neuer laserbasierter Wasserstands- und Schneehöhesensor LDS01/WH54
Re: neuer laserbasierter Wasserstands- und Schneehöhesensor LDS01/WH54
meiner hat's geschafft - braucht übrigens mindestens zwei (von acht möglichen) eingesetzte AA Batterien, um zum Leben zu erwachen.
erste Plausibilitätsmessungen "aus der Hand", z.B. Abstand zur Decke, zeigen stimmige Ergebnisse.
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
hi,
Da hast du ja einen neuen Verwendungszweck gefunden. "Überprüfung der Statik und eventuelle Verschiebungen / Senkungen am Gebäude"
Wird ja z.B. auch an Brücken gemacht. Aber dort geht es bei den Reflexionslasern um Andere Genauigkeiten...
Alex
Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
Nun denn, ob sich die Decke durch Ansiedlung von Wespen und Hornissen im Dachstuhl soweit durchbiegt, dass der LDS01 das erfasst ...DocSchneida hat geschrieben: 01 Feb 2025, 15:02 hi,
Da hast du ja einen neuen Verwendungszweck gefunden. "Überprüfung der Statik und eventuelle Verschiebungen / Senkungen am Gebäude"Wird ja z.B. auch an Brücken gemacht. Aber dort geht es bei den Reflexionslasern um Andere Genauigkeiten...
Alex
Chorknabe
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Meiner ist auch heute (mit DHL) gekommen. Bis zur Installation wird es noch ein wenig dauern, habe aber auch keinen Druck, Schnee ist vorläufig nicht angedroht.macalexx hat geschrieben: 31 Jan 2025, 17:54 So nun ist er da.
Ich verstehe nur nicht die Anleitung.
Ich möchte gern die Schneehöhe messen.
Der Abstand zw. Laser und Boden wäre 1640 mm.
Wo muss ich die 1640 mm bei der Kalibrierung eingeben bei Total Height?
Dann zeigt es aber nur Tiefe an. Will doch aber Höhenänderung.(?)
Danke für Ideen
Alex
Gemäß Bedienungsanleitung hätte ich vermutet, dass man zuerst die Höhe des Sensor über Boden eingibt (Total Height, bei dir 1640 mm), dann die Entfernung zur Oberkante des zu messenden Stoffes
als „Air“ messen lässt und ggfs anpasst(da kein Schnee liegt auch 1640 mm) und die Differenz von Height-Air als „Depth“ die Schneehöhe anzeigt. Die sollte bei diesem mathematischen Ansatz als positiver Wert angezeigt werden.
Vielleicht habe ich ja Glück und es findet sich vor der Inbetriebnahme meines Sensors ein Kundiger mit einer in der Praxis erprobten Lösung.
Chorknabe
Ich habe das mal so in die Kalibrierung eingegeben, anschließend wird der Behälter mit Depth 0 mm angezeigt. Bringe ich etwas dazwischen, wird dieser Unterschied als positiver Depth Wert angezeigt und die Air Höhe ändert sich auch entsprechend. Sollte also so eine Schneehöhe anzeigen können. Mal schauen beim nächsten Schnee.
Vielleicht bringt ja das Lesen des Handbuchs weiter.
Kapitel 5, Seite 17-19.
Meiner Meinung nach ist das dort alles verständlich erklärt und beschrieben.
Es gibt zwei Modi, den Air-Modus und den Depth-Modus. Der eine ist für normalerweile sinkenden Höhen vorgesehen (die zwischenzeitig auch mal steigen können - z.B. Regentonne) oder für zunehmende Höhen (z.B. Schnee). Er zeigt einfach nur die Distanz zwischen Sensor und Oberfläche an.
Solange Total Height = 0, ist der Air-Modus aktiv.
Bei Total Height > 0 schaltet sich der Depth-Modus (Tiefenmodus) ein.
Für den Höhen- oder Tiefenmodus muss noch der Bezugswert eingetragen werden (Total Height - Gesamthöhe - Abstand Sensor und Grund ohne zu messende Substanz - leeres Fass, schneefreier Boden).
Es können im Prinzip beide Modi verwenden werden. Es ist dann eben jeweils eine andere Messgröße, die das gewünschte Ergebnis darstellt.
Und Höhe oder Tiefe ist egal - ist ja nur eine Frage der Perspektive - wenn 10 cm hoch Schnee liegt, ist die Schneedecke 10 cm tief.
noch ein paar mehr Bilder, insbesondere für (noch ?) Nicht-Besitzer eines LDS01, finden sich hier:
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... nce_sensor
Chorknabe
So, der Sensor läuft. Der Beschreibung von Gyvate kann ich nichts hinzufügen. Ich habe es mit der App eingerichtet. Der Sensor wurde automatisch erkannt und unter LDS CH1 bei "Luft "der vom Sensor gemessene Abstand zwischen Senor und Boden in mm angezeigt. Diesen Wert habe ich dann unter Kalibrierung->LDS-Kalibrierung->CH1 Gesamthöhe eingetragen, so dass in der Anzeige LDS CH1 "Tiefe" 0 mm angezeigt werden. Als ich eine kleine Kiste in den Laserbereich gestellt und somit Schnee simuliert habe, änderte sich die Anzeige der "Tiefe" (die eigentlich eine Höhe ist und auch als positiver Wert dargestellt wird) um die Höhe der Kiste. Dass sollte also passen.
Da ich über Rasen messe, würde der Sensor ab Frühjahr vermutlich die Höhe des Rasens messen und mich so die Notwendigkeit des Rasenmähens erinnern. Da baue ich ihn doch lieber nach dem Winter ab.
In der Batterieanzeige werden 3,2 V dargestellt, daher konnte Gyvate bereits mit zwei eingesetzten Batterien den Sensor zum Laufen bringen. Durch die Dummy-Batterie (Größe AA) im Sensor sollte die Umrüstung auf ein Netzteil kein großes Problem darstellen. Schauen wir mal, wie lange die acht Batterien halten.
Chorknabe
Chorknabe
Chorknabe
Mein LDS01 hat eine scheinbar temperaturabhängige Drift. Gestern hat er bei 3°C Uhr 1180 mm gemessen, heute Nacht ging es dann bei -0,5 °C auf 1109 mm zurück um jetzt bei 4 °C wieder bei 1170 mm zu sein. Ist nichts dramatisches, ich wollte nur fragen, ob ihr das bei euren LDS01 auch in diesem Bereich verzeichnet.
Gern hätte ich den Zusammenhang zwischen Temperatur und Abstandsmessung hier per Grafana dargestellt, leider ist Integration vom LDS01 bei Home Assistant bisher nicht erfolgt (wurde bereits als "bekanntes Problem" hinterlegt Ecowitt "Ecowitt Integration addition of support for LDS-01 sensor #137212")
Chorknabe
Chorknabe
Zuletzt geändert von Chorknabe am 03 Feb 2025, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir waren es nur 5mm bei einem Unterschied von ca. 11 Kelvin. Mein Abstand zur gemessenen Fläche beträgt aber auch nur ca. 50 cm.
