FOSHKplugin
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 516 mal
Re: FOSHKplugin
#421
Hier ein passender Link:
https://foshkplugin.phantasoft.de/generic
Verify193
Re: FOSHKplugin
#422
Beitrag von Verify193 »
ich bekomme mit FOSHKplugin und HomeAssistant folgende Fehlermeldung im Protokoll.
Logger: homeassistant.components.sensor
Quelle: components/sensor/__init__.py:706
Integration: Sensor (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 08:16:49 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 08:16:49
Entity sensor.ecowitt_gw_srain_piezo (<class 'homeassistant.components.mqtt.sensor.MqttSensor'>) is using native unit of measurement 'None' which is not a valid unit for the device class ('precipitation') it is using; expected one of ['cm', 'in', 'mm']; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+mqtt%22
Weiterhin finde ich nicht die IoT-Geräte im HA. Ich habe ein AC1100 für die Steuerung der Heizung des WS90. Muss ich da noch etwas konfigurieren in der foshkplugin.conf ?
Vielen Dank schmal und schönes Rest-WE
Re: FOSHKplugin
#423
Genaugenommen handelt es sich hier nicht um eine Fehlermeldung sondern um eine Warnung.
Ich kann das hier nachstellen und kuemmere mich darum. Ich muss mal gucken, wie ich das Icon fuer Regen mache, aber eine andere Klasse als precipitation nutze. Die Klasse precipitation setzt eine Einheit voraus, die ich nicht mitsende (und die es bei einem Status auch nicht gibt).
Das ist aktuell also eher kosmetischer Natur.
Zu den IoT-Geraeten:
In der foshkplugin.conf gibt es einen Bereich IoT, in dem IOT_ENABLE aktiviert ist?
Siehe:
[IoT]
IOT_ENABLE = True
IOT_INTERVAL = 10
IOT_MQTT = True
MQTT_BROKER = broker-ip-address
MQTT_PORT = 1883
MQTT_USER = broker-username
MQTT_PASS = broker-password
Verify193
Re: FOSHKplugin
#424
den Bereich [IoT] gab es bei mir nicht, habe es aus 'foshkplugin.new' übernommen.
Danke
wetterup
Re: FOSHKplugin
#425
Beitrag von wetterup »
Hallo Olicat,
seit dem neuesten FOSHKplugin - update funktionieren von den IOT Sensoren nur der WFC01. Die AC1100 leider nicht.
Auch beim Auslesen mit diesem Befehl bekomme ich nur den water timer und natürlich alle anderen nicht IOT-Sensoren: http://X:X/FOSHKplugin/FOSHKplugin/keyhelp&filter=iot
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
LG Oliver
Re: FOSHKplugin
#426
Was genau heisst denn "funktionieren von den IOT Sensoren nur der WFC01. Die AC1100 leider nicht."?
Dir werden innerhalb von FOSHKplugin gar keine AC1100 mehr angezeigt?
Die fehlen einfach?
Es sollte kein grundsaetzliches Problem mit FOSHKplugin geben. Hier erscheinen sowohl die WFC01 als auch die AC1100.
Ich kann diese sogar steuern.
Welche Version von FOSHKplugin nutzt Du gerade?
Ueber welche Konsole sind die IoT-Geraete angebunden?
wetterup
Re: FOSHKplugin
#427
Hallo, ich verwende 4 AC1000 und sie laufen über einen GW2000. Von den IOT Sensoren wird nur der WFC01 angezeigt. Das ist ja was ich nicht verstehe und wo ich nicht weiß wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll.
wetterup
Re: FOSHKplugin
#428
Hallo, kann es sein, dass man den WFC01 einschalten muss, dass man die AC1100 sieht? Seit ich ihn eingeschalten habe sehe ich sie wieder.
Re: FOSHKplugin
#429
Sofern die Geraete im Funknetz sind und von der Konsole gesehen werden sollte auch FOSHKplugin diese sehen.
Humpeltier
Re: FOSHKplugin
#430
Beitrag von Humpeltier »
beim Einrichten des FOSHKplugin auf einem Dietpi (Proxmox) mit meiner HP25x0, Firmware 2.0.5 bekomme ich folgenden Fehler:
► Text anzeigen
Ganz dumme Frage: woran kann das liegen? Die Daten werden einfach nicht in die Wetterstation geschrieben.
Sven
