WS 90 Piezo zeigt nachts dauernd Regen an
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Re: WS 90 Piezo zeigt nachts dauernd Regen an
vor ein paar Tagen ist die Vers. 1.5.0 raus gekommen, aus der release Note "WS90 Firmware V1.5.0 Upgrade 2025-1-24 1. Optimize rainfall measurement."
- Hat sich bedankt: 17 mal
stimmt - siehe https://www.wetterstationsforum.info/vi ... 759#p25759
Ruhrman1969
- Hat sich bedankt: 1 mal
Das Problem mit der nächtlichen Regenmenge besteht weiterhin, wenn es länger als 10 Tage trocken ist und zudem nachts sehr windig. Auch wenn kein Tau ist und die Luft nachts staubtrocken werden bis zu 0,6 mm im Laufe der Nacht aufsummiert. Wenn dann mal tatsächlich ein Schauer durch ist, dann ist erstmal wieder gute 10 Tage Ruhe. Es muss definitiv an Staub oder ähnlichem liegen.
Firmare Update: Das Problem hab ich schon ein paar Mal erläutert: Ich komm an den Sensor so einfach nicht mehr dran, da er ganz oben auf dem Dach ist. Hier gibt es keine Dachfenster, Luken oder sowas, man müsste da mit ner sehr langen Leiter (10+ m) ran oder mit einem Hubwagen. Wir haben die durch Zufall hier aufstellen können, als die Fernsehtechnik/Starlinktechnik in der gesamten Anlage gemacht wurde und man so Zugang zum Dach hatte.
Von daher: Hätte ich gewusst, dass man die Firmware (welche ja alle paar Wochen aktualisiert wird) nur direkt am Gerät und nicht über Funk machen kann, hätte ich diese Station nie gekauft.
Andere Stationen (Anemometer/Windlöffel, Windfahne, Regenmesser mit Löffel) kann man aber hier nicht aufstellen, da die innerhalb von nichtmal 6 Monaten wegen des Staubes und der salzigen Luft fest sitzen bzw defekt sind. Hatte ich alles schon.
Nächster Kauf wohl Ultraschall-Wind mit RH und Temp Sensor kombiniert und WH40 Regensensor als externe Einheit wo man auch mal ran kommt zum säubern/tauschen. Eigentlich ist Regenmessung hier eh Blödsinn. Hatte seit Anfang November 27 mm, davon 13 mm am 15. Dezember. Das lohnt nicht wirklich. Viel wichtiger ist mir die Temperatur, UV, RH und vor allem der Wind. Morgen gibts hier 100 km/h Böen, 6 m Wellen und 24 Grad ... das wird lustig und ich freu mich schon
Unsere Wetterstationen auf Fuerteventura: https://fuertewetter.de
Beachtet auch die täglichen Hitlisten
wetteroranienburg
- Hat sich bedankt: 8 mal
Hey, theoretisch kannst du doch jetzt auch einen WH40 dazu kaufen und betreiben. Müsstest du nur die bevorzugte Regenmessung auf traditionell umstellen. LG
