neue Firmware 1.18 für WS85 freigegeben
Re: WS90 firmware 1.5.3 und WS85 1.1.1 freigegeben
Firmware 1.5.3 freigegeben (24. März 2025)
Changelog:
- Optimized the handling of abnormal wind speed measurement.
WS85 V. 1.1.1 (07. März 2025)
- Optimized LTR390 and LTR380 data processing
Optimierung der Datenverarbeitung der LTR390 (Licht+UV) und LTR380 IC Komponenten
Changelog:
neue Firmware für WS85 1.1.2 und WS90 firmware 1.5.3 freigegeben
WS85 1.1.2 freigegeben
Optimized ultrasonic probe anomaly detection.
Optimierung der Anomaliefeststellung bei Ultraschallanemometer
Download von der Ecowitt Produktsein oder dem englischen WiKi (Signatur).
Die Upgradetools sind dort auch zu finden.
neue Firmware für WS90 1.5.4 freigegeben - nur WN90LP relevant
Firmware WS90
- Added Bluetooth-controlled LED functionality
- The Modbus version now supports storing the last 30 minutes of historical data, with one data point stored per minute
Diese Firmware betrifft keine normalen WS90 Benutzer
- die Bluetooth-Änderrung ist für ein spezielles WS90 Model mit Bluetooth anstatt RF - Sonderanfertigung für einen Kunden.
(dieser Changelogeintrag wurde zurückgezogen)
- die MODBUS Erweiterung betrifft nur WN90LP Benutzer (die in einem ein Minuten-Intervall erzeugten historischen Daten werden 30 Minuten lang im Sensor (zwischen-)gespeichert)
Download von der WS90 Produktseite in https://shop.ecowitt.com
neue Firmware für WS90 1.5.6 freigegeben
Am 3. Juni 2025 wurde ein neues Firmwareupgrade 1.5.6 für den WS90 / DP1100 freigegeben
(die Version 1.5.5 wurde übersprungen)
Änderung: Verbesserung der Regenmessung
Download mit Toolkit und Installationsanweisung im WiKi
Wetterfroschi
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: neue Firmware für WS90 1.5.6 freigegeben
Version 1.5.7. ist verfügbar "Automatic wind speed zero calibration in windless conditions.".
Hat sich das manuelle kalibrieren des Windsensors damit erledigt?
Wie das technisch umgesetzt wurde wäre interessant.
neue Firmware für WS85 1.1.5 freigegeben
- Added automatic wind speed zero-calibration feature in no-wind conditions.
- automatische Null-Kalibrierung bei Windstille eingeführt
neue Firmware 1.5.9 für WS90 freigegeben
die Firmware korrigiert Fehler für den WN90SDI - der normale WS90 und der WN90LP sind von den Änderungen nicht betroffen - es ist jedoch ein Firmwarepaket für alle drei Modelle.
=> wer keinen WN90SDI besitzt, braucht auch nicht das Upgrade durchzuführen.
neue Firmware 1.6.0 für WS90 freigegeben
auch diese Firmwareversion korrigiert Fehler für den WN90SDI - der normale WS90 und der WN90LP sind von den Änderungen nicht betroffen - es ist jedoch ein Firmwarepaket für alle drei Modelle.
Re: neue Firmware 1.18 für WS85 freigegeben
1. Firmware V. 1.17 wurde nie veröffentlicht, daher der direkte Sprung von 1.1.6 zu 1.1.8
2. das Changelog für 1.1.8 it ziemlich kryptisch:
Fixed battery voltage reading when using external power
fehlerhafte Spannungsdarstellung, wenn ein externes Netzteil verbunden ist, berseitigt - da staunt erst mal der Laie und der Fachmann wundert sich ...
An einen WS85 kann man doch gar kein externes Netzteil anschliessen.
Ich habe mir das mal etwas detaillierter erklären lassen:
1. dieses Firmwareupgrade gab es bereits früher für den WS90
2. WS 90 und WS85 sind intern hinsichtlich Stromversorgung identisch aufgebaut (Ausnahme: der WS90 hat zwei Superkondensatoren, der WS85 nur einen, aber das tut hier nichts zur Sache).
3. Einen WS85 ohne Batterie zu betreiben (geht im Prinzip, wenngleich das m.M.n. eher selten vorkommt) oder einen WS90 mit externer Stromversorgung (oder ohne Stromversorgung und ohne Batterie) hat den gleichen Effekt: die Batteriespannung wird nicht richtig als 0 Volt gelesen, sondern es gibt fluktuierende Werte.
Dies wurde mit dem Upgrade beseitigt. Ohne Battrie wird die SPannung jetzt immer korrekt mit 0 V angezeigt.
