denn Dein Regensensor Beginn und vor allem auch Ende ?
oder willst Du Deine Markise mit den Werten des WS90 steuern ?
Am Besten ein neues Thema eröffnen ! z.B. "Gerätesteuerung via FOSHKplugin und Home Assistant" und Deine Frage dort hineinkopieren ...
Dann können die Andere später finden - das jetzige Thema ist da nicht sehr hilfreich :roll:
rsgaf
#30
Beitrag von rsgaf »
wie beim ...
Korrekte bairische Grammatik ;)
Kapazitiver Homematic IP Regensensor
Nein, umgekehrt. Ich würde gerne mit dem Homematic IP Regensensor das srain_piezo des (nicht vorhandenen) WS90 bzw. der Konsole an FOSHKplugin nachstellen um die Regendauer besser zu erfassen, da der (vorhandene) WH40H systembedingt zu träge reagiert.
Mache ich bei Gelegenheit.
SIAP SMarTCELLino
