Fragen zur Froggit HP1000SE PRO
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Fragen zur Froggit HP1000SE PRO
#21
Gratulation!
Als erste Massnahme nach der Inbetriebnahme solltest Du Dich mit der Kalibrierung von zumindest Luftdruck und UVI kuemmern.
Gibt es eigentlich auch eine App fürs iPhone?
Aktuell ist mir keine bekannt (ich nutze aber auch kein iOS). Vermutlich gibt es da aber was, wo man zumindest seine eigene WU-Station vorgeben kann - wenn man denn auch zu WU seine Daten uebertraegt.
Das ist aber wegen des nicht sehr umfangreichen WU-Protokolls nur eingeschraenkt nutzbar - es werden nur die grundlegenden Sensoren angezeigt.
Ecowitt hat nun eine eigene App in Entwicklung - per API zu Ecowitt.net. Noch gibt es jedoch keine Mitteilung, ob diese fuer Android und/oder iOS herauskommen soll.
Bis dahin empfiehlt es sich also, die eigene Ecowitt-Seite als Link auf dem Desktop zu hinterlegen.
Bin ich mit Ecowitt schon richtig oder gibt es besseres?
Ich denke, die meisten Nutzer von Fine Offset-Stationen sollten bei Ecowitt.net richtig aufgehoben sein.
Ansonsten schau doch mal ins WIKI oder sieh Dir diesen Text an ...
Thomas87
Danksagung erhalten: 10 mal
#22
Beitrag von Thomas87 »
olicat hat geschrieben: 18 Feb 2021, 07:36
Guten Morgen,
Luftdruck Kalibrierung ist klar.
In der Anleitung der HP1000SE steht auch zu vielen anderen Messwerten eine Empfehlung zum Vorgehen der Kalibrierung.
Das finde ich echt super.
Aber zu UV steht nix drin, ausser das man es kalibrieren sollte.
Wie mache ich das am besten?
Die bisherigen Messwerte fand ich schon teilweise gefühlt recht hoch.
Anfang der Woche, wenig bis keine Wolken, UV Index am Nachmittag von 3 gemessen...
Grüße, Thomas
Kaltfront
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
#23
Beitrag von Kaltfront »
Ich nutze mit dem iPhone die App MyPWS. Auch in der kostenlosen Version ausreichend.
MfG
Davis 6832, 6415, 7857M, 6331 + 7345.086 / Davis 6477, 6332OV, Barani MeteoShield Professional / dnt Weatherscreen Pro / Explore Scientific WSX3001 / Oregon Scientific WMR300
#24
Hallihallo!
Die Kalibrierung des UVI ist eigentlich recht leicht zu bewerkstelligen.
Hauptproblem ist, eine geeignete Referenz zu finden. Und im Winter ist es natuerlich etwas schwerer, ueberhaupt einen verwertbaren Referenzwert zu finden, da der UVI in dieser Jahreszeit kaum mal ueber 1 geht.
Als Referenz dienen koennte beispielsweise die UVI-Seite von Wetter Online oder die des DWD.
Da kann man halbwegs erkennen, ob der eigene gemessene Wert der Realitaet entspricht.
Auch mit dem Stationsvergleich von Awekas kann man den Wert seiner eigenen Station mit den Stationen im Umkreis vergleichen. Das hat den Vorteil, dass es dort auch Nachkommastellen gibt. Aber eben auch den Nachteil, dass die Nachbarstationen womoeglich selbst nicht gut kalibriert sind.
Im Auslieferungszustand liefern die Fine Offset-Stationen erfahrungsgemaess einen deutlich zu hohen UVI aus. Die Kalibrierung erfolgt ueber einen Faktor - ist also der eigene UVI-Wert groesser als der Referenzwert, muss man einen Faktor von < 1 eintragen. Liegt der eigene Wert unterhalb des Referenzwertes sollte ein Faktor groesser als 1 eingetragen werden.
Beispiel:
eigener UVI: 3
Referenz-UVI: 1
somit
Kalibrierfaktor = 1*(1/3) = 0,333333333
Beim DP1500/GW1000 kann man den UVI-Wert ueber das Kalibriermenue von WS View einstellen:
1. aus Device-List die zu konfigurierende Station auswaehlen
2. rechts oben auf More, dann Calibration auswaehlen
3. bei UV Gain den Kalibrierfaktor eintragen (bei mir 0.76)
4. Save
Bei der HP2551C-Konsole (also auch bei der Froggit HP1000SE Pro) gelangt man ueber das dreimalige Druecken der Taste mit dem Zahnrad-Symbol in das Kalibriermenue. Aber Achtung! Das Symbol liegt nicht immer auf der gleichen Taste!
Also erst die 8. Taste ganz rechts einmal und dann zweimal die 7. Taste druecken.
Dort findet sich unter "Justierung UV" das Feld, wo man den errechneten Kalibrierfaktor einstellen muss.
Thomas87
#25
Dann ist es aber ja schwer nen recht präzisen Wert zu bekommen für den UV Index.
Ich glaube offizielle Stationen sind schon recht weit weg....
Hängt der UV Index denn auch mit dem Messwert w/m2 zusammen? Der wird ja deutlich kleinschrittiger gemessen und ließe sich ggf präziser kalibrieren?
#26
Du hast damit durchaus recht. Allerdings leicht anders als Du denkst.
Der UVI ist ein ganzzahliger Index von 0 .. 12 und definiert die UV-Belastung (siehe Wikipedia).
Insofern ist es eher eine Klassifizierung innerhalb irgendwelcher Bereiche - einen präzisen Wert gibt es somit aber nicht.
Wie der UVI durch die Station berechnet wird, weiss ich nicht - denn die wenigsten Stationen messen tatsaechlich den UV-Wert sondern nur das Licht ohne Unterscheidung von irgendwelchen Wellenlaengen - die muessen da also etwas "magic" einbauen.
Wenn ich mir die heutige Karte vom DWD anschaue, sind so ziemlich alle Orte noerdlich von BW/BY mit dunkelgruen - also mit UVI=1 (im Maximum!) angegeben. Suedlich davon kann es max. UVI=2 sein.
Wenn Deine Station fuer Deinen Standort heute schonmal mehr als diese Werte angezeigt hat, aendere doch den Kalibrierfaktor erst mal auf 0.8 - damit solltest Du zumindest in diesem realistischen Bereich liegen. An einem sonnigeren Tag im Sommer kannst Du da durchaus nochmal nachjustieren.
BTW:
Das BfS betreibt ein entsprechendes Messnetz und veroeffentlicht die Messwerte auch im Netz. Das ist zwar auch eher grossmaschig - dafuer erachte ich die Daten aber als genau.
#27
Moin!
Ich habe die Anleitung zur Kalibrierung der Ecowitt-Stationen jetzt mal im WIKI abgelegt.
Kalibrierung UVI
Kalibrierung Luftdruck
TimoBeil88
#28
Beitrag von TimoBeil88 »
Hallo, kann man auch den Windmesser irgendwie kalibrieren?
DocSchneida
#29
Beitrag von DocSchneida »
geht,,,, aber ob es Sinn macht sei dahingestellt.
Laut Anleitung:
- Gehen Sie aus der Hauptanzeige mit der Taste auf die Seite „Einstellungen“ und dort nach
zweimaligem Drücken der Taste auf die Seite „Kalibrierung“.
- Hier wählen Sie mit den Pfeiltasten / den gewünschten Eintrag an, dieser erscheint gelb
hinterlegt, und dazu erscheint ein Hinweis zum einstellbaren Bereich.
- Mit den Pfeiltasten / wählen Sie die einzustellende Stelle (bei Temperaturen zusätzlich
Vorzeichen) an und mit den Select-Tasten / stellen Sie den Wert der Stelle an.
- Mit der Return-Taste kehren Sie wieder in die Hauptanzeige zurück.
Die Windgeschwindigkeit ist sehr stark abhängig von Umgebungsbedingungen und dem Aufstellort
und deshalb schwer zu kalibrieren. Als Faustregel für den Abstand zu Gebäuden oder anderen hohen
Hindernissen kann in diesem Fall gelten: Abstand = 4x (Gebäudehöhe minus Montagehöhe des
Sensors). Besonders die Montage auf einem Dach kann aufgrund der dort stark unterschiedlichen
Winddruckverhältnisse (Aufwind, Fallwind, Sog, Ablenkung durch Schornsteine, umstehende nahe
Bäume etc.) kritisch sein. So kann etwa durch Sog- und Abschattungseffekte auf einem Flachdach eine deutlich zu geringe Windgeschwindigkeit angezeigt werden, ebenso, wenn die Station im Lee
(aktuell windabgewandte Seite) eines Spitzdaches oder einer Esse liegt.
Auch der Lagerverschleiß des Anemometers kann sich bei langen Laufzeiten verfälschend aus-
wirken.
Eine genaue Kalibrierung ist nur im direkten Vergleich mit einem kalibrierten Windmesser und
unter absolut gleicher und konstanter Strömungsgeschwindigkeit der Luft möglich.
Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
andrea1961
#30
Beitrag von andrea1961 »
das Display der Station wird mittels eines Netzteils mit Strom versorgt. Wenn denn das Netzteil defekt ist oder ein Stromausfall auftritt, gehen dann die gespeicherten Daten verloren?
Aus der Bedienanleitung könnte man schließen, dass die Konsole Batterien besitzt. Das geht aus der Bedienanleitung, Fehlerbehebung für die Displayconsole hervor:
"Konsole. 1. Stellen Sie sicher, dass Sie frische Batterien in der Display-Konsole haben."
Vielleicht können Besitzer der Station das mal abprüfen und beantworten.
Vielen Dank
Jürgen Thomas
