WH57 sendet keine Blitzdaten mehr (gelöst)
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
Beitrag von mitschke »
Ich habe einen WH57, vier verschiedene Konsolen (2xGW2000, 1xGW3000, 1x HP2550) empfangen dessen Daten und zeigen gute Signalqualität und eine volle Batterie an. Gestern gab es ein Gewitter, es wurden keine Blitze angezeigt. Heute habe ich mal die Batterien aus dem WH57 genommen, eine Minute gewartet, wieder reingetan und mit einem Feuerzeug einen Blitz simuliert. Die rote LED hat aufgeleuchtet, aber kein Blitz wird erfasst. Zuletzt wurde (korrekter Weise) vor 24 Tagen ein Blitz erfasst. Irgendwelche Ideen?
Zuletzt geändert von mitschke am 16 Jun 2025, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 632 mal
Re: WH57 sendet keine Blitzdaten mehr
vielleicht wurde die Feuerzeugaktion nicht als Blitz akzeptiert. Der verwendete Chip hat eine Korrekturfunktion und akzeptiert nicht alles, allerdings manchmal mehr als einem lieb ist.
Es gibt wohl auch Unterschiede in der LED-Anzeige:
- alle 79 Sekunden, kurzes Aufflackern, Daten verschickt (auch Null)
- kurzes Blinken: Signal empfangen und als Blitz registirert
- 2 Sekunden lang Blinken: Störgeräusche in der Umgebung
- 2 Sekunden dauernd an: Signal registriert und als fehlerhaft verworfen
Dirk27
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von Dirk27 »
Wie sind denn die DIP Schalter deines WH57 eingestellt?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
mitschke
Gyvate hat geschrieben: 24 Apr 2025, 09:47 vielleicht wurde die Feuerzeugaktion nicht als Blitz akzeptiert. Der verwendete Chip hat eine Korrekturfunktion und akzeptiert nicht alles, allerdings manchmal mehr als einem lieb ist.
- kurzes Blinken: Signal empfangen und als Blitz registriert
Bisher hatte ich demnach nur die Datenübertragung im 79s-Intervall und "Signal registriert und als fehlerhaft verworfen".
Dann muss ich den Nachbarn wohl drum bitten, wieder mal eine Elektroinstallationsleitung anzubohren, das hat für einen registrierten Blitz gereicht :D
Dirk27 hat geschrieben: 24 Apr 2025, 10:05 Wie sind denn die DIP Schalter deines WH57 eingestellt?
So wie seit zwei Jahren schon und bisher gut funktioniert hat:
1 off
2 off
3 on
4 off
Also "Outdoor" und "Sensitivity High". Ich stell ihn mal auf "Indoor", da hat er immer mal wieder was eingefangen, wo eigentlich nichts war.
Edit: auf "Sensitivity Low" hat das mit dem Feuerzeug geklappt. Warum in der Nacht nichts detektiert wurde, ist allerdings schon merkwürdig. Dass nicht jeder Blitz erkannt wird ist mir bewusst, es gab aber über mehr als eine halbe Stunde doch immer wieder Blitze, zwischen relativ Nahe, kaum mehr hörbar und nicht mehr hörbar auch in unterschiedlichen Intensitäten und Entfernungen auftraten. Dass da gar nichts registriert wird, habe ich bisher noch nicht beobachten können.
das kann auch von der Topologie abhängen - wenn das Ereignis sozusagen "hinterm Berg" stattfindet, wird ggf. wenig bis nichts registriert.
gms2k
Danksagung erhalten: 7 mal
Beitrag von gms2k »
Ich hatte heute Nacht das gleiche Phänomen, starkes Gewitter, bei uns quasi Saisonstart und obwohl es kurz aber heftig und direkt über mir war hat der WH57 nichts registriert. Bei der genaueren Analyse hat sich dann aber gezeigt, es waren alles Wolkenblitze, der nächst gelegene Erdblitz war außerhalb meiner eingestellten Reichweite, vermutlich auch die Wolkenentladungen. Das ist mir die letzten Jahre immer mal wieder aufgefallen, anfänglich dachte ich auch an einen Defekt aber dem ist nicht so, der Sensor arbeitet "normal".
Georg
bei mir ist gestern eine Gewitterfront durchgezogen, und mein WH57 hat fließig 155 Ereignisse registriert.
Sonst ist er auch schon mal etwas "mundfaul" und bietet bei mehreren Donnerschlägen gerade mal einen bescheidenen Blitz an.
Peter_Silie
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
Beitrag von Peter_Silie »
gms2k hat geschrieben: 04 Mai 2025, 10:19der nächst gelegene Erdblitz war außerhalb meiner eingestellten Reichweite
Bitte wo kann man denn die Reichweite des WH57 einstellen?
(Mein WH57 ist lt. WSView Plus auf 40 Km eingestellt. Ich hätte die Reichweite aber gern etwas näher...)
ECOWITT Regenmesser WH5360
iROX METE-ON 1
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 517 mal
Die Entfernung kann man nicht wirklich einstellen. Aber schon die Sensitivitaet und ob innen/aussen sowie kurze oder lange Antenne (?).
Siehe deutschsprachiges Handbuch.
Peter_Silie
olicat hat geschrieben: 04 Mai 2025, 12:16Siehe deutschsprachiges Handbuch.
Danke - das kannte ich noch nicht. :thumbup:
Nachtrag:
Mein WH57 bringt nämlich einige (einzelne) Fehler - aber immer nur in 40 Km...
iROX METE-ON 1
