Hallo, meine Ventus W830 wird seit 2 Tagen auf Wunderground als offline geführt (ILBBEN18). Das Display zeigt alles brav an, mit dem Router ist die Station auch verbunden (x-mal zur Sicherheit reconnected). Kennt jemand das Problem? Liegt es an wunderground, oder ist meine Station kaputt?
Davon abgesehen: Gibt es eine Möglichkeit, die Daten per PC aus der Station zu bekommen? Damit nicht noch mehr Daten verlorengenen ... ;(
Dankeschön!
Micha
Station offline :(
- Hat sich bedankt: 50 mal
Re: Station offline :(
Meine beiden Stationen senden fleissig nach WU. Von einem Ausfall bei WU ist mir also nix bekannt.
Woran erkennst Du denn, dass Deine Station mit dem WLAN verbunden ist?
Laesst sich die Station anpingen?
Kann man problemlos die Konsole neustarten oder gehen dann saemtliche Kalibrierdaten oder Namen etc. weg?
Dann schau Dir doch mal die hinterlegten Zugangsdaten fuer WU in der Konsole an. Passen die soweit?
Hat das Ding eine SD-Karte zum Speichern der Daten?
Ich kenne die Konsole nicht. Vermutlich kannst Du diese jedoch nicht auslesen.Gibt es eine Möglichkeit, die Daten per PC aus der Station zu bekommen?
WernerWetter
- Hat sich bedankt: 10 mal
- Danksagung erhalten: 18 mal
Da haben wohl einige Tüftler mit FHEM etwas gemacht . Nichts "outofthebox"
https://forum.fhem.de/index.php?topic=89915.0
.. ihm geht es jedoch um das Auslesen der Station. DNS-Verbiegen sollte wegen custom Server unnötig sein. Man kann vermutlich auch bei dieser Station das Ziel der Daten ganz einfach eintragen.
