Ecowitt WH46 oder WH 45
Datensammler
Re: Ecowitt WH46 oder WH 45
Beitrag von Datensammler »
Das Handbuch WH45/46 hatte ich schon von der Ecowitt-Seite, danke. Die Abmessungen stehen aber erst im Handbuch vom WH46D drin, das habe ich dort nicht gefunden.
Danke und Grüße
Ben
BigBlue007
Beitrag von BigBlue007 »
Ich hole den Thread mal hoch, statt einen neuen zu erstellen.
Ich bin noch recht frisch im Ecowitt-Universum unterwegs. Ich habe eine HP2564, also das 2560 Display mit WS90 Außensensor. Auf der Suche nach einer etwas günstigeren Möglichkeit, eine CO2-Messung zu realisieren, als mit dem ja doch recht teuren WH46D-Sensor, bin ich auf diesen Thread hier gestoßen.
Frage: Kann das WN1821-Display als zusätzliches Display zusammen mit der HP2564 verwendet werden? Also so, dass es die lokale Temperatur und den CO2-Wert sowie die Werte des WS90 anzeigt, der ja eigentlich schon mit der HP2560 verbunden ist? Würden auch zwei WN1821 zur Messung in zwei verschiedenen Räumen gehen? Oder - noch ein weiterer Gedanke - wäre es ggf. cleverer gewesen, statt dem HP2564-Paket zwei WN1821 und einen WS90 einzeln zu nehmen? Als Gateway für den Datenupload (in meinem Fall zur Ecowitt-Clound und zu Home Assistant) agiert die WN1821 ja auch, und wenn ich zwei davon in zwei Räumen haben könnte, plus den WS90 außen, dann bräuchte ich das "große" HP2560-Display im Grunde nicht...
Edit - nach ein wenig Forenrecherche scheint das problemlos möglich zu sein. Schlüsselinfo hierbei ist, dass die Sensoren nicht in irgendeiner Form mit den Stationen gepairt werden, sondern sie einfach ihr Signal broadcasten, und jede Station in Empfangsreichweite die Daten anzeigen kann. Theoretisch könnte also auch mein Nachbar einfach nur ein Display kaufen und die Daten von meinem Sensor beziehen. :) War mir so nicht klar, stört mich auch nicht, ist ja im Gegenteil meinem Vorhaben zuträglich.
Danksagung erhalten: 661 mal
die WN1821 kann ihren eigenen CO2 Sensor anzeigen (trivial) - die HP2560 Konsole kann diesen Sensorwert allerdings nicht anzeigen, nur die eines WH45/46/46D.
Andererseits ist die WN1821 spezialsensor-fixiert, d.h. sie kann zwar die Aussentemperatur/-feuchte eines WS90 anzeigen, aber das war's dann auch. Sie ist gut in Kombination mit einer HP25x0 Konsole zur deutlich-großen Anzeige der Sonderwerte
siehe: https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... timization
Zur Zweit- oder Zusatzanzeige der WS90-Werte plus CO2 bietet sich dann noch die WS3910 Konsole an.
Die hat auch einen eingebauten CO2-Sensor, den sie (natürlich) auch anzeigen kann - auch die WH45/46D Werte.
Und auch die Wind-, Solar- und Regenwerte des WS90.
Ist auch kaum teurer als die WN1821.
Die WN1821 und WS3910 CO2 Eigensensorwerte werden auch im Ecowitt-Dashboard und in WS View Plus angezeigt. Auch parallel zu einem WH45/46D.
HomeAssistant zeigt bei Benutzung der Ecowitt Integration diese Werte nicht an, die die Integration zu "dumm" ist, d.h. sie wurden nicht implementiert - und die Anforderungsliste ist groß aber die Abarbeitung wenn überhaupt dann stockend. Wird auch nicht von Ecowitt betreut sondern von HA. Ich denke, der Entwickler ist zeitlich überfordert.
Man kann sich die Daten aller existierenden Ecowitt-Sensoren mit Hilfe von FOSHKplugin (Information Broker für Ecowitt Konsolen) mit einer Speziallösung via MQTT an HA übertragen lassen, wobei man sich nicht mühselig jede Entity selbst anlegen muss, sondern für alle Sensorwerte die Entities fertig geliefert bekommt.
Zuletzt geändert von Gyvate am 16 Apr 2025, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
BigBlue007
Danke erstmal!
Der Preisunterschied zwischen der WN1821 und der WS3910 ist zumindest aktuell durchaus erheblich. Die WN1821 kostet 75,-, die WS3910 knapp das Doppelte. Wenn man die WS3910 tatsächlich für nur etwas mehr als die WN1821 bekommen könnte, wäre das natürlich die bessere Alternative, aber fast das Doppelte finde ich dann doch etwas viel...
Und tatsächlich würden mir als Anzeige auf einem lokalen Display die Werte von zwei WN1821 in zwei Räumen (WZ und SZ) völlig ausreichen. Lt. Ecowitt kann das Display angeblich keinerlei Werte des WS90 anzeigen, also auch Temperatur/Luftfeuchtigkeit nicht. D.h. ich wäre bis eben davon ausgegangen, dass ich für die Anzeige dieser Werte auf beiden WN1821 dann noch einen einfachen WH31 o.ä. gebraucht hätte, was aber kein Problem gewesen wäre. Lt. Deiner Aussage kann sie diese Werte von einem WS90 aber durchaus anzeigen, was dann noch besser wäre.
Da mir die Messung des CO2-Werts in den beiden besagten Innenräumen wichtiger ist als eine lokale Displayanzeige aller Werte des WS90, werde ich dann wohl auf die Kombination 2x WN1821 + WS90 wechseln. Die Anzeige der vollständigen WS90-Werte auf der HP2560-Konsole ist natürlich schon auch schick, aber wie gesagt - die CO2-Anzeige ist mir wichtiger. Die WS90-Werte habe ich bereits in HA eingebunden und lasse sie mir auf dem HA-Dashboard im Wohnzimmer anzeigen. Somit war die HP2560 im Grunde genommen eh ein wenig Overkill... ;)
BigBlue007 hat geschrieben: 16 Apr 2025, 14:33 Danke erstmal!
Der Preisunterschied zwischen der WN1821 und der WS3910 ist zumindest aktuell durchaus erheblich. Die WN1821 kostet 75,-, die WS3910 knapp das Doppelte...
1. gibt es meinem vorigen Post noch einen Nachtrag
2. der Unterschied beträgt 20 USD/18 EUR WS3900 79,99 USD, WS3910 99,99 USD. Bei mir sind 2 x 75 = 150 und nicht 100, aber sei's drum.
3. die WN1821 kann sehr wohl T/RH eines WS90 anzeigen. Das hat Ecowitt ggf. auf ihrer Website nicht richtig herausgearbeitet. In meinem WiKi (siehe Signatur) ist das akkurater - nicht umsonst verlinkt Ecowitt ihr Helpcenter auf mein WiKi (in gegenseitigem Einverständnis). Ich arbeite im WiKi auch Zusammenhänge heraus, die sich auf einer Verkaufsseite so nicht immer vollständig sinnvoll darstellen lassen, 8-)
Deshalb habe ich zur Kompatibilitätstabelle noch eine Anzeigetabelle hinzugefügt. In der Outdoor T/RH Spalte steht das WS69-Bildchen stellvertretend für alle Kombisensoren.
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... le-display
Der Konsole ist es egal, woher der Aussentemperatur/-luftfeuchtewert stammt. Im Rahmen der Sensorhierarchie wird er angezeigt. Allerdings werden alle anderen WS90-Werte nicht angezeigt (WN1820/21), bei einer WS3900 sehr wohl.
4. na ja, Geschmacksache - die HP25x0 ist das Flagschiff - und alle Sensoren (ausser dem neuen Laserentfernungssensor) werden auf der Hauptseite angezeigt (der LDS01 auf der Zusatzsensorenseite der HP25x0 Konsolen).
5. vielleicht ist ja auch, wenn es schon zwei weitere Konsolen sein sollen, 1 x WS3910 und 1 x WN1821 eine Option, je nach Anzeigebedürfnissen.
BigBlue007
Ich bestelle nur ungern aus Übersee, nicht wegen Angst, dass was nicht ankommt, sondern primär, weil mir das immer zu lange dauert und ich ein ungeduldiger Mensch bin... :D Insofern bezogen sich meine Preisangaben auf Quellen in Deutschland, und da ist die WS3910 aktuell halt nur für ca. 140,- zu bekommen. Aber ja, eigentlich hast Du Recht. Wenn ich direkt bei Ecowitt bestelle, kostet die WS3910 $99, und für die EU ist die MwSt. scheinbar schon mit drin. Wären aktuell EUR 87,- plus ca. $10 Versand, also unter EUR 100,-.
Insofern wäre die Variante 1x WS3910 (Wohnzimmer) und 1x WN1821 (Schlafzimmer) in der Tat die bevorzugte Variante. So werde ich es dann machen.
BigBlue007 hat geschrieben: 16 Apr 2025, 15:08 Ich bestelle nur ungern aus Übersee, nicht wegen Angst, dass was nicht ankommt, sondern primär, weil mir das immer zu lange dauert und ich ein ungeduldiger Mensch bin... :D Insofern bezogen sich meine Preisangaben auf Quellen in Deutschland, und da ist die WS3910 aktuell halt nur für ca. 140,- zu bekommen. Aber ja, eigentlich hast Du Recht. Wenn ich direkt bei Ecowitt bestelle, kostet die WS3910 $99, und für die EU ist die MwSt. scheinbar schon mit drin. Wären aktuell EUR 87,- plus ca. $10 Versand, also unter EUR 100,-.
die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe der Mehrwertsteuer ist nicht scheinbar sondern tatsächlich bereits für EU-Besteller enthalten (Abrechnung über IOSS).
Vorausgesetzt, man wählt den Standardversand !!
Wenn man in der Annahme eines vermeintlichen Geschwindigkeitsgewinns DHL Express, Fedex oder UPS wählt, dauert es i.d.R. nicht nur genau so lange, sondern wird i.d.R. auch teurer, da die Serviceprovider dann die "Verzollung" beim Wareneintritt in das Bestimmungsland übernehmen und dafür zusätzliche, je nach Dienstleister nicht unerhebliche, Gebühren verlangen. Bei Ecowitt bezahlst Du dann trotzdem das Gleiche. Besser Standardversand - dauert im besten Fall 5-7 Tage (selten), kann auch schon mal 10-15 Tage werden. I.d.R. sind es 7-10 Tage, auch abhängig vom Endzusteller. DHL ist, zumindest in meiner Erfahrung, oft einen Tag schneller als Hermes. Das wird aber von Yun Express geregelt und für die Auswahl ist kein Schema zu erkennen. Vielleicht das Ankunftsland für die Interkontinentalstrecke.
BigBlue007
Die Standardversandkosten waren $10, die für Express $40. SOO eilig habe ich es dann auch nicht, bzw. wenn ich nun schon in China bestelle, lebe ich halt damit, dass es wat länger dauert... ;)
Du hast mir sehr geholfen - vielen Dank dafür! :prayer:
Dirk27
Hat sich bedankt: 20 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Eine kleine Konsole (wie die WN1821), die die WS90 Daten bis auf Helligkeit/UVI darstellen kann, ist auch die WN1980.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
#20
Dirk27 hat geschrieben: 16 Apr 2025, 17:04 Eine kleine Konsole (wie die WN1821), die die WS90 Daten bis auf Helligkeit/UVI darstellen kann, ist auch die WN1980.
schon, aber dem OP kam es primär auf den eingebauten CO2 Sensor an und nur sekundär auf die WS90 Daten jenseits von Aussen-T/RH - den haben die WN19x0 Konsolen nicht zu bieten.
