neue Firmware 3.3.1 für GW2000
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 536 mal
neue Firmware 3.2.1 für GW2000 veröffentlicht
#221
Gyvate hat geschrieben: 21 Jan 2025, 10:25 eine Testversion der GW2000 Firmware hat übrigens das Hin-und-Her-Geflattere bzw. das Ignorieren des WN32P/WH32B beseitigt - ich rechne mit einer baldigen 3.2.1
Die neue Firmware-Version ist jetzt verfuegbar.
Changelog for V3.2.1:
- Resolves the issue that a registered WN32P was ignored
- Supports customized MQTT server
- Supports LDS01 heat count statistics
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: neue Firmware 3.2.0 für GW2000 veröffentlicht
#222
Beitrag von Dirk27 »
olicat hat geschrieben: 21 Jan 2025, 08:23 Moin,
Aber was treibt die Ingenieure bei Ecowitt, zusaetzlich zu den Sensoren in den Konsolen nun auch Luftdrucksensoren in die Kombisensoren einzubauen? Das kostet Geld - vorallem fuer die Implementierung. Und wie man an den aktuellen Firmware-Problemen mit dem GW2000 sieht, kostet es auch Reputation.
Und ich sehe keinen Vorteil.
Kann mir wer aufs Pferd helfen? Danke!
Ich kann nicht reiten, aber ein Luftdrucksensor draußen ist zudem auch wohl nicht trivial:
- nicht jeder Chip-Sensor eignet sich für draußen
- unterhalb von 0°C misst z.B. der BMP280 weniger genau, unter -40°C ist er nicht spezifiziert
- über die Feuchte, in denen solche Sensoren arbeiten können, finde ich nicht immer Angaben. Es gibt aber wohl Typen mit Silikonhülle. Gelagert werden soll der BMP280 z.B. unter 65% Luftfeuchte.
- die meisten dieser Sensoren sollten nicht hellem Licht (UV) ausgesetzt sein: verfälscht wohl das Messergebnis...
- Windböen verfälschen nachhaltig das Messergebnis, es gibt spezielle Gehäuse zur Outdoor-Luftdruckmessung zum "Neutralisieren" dieses Effekts. So etwas müsste dann wohl auch im WS69 Gehäuse umgesetzt werden.
Also: ich bin aktuell noch kein Fan der Outdoor-Luftdruckmessung.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: neue Firmware 3.2.1 für GW2000 veröffentlicht
#223
was ist denn so schwierig mit der Hierarchie ?
Niemand, der nicht eine WS6210 betreibt, braucht sich darüber Gedanken zu machen.
Und auch keine Fanclubs eröffnen.
Man kann weiterhin einen WN32P/WH32B einsetzen und gut ist ...
Und auch mit einer WS6210 kann man im Prinzip einen WN32P einsetzen - und wenn man allein auf weiter Flur ist eben in einer Schutzhülle.
Die Temperatur ist dann egal, da sie ja anders gemessen wird.
neue Firmware 2.3.7 für GW1100 veröffentlicht
#224
unterstützt den Heizungseinschaltezähler beim LDS01
Dirk27
Re: neue Firmware 2.3.7 für GW1100 und 3.2.1 für GW2000 veröffentlicht
#225
Gibt es die Firmware V3.2.2 schon für GW2000?
Dirk
moppedhausi
Hat sich bedankt: 116 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
#226
Beitrag von moppedhausi »
Dirk27 hat geschrieben: 21 Mär 2025, 10:00 Gibt es die Firmware V3.2.2 schon für GW2000?
Ja, wird mir zum aktuallisieren angeboten.
neue Firmware 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht
#227
Neue Firmware 3.2.2 für den GW2000
-Supports the LDS01 data filter level algorithm
-Supports custom ecowitt protocol mqtt upload
-Supports relative air pressure algorithm based on altitude
-Supports VPD webpage display and upload, IoT smart control
- unterstützt die Empfindlichkeitseinstellung für die LDS01 Messung ("filter")
- unterstützt MQTT als Protokoll beim Custom Server (der Custom Server String im Ecowitt Format wird als MQTT Payload [Nutzdaten] übertragen)
- unterstützt die dynamische Berechnung des Meereshöhenluftdrucks (relativer Druck) auf der Grundlage der Angabe der Höhe des Luftdrucksensors über dem Meeresspiegel - und liefert auch einen Wert bei Abwesenheit von Temperatur- und Luftfeuchtedaten
- VPD (Vapour Pressure Defizit)- Sättigungsdampfdruckdifferenz - wird im WebUI und im Ecowitt Dashboard angezeigt
Einheit ist kPa - und VPD wird auch im Custom Server Datenstring mit der Einheit inHg übertragen
kann auch als Trigger für einen IoT Smartplan verwendet werden.
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: neue Firmware 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht
#228
Beitrag von asutor »
Wo gibt man beim GW2000 eigentlich die Höhe über Normalnull an? Ich finde nur Einstellungen zu Länge und Breite.
#229
Unter Calibration bei Altitude for REL.
asutor
#230
Ah, danke. Ich hatte in der WS-View-App beim GW2000 unter Calibration gesucht. Da fehlt der Punkt aber.
