Kaufberatung Landwirtschaft
wetteroranienburg
- Hat sich bedankt: 8 mal
Re: Kaufberatung Landwirtschaft
Danke dafür. Ich denke am besten eignen würde sich das Feld südlich des Hofes Richtung Mülistrasse. Sonst stehen ja doch relativ viele Bäume in der Nähe des Hofes und es ist eher hügelig in die andere Richtung. Gehört dieses Feld zum Hof dazu und wäre es möglich dort ein Sensorfeld zu planen? Auf welcher Seite des Hofes sind die genannten Büros, in denen die möglichen Konsolen stehen sollen?
Genau, das Feld Gehört auch zum Hof.
Konsole würden wir dan im mind. Wohnhaus brauchen.
Wenn Dir die vorgeschlagenen Standorte für die Sensoren (WS69, WH51L) genügen, bräuchtest Du wahrscheinlich auch keine WS6210 sondern es würde auch ein GW3000 im Haus tun (mit WLAN Anschluss) - und natürlich zusätzlich eine beliebige Konsole. Man kann den GW3000 auch in eine Feuchtraumdose (ggf. mit Fenster packen) und seine Stromversorgung über ein Solarpanel und eine Powerbank lösen und ihn weiter nach draussen bringen..
Die WS6210 klappt in jedem Fall - und könnte hier ggf. mit WLAN arbeiten - Stromversorgung zum Aufladen der Akkus wird benötigt - ggf. eine Powerbank oder Powerstation.
wetteroranienburg
Ich finde die eingezeichneten WS69 Standorte alle nicht so gut, weil immer irgendwelche Bäume oder das Haus in direkter Umgebung sind und die Windwerte verfälschen würde. Es sei denn man würde ihn hoch genug anbringen, was aber natürlich die Temperaturwerte verfälscht. Aber es kommt natürlich auf die Ansprüche an, welche Werte einem am wichtigsten sind. Mir war die Genauigkeit der Windrichtung und Stärke immer sehr wichtig, weshalb ich nun auch einen WS68 auf dem Dach an einer Sathalterung habe. Was übrigens für dich auch eine Lösung wäre, wenn du einen WS85 plus WH32 oder WS68 plus WH40 plus WH32 nimmst. Aber das nur am Rande.
Natürlich sollte der Kombisensor - egal ob WS69 oder WS68 - "hoch hinaus".
Die Aussentemperatur kann man immer noch mit einem WH32 separat messen, wenn die Temperaturkompensation der Konsole nicht genügt.
Irgendwo muss man anfangen.
Sich erst einmal für den Aussenkombi entscheiden - WS68 oder WS69. Kombi- oder getrennt. Man kann die auch auf dem Hausdach anbringen. Mein WS68 ist auch auf dem Dach.
Die WS69 Standorte sind übrigens absichtlich so gewählt und setzen in einigen Fällen eine Monatgehöhe von 4-5 m (Minimum) voraus.
Ich würde erst einmal einen WS69 oder WS68 und einen GW3000 wählen und damit ausprobieren.
Und wenn man den Windmesser aufs Feld stellen will, das auch ausprobieren.
Dem GW3000 kann man notfalls eine Aussenantenne verpassen und ihn bis zu 50 m vom WLAN-Router auch draussen (geschützt) unterbringen. Ein LAN-Kabel tut's auch, ggf. sogar PoE mit einem Adapter.
Und natürlich ist auch das Haus da - darin wohnen schließlich diejenigen, die sich die Wetterdaten auf einer Konsole ansehen wollen.
ich plane, eine Wetterstation mit den folgenden Geräten von Ecowitt zu nutzen und möchte sicherstellen, dass sie gut miteinander funktionieren:
Ecowitt WS90 Außensensor
Ecowitt WS6210_C 4G & Wi-Fi Gateway
Ecowitt HP2560_C7 TFT Display-Konsole
Meine Fragen dazu:
Kann ich den WS90 Außensensor draußen aufstellen und ihn mit dem WS6210_C Gateway verbinden, sodass die Daten sowohl auf zwei Ecowitt HP2560 Konsolen als auch auf verschiedenen Smartphones über die Ecowitt-App angezeigt werden?
Ist es möglich, dass mehrere Nutzer (auf unterschiedlichen Smartphones) gleichzeitig auf die Daten zugreifen können?
Ich bin auch offen für andere Konfigurationen oder Ideen, solange die Geräte auf der Website bestellbar sind und sie meine Anforderungen an die gleichzeitige Anzeige auf mehreren Konsolen und über die App erfüllen.
So wie ich das verstehe, kann ich ja via Konsole auf die App zugreifen und so die Daten vom Gateway bzw. den Sensoren anzeigen lassen.
Danke für eure Hilfe und Vorschläge!
Meine Fragen dazu:
Als Aussensensor ist der WS90 dazu gedacht, draussen angebracht, aufgestellt, ... zu werden.4800 hat geschrieben: 05 Mai 2025, 15:50 Meine Fragen dazu:
Und ja, ein Radiosender, viele Empfänger. D.h. sowohl das WS6210 als auch die HP2560 Konsolen können den WS90 empfangen, solange er in Reichweite ist (100 m Freifeld)
Wenn das WS6210 (mit Stromversorgung) im WLAN-Modus arbeitet, ist es im lokalen Netzwerk beliebig und auch von mehreren erreichbar:
WS View App und WebUI: Echtzeitdaten
Ecowitt App 1-Minutendaten , vorausgesetzt entweder das WS6210 oder eine der beiden HP2560 Konsolen sendet die Daten an ecowitt.net, auch Webbrowser http://www.ecowitt.net
Für die Ecowitt App muss die App auf dem ecowitt.net Benutzerkonto eingeloggt sein. Mehrere Benutzer mit demselben Benutzernamen und Passwort geht natürlich.
D.h. WS View Plus und WebUI funktionieren im lokalen Netzwerk ohne Internetzugriff.
ja, s.o.Ist es möglich, dass mehrere Nutzer (auf unterschiedlichen Smartphones) gleichzeitig auf die Daten zugreifen können?
Also die TFT Konsole kann nicht daten anzeigen, welche der gateway in die Cloud haut?
die Sensoren müssen für die Anzeige auf der TFT Konsole zwingend in "Reichweite" sein?
der Datenfluss ist:
Sensoren --> Konsole --> LAN --> Internet --> Cloud Server (ecowitt.net)
Der Webbrowser und die Ecowitt App lesen vom Cloud Server.
Nur die WS View Plus App liest Echtzeit im lokalen Netzwerk (wenn die Konsole das lokale API unterstützt).
Die HP25x0 Konsole unterstützt dieses API nicht, die WS3900 und die WS6210 schon.
Aber auch WSV+ kann nur lesen, was die Konsole empfangen hat.
Ohne dass die Konsole etwas empfängt, kann es auch nicht auf dem Bildschirm angezeigt und auch nicht in die Cloud übertragen werden.
D.h. zur Anzeige auf dem Bildschirm muss die Konsole die Sensoren auch empfangen - was normalerweise bis zu 100 m
Freifelddistanz möglich ist.
Wenn die WS6210 z.B. in 30 m Entfernung platziert ist, sollte sie in günstiger Konstellation noch das WLAN des Routers aufnehmen können. Dann kann die WS View Plus App auch die Echtzeitdaten aus der WS6210 im WLAN auch auf der anderen Hausseite abrufen (wenn das WLAN dorthin reicht) und auch die Clouddaten, die ja übers WLAN übertragen wurden, lesen.
Dann kann der der WS90 auch +/- 130 m vom Haus entfernt stehen. Aber der HP2560 wird das nicht helfen.
Du kannst auf dem Bild (Post #43) WS69 durch WS90 ersetzen. Die Standorte waren dort so gewählt, dass es direkte Sicht zum Gebäude gibt und die Abstände <= 100 m zum Haus sind; dann kann eine HP2560, je nach Standort und Dicke und Material der Hauswände oder eines Fensters den WS90 noch empfangen.
Die HP2560 muss zur Anzeige aber die Sensoren empfangen - Konsolen kommunizieren nicht untereinander, d.h. ein Empfang WS90 --> WS8210 --> HP2560 ist nicht möglich, nur WS90 --> WS6210 und unabhängig davon WS90 --> HP2560.
Das ist, wie wenn Du in der Küche SRF1 im Radio hörst - dann kann ein Radio auf dem Dachboden nichts von deinem Radio in der Küche empfangen sondern nur den Sender direkt.
