Speicherung auf SD Karte funktioniert nicht richtig - GW3000A
Re: Speicherung auf SD Karte funktioniert nicht richtig - GW3000A
#31
Beitrag von Mike97 »
Gyvate hat geschrieben: 18 Jan 2025, 01:53 wenn es einen Eintrag in der 202501AllSensors_X.CSV unter WN34 CHx gibt, dann liegt das Problem eher nicht an der Firmware sondern am Konvertierungsprogramm (kommt natürlich darauf an, wie das Konvertierungsprogramm programmiert ist. Ggf. hängt es an der neuen Reihenfolge (8 WH51 mehr, die vorher fehlten).)
Der Eintrag ist in der Ursprungsdatei da, also ist wohl EWCSVmerge2 "schuld". Nach der Konvertierung sollten die Werte bei der ID 14 auftauchen, tun es aber nicht.
#32
Wenn die CSV-Struktur geaendert wird, kann EWCSVmerge natuerlich ohne Kenntnis dessen nicht korrekt arbeiten.
Insofern sehe ich da keine Schuldfrage.
Aber sofern Du mir die Daten zur Verfuegung stellst, kann ich das Programm entsprechend anpassen.
#33
202501A.CSV
Time,Indoor Temperature(℃),Indoor Humidity(%),Outdoor Temperature(℃),Outdoor Humidity(%),Dew Point(℃),Feels Like(℃),Wind(km/h),Gust(km/h),Wind Direction(deg),ABS Pressure(hPa),REL Pressure(hPa),Solar Rad(w/m2),UV-Index,Hourly Rain(mm),Event Rain(mm),Daily Rain(mm),Weekly Rain(mm),Monthly Rain(mm),Yearly Rain(mm)
2025-01-19 06:00,18.1,44,-3.1,97,-3.5,-3.1,0.00,0.00,291,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:05,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,1.80,2.16,303,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:10,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,15,991.0,1025.4,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:15,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,34,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:20,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,305,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:25,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,40,990.8,1025.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:30,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,2.52,3.60,3,991.1,1025.5,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:35,18.1,44,-3.1,98,-3.4,-3.1,1.80,2.16,332,991.1,1025.5,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:40,18.1,44,-3.1,98,-3.4,-3.1,0.00,0.00,319,991.0,1025.4,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:45,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,2.16,312,990.8,1025.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:50,18.1,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,1.80,1.80,352,991.1,1025.5,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 06:55,18.1,44,-2.9,98,-3.2,-2.9,0.00,1.80,343,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:00,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,3.96,4.32,56,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:05,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,1.80,2.88,29,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:11,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,1.80,3.96,261,991.0,1025.4,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:16,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,1.80,3.24,22,990.9,1025.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:21,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,1.80,3.24,67,990.7,1025.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:26,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,2.16,2.88,34,990.7,1025.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:31,18.0,44,-2.9,98,-3.2,-2.9,0.00,0.00,4,990.6,1025.0,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:36,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,310,990.8,1025.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:41,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,322,990.7,1025.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:46,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,2,990.5,1024.9,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:51,18.0,44,-3.1,98,-3.4,-3.1,0.00,0.00,10,990.5,1024.9,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 07:56,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,1.80,40,990.7,1025.1,0.08,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:01,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,20,990.5,1024.9,0.24,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:06,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,1.80,1.80,35,990.4,1024.8,0.47,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:11,18.0,44,-3.0,98,-3.3,-3.0,0.00,0.00,313,990.4,1024.8,0.95,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:16,18.0,44,-2.9,98,-3.2,-2.9,0.00,2.16,294,990.4,1024.8,1.66,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:21,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,0.00,2.16,40,990.4,1024.8,2.53,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:26,18.0,44,-2.8,98,-3.1,-2.8,0.00,1.80,44,990.5,1024.9,3.39,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:31,18.0,44,-2.7,98,-3.0,-2.7,0.00,2.52,22,990.6,1025.0,4.81,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:36,18.0,44,-2.7,98,-3.0,-2.7,0.00,2.88,286,990.5,1024.9,6.24,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:41,18.0,44,-2.7,98,-3.0,-2.7,2.88,3.24,272,990.4,1024.8,8.21,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:46,18.0,44,-2.6,98,-2.9,-2.6,3.24,3.24,261,990.4,1024.8,11.13,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:51,18.0,44,-2.6,98,-2.9,-2.6,3.24,3.60,293,990.3,1024.7,12.23,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 08:56,18.0,44,-2.6,98,-2.9,-2.6,4.32,4.68,281,990.5,1024.9,14.36,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:01,18.0,44,-2.6,98,-2.9,-2.6,0.00,2.52,1,990.2,1024.6,17.76,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:06,18.0,43,-2.5,98,-2.8,-2.5,0.00,1.80,10,990.2,1024.6,19.26,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:11,18.0,43,-2.5,98,-2.8,-2.5,3.24,3.24,289,990.3,1024.7,22.49,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:16,18.0,43,-2.5,98,-2.8,-2.5,0.00,0.00,35,990.4,1024.8,21.23,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:21,18.0,43,-2.4,98,-2.7,-2.4,1.80,3.24,4,990.4,1024.8,26.52,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:26,18.0,43,-2.4,98,-2.7,-2.4,0.00,2.16,76,990.4,1024.8,28.49,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:31,18.1,43,-2.4,98,-2.7,-2.4,2.16,3.24,307,990.2,1024.6,33.70,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:36,18.1,43,-2.3,98,-2.6,-2.3,2.52,2.52,53,990.1,1024.5,34.65,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:41,18.1,43,-2.2,98,-2.5,-2.2,2.52,2.88,81,990.4,1024.8,36.54,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:46,18.1,43,-2.1,98,-2.4,-2.1,2.88,3.24,282,990.2,1024.6,38.83,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:51,18.1,43,-2.1,98,-2.4,-2.1,0.00,2.16,80,990.5,1024.9,42.38,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 09:56,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,2.52,2.52,286,990.4,1024.8,48.70,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:01,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,1.80,3.24,291,990.4,1024.8,54.62,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:06,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,2.16,3.96,282,990.3,1024.7,60.85,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:11,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,0.00,4.68,258,990.6,1025.0,56.99,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:16,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,4.68,6.12,243,990.4,1024.8,49.80,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:21,18.1,43,-2.0,98,-2.3,-4.4,6.12,6.48,278,990.5,1024.9,65.51,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:26,18.2,43,-2.1,97,-2.5,-2.1,4.32,6.84,258,990.5,1024.9,70.80,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:31,18.2,43,-2.0,98,-2.3,-2.0,3.96,4.32,294,990.6,1025.0,70.09,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:36,18.2,43,-1.9,97,-2.3,-1.9,2.88,3.60,297,990.7,1025.1,82.16,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:41,18.2,43,-1.9,98,-2.2,-1.9,0.00,2.16,336,990.6,1025.0,73.16,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:46,18.2,43,-1.8,97,-2.2,-1.8,4.68,6.84,261,990.7,1025.1,71.03,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:51,18.2,43,-1.8,97,-2.2,-1.8,0.00,2.16,57,990.7,1025.1,87.13,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 10:56,18.2,43,-1.6,97,-2.0,-1.6,0.00,0.00,36,990.7,1025.1,78.37,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:01,18.2,43,-1.4,97,-1.8,-1.4,0.00,3.60,67,990.5,1024.9,70.17,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:06,18.2,43,-1.4,97,-1.8,-1.4,0.00,0.00,97,990.5,1024.9,96.84,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:11,18.3,43,-1.2,97,-1.6,-1.2,2.88,2.88,38,990.6,1025.0,75.85,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:16,18.2,43,-1.2,97,-1.6,-1.2,0.00,0.00,333,990.3,1024.7,94.32,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:21,18.3,43,-1.1,96,-1.7,-1.1,0.00,0.00,338,990.5,1024.9,96.92,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:26,18.3,42,-1.0,96,-1.6,-1.0,0.00,0.00,50,990.6,1025.0,97.40,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:31,18.3,43,-0.9,96,-1.5,-0.9,1.80,2.16,47,990.3,1024.7,113.65,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:36,18.3,43,-0.6,96,-1.2,-0.6,0.00,2.16,36,990.4,1024.8,120.92,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:41,18.4,43,-0.3,96,-0.9,-0.3,2.16,2.16,59,990.2,1024.6,147.99,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:46,18.4,42,-0.2,95,-0.9,-0.2,2.88,3.24,42,990.1,1024.5,153.28,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:51,18.4,43,0.0,94,-0.9,0.0,1.80,2.16,336,990.0,1024.4,126.05,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 11:56,18.4,43,0.0,93,-1.0,0.0,0.00,1.80,306,989.8,1024.2,112.15,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:01,18.4,43,-0.1,92,-1.2,-0.1,0.00,0.00,333,990.0,1024.4,110.97,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:06,18.4,43,-0.2,92,-1.3,-0.2,0.00,2.52,315,990.0,1024.4,92.03,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:12,18.0,39,-0.2,92,-1.3,-0.2,0.00,0.00,336,989.7,1024.1,129.52,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:17,18.1,43,0.0,92,-1.1,0.0,0.00,0.00,29,989.7,1024.1,101.10,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:22,18.2,43,0.1,91,-1.2,0.1,0.00,0.00,11,989.4,1023.8,126.44,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:27,18.3,43,0.3,91,-1.0,0.3,2.52,3.24,298,989.4,1023.8,169.93,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:32,18.4,43,0.6,91,-0.7,0.6,1.80,2.88,298,989.5,1023.9,167.25,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:37,18.3,43,0.7,90,-0.8,0.7,1.80,2.16,316,989.5,1023.9,165.75,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:42,18.4,43,0.9,89,-0.7,0.9,0.00,0.00,99,989.5,1023.9,143.80,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:47,18.4,43,1.1,89,-0.5,1.1,0.00,0.00,95,989.6,1024.0,120.76,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:52,18.5,43,1.3,88,-0.5,1.3,1.80,1.80,317,989.4,1023.8,139.70,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 12:57,18.5,43,1.3,87,-0.6,1.3,1.80,2.16,271,989.4,1023.8,115.63,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:02,18.6,43,1.5,87,-0.4,1.5,0.00,1.80,31,989.3,1023.7,93.61,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:07,18.6,43,1.7,86,-0.4,1.7,1.80,2.16,39,989.4,1023.8,89.50,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:12,18.6,43,1.7,85,-0.5,1.7,4.68,4.68,264,989.1,1023.5,88.79,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:17,18.6,43,1.5,84,-0.9,1.5,1.80,1.80,22,989.2,1023.6,108.45,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:22,18.6,43,1.6,85,-0.6,0.1,5.40,6.12,253,989.1,1023.5,99.61,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:27,18.6,43,1.5,85,-0.7,1.5,0.00,0.00,293,989.0,1023.4,111.37,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:32,18.5,43,1.5,85,-0.7,1.5,3.60,3.60,47,988.9,1023.3,108.68,1,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:37,18.6,43,1.6,85,-0.6,1.6,0.00,1.80,2,989.1,1023.5,100.71,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:42,18.6,43,1.5,84,-0.9,1.5,1.80,2.16,286,988.8,1023.2,88.48,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:47,18.6,43,1.5,85,-0.7,1.5,0.00,2.16,38,988.7,1023.1,91.87,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:52,18.6,43,1.6,85,-0.6,1.6,1.80,1.80,38,988.7,1023.1,97.79,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 13:57,18.6,43,1.7,85,-0.5,1.7,0.00,0.00,14,989.0,1023.4,103.87,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:02,18.6,43,1.8,83,-0.8,1.8,0.00,1.80,31,988.9,1023.3,81.37,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:07,18.6,43,1.8,83,-0.8,1.8,1.80,1.80,82,988.7,1023.1,81.14,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:12,18.6,43,1.9,83,-0.7,1.9,0.00,1.80,71,988.9,1023.3,74.90,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:17,18.6,43,1.8,83,-0.8,1.8,0.00,0.00,58,988.7,1023.1,83.58,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:22,18.5,43,1.9,83,-0.7,1.9,1.80,1.80,37,988.5,1022.9,73.24,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:27,18.5,43,1.8,82,-0.9,1.8,0.00,0.00,312,988.3,1022.7,66.93,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:32,18.5,43,1.8,82,-0.9,1.8,2.16,2.16,316,988.3,1022.7,62.83,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:37,18.5,43,1.8,82,-0.9,1.8,0.00,0.00,77,988.4,1022.8,58.56,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:42,18.5,43,1.7,83,-0.9,1.7,0.00,0.00,73,988.3,1022.7,55.64,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:47,18.5,43,1.7,83,-0.9,1.7,0.00,0.00,312,988.4,1022.8,52.25,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:52,18.5,43,1.6,83,-1.0,1.6,3.24,3.24,56,988.6,1023.0,52.96,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 14:57,18.5,43,1.4,84,-1.0,1.4,0.00,2.16,57,988.4,1022.8,58.64,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:02,18.5,43,1.4,84,-1.0,1.4,0.00,1.80,61,988.6,1023.0,57.85,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:07,18.5,43,1.5,85,-0.7,1.5,0.00,0.00,64,988.5,1022.9,58.17,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:12,18.6,43,1.5,85,-0.7,1.5,2.52,3.96,46,988.4,1022.8,55.09,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:17,18.5,43,1.5,84,-0.9,1.5,2.52,2.88,309,988.4,1022.8,53.35,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:22,18.6,43,1.5,84,-0.9,1.5,0.00,1.80,47,988.4,1022.8,51.62,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:27,18.6,44,1.5,84,-0.9,1.5,3.24,3.24,251,988.6,1023.0,49.64,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:32,18.6,44,1.6,84,-0.8,1.6,3.24,3.24,292,988.3,1022.7,46.65,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:37,18.6,44,1.5,84,-0.9,1.5,2.52,2.88,64,988.1,1022.5,44.36,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:42,18.6,44,1.6,84,-0.8,1.6,1.80,1.80,43,988.3,1022.7,42.70,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:47,18.7,43,1.7,84,-0.7,1.7,2.16,2.16,267,988.3,1022.7,41.04,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:52,18.7,43,1.8,84,-0.6,1.8,3.60,3.60,37,988.4,1022.8,39.15,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 15:57,18.7,44,1.7,83,-0.9,1.7,1.80,2.88,295,988.5,1022.9,36.62,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:02,18.6,44,1.6,83,-1.0,1.6,0.00,1.80,77,988.4,1022.8,34.02,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:07,18.6,44,1.3,83,-1.3,1.3,1.80,3.24,316,988.3,1022.7,32.12,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:12,18.6,44,0.9,84,-1.5,0.9,1.80,4.32,327,988.4,1022.8,28.81,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:17,18.6,44,0.7,85,-1.5,0.7,1.80,2.88,53,988.4,1022.8,26.05,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:22,18.6,44,0.5,86,-1.6,0.5,0.00,0.00,318,988.5,1022.9,23.68,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:27,18.6,44,0.3,87,-1.6,0.3,0.00,2.52,267,988.5,1022.9,20.92,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:32,18.6,44,0.1,88,-1.7,0.1,0.00,0.00,326,988.4,1022.8,18.31,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:37,18.5,44,0.0,88,-1.8,0.0,0.00,1.80,27,988.5,1022.9,15.23,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:42,18.6,44,-0.2,88,-1.9,-0.2,0.00,2.16,35,988.5,1022.9,12.39,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:47,18.5,44,-0.3,89,-1.9,-0.3,0.00,2.16,349,988.5,1022.9,9.87,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:52,18.5,44,-0.5,89,-2.1,-0.5,2.52,3.60,35,988.6,1023.0,7.50,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 16:57,18.5,44,-0.6,90,-2.0,-0.6,3.60,4.68,93,988.5,1022.9,5.52,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:02,18.5,44,-0.7,91,-2.0,-0.7,1.80,2.16,253,988.7,1023.1,3.87,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:07,18.5,44,-0.8,91,-2.1,-0.8,0.00,2.88,0,988.5,1022.9,2.60,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:13,18.5,44,-0.9,91,-2.2,-0.9,0.00,2.88,100,988.6,1023.0,1.58,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:18,18.5,44,-0.9,92,-2.0,-0.9,0.00,0.00,349,988.5,1022.9,0.87,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:23,18.5,44,-1.0,92,-2.1,-1.0,0.00,0.00,310,988.6,1023.0,0.39,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:28,18.5,44,-1.1,92,-2.2,-1.1,1.80,3.24,325,988.5,1022.9,0.16,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:33,18.5,43,-1.1,92,-2.2,-1.1,2.16,2.16,57,988.6,1023.0,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:38,18.5,44,-1.1,93,-2.1,-1.1,2.16,2.16,62,988.7,1023.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:43,18.4,43,-1.1,93,-2.1,-1.1,3.60,5.40,100,988.7,1023.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:48,18.4,43,-1.2,93,-2.2,-1.2,1.80,2.16,343,988.7,1023.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:53,18.4,43,-1.2,93,-2.2,-1.2,0.00,0.00,240,988.8,1023.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 17:58,18.4,44,-1.2,93,-2.2,-1.2,2.16,3.60,267,988.8,1023.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:03,18.4,44,-1.2,93,-2.2,-1.2,2.16,2.16,294,988.8,1023.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:08,18.4,44,-1.1,94,-1.9,-1.1,0.00,2.16,63,988.8,1023.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:13,18.4,43,-1.2,93,-2.2,-1.2,0.00,0.00,32,988.9,1023.3,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:18,18.4,43,-1.2,93,-2.2,-1.2,2.52,3.24,91,988.7,1023.1,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:23,18.4,43,-1.2,94,-2.0,-1.2,2.52,3.60,66,988.6,1023.0,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
2025-01-19 18:28,18.4,43,-1.2,94,-2.0,-1.2,3.24,4.68,86,988.8,1023.2,0.00,0,0.0,0.0,0.0,0.0,51.8,51.8
Zuletzt geändert von Gyvate am 19 Jan 2025, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
#34
202501AllSensors_A.CSV
Time,CH1 Temperature(℃),CH1 Dew point(℃),CH1 HeatIndex(℃),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(℃),CH2 Dew point(℃),CH2 HeatIndex(℃),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(℃),CH3 Dew point(℃),CH3 HeatIndex(℃),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(℃),CH4 Dew point(℃),CH4 HeatIndex(℃),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(℃),CH5 Dew point(℃),CH5 HeatIndex(℃),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(℃),CH6 Dew point(℃),CH6 HeatIndex(℃),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(℃),CH7 Dew point(℃),CH7 HeatIndex(℃),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(℃),CH8 Dew point(℃),CH8 HeatIndex(℃),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(℃),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN Pm2.5(ug/m3),AQIN Pm10(ug/m3),AQIN Pm1.0(ug/m3),AQIN Pm4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,Pm2.5 CH1(ug/m3),Pm2.5 CH2(ug/m3),Pm2.5 CH3(ug/m3),Pm2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(℃),WN34 CH2(℃),WN34 CH3(℃),WN34 CH4(℃),WN34 CH5(℃),WN34 CH6(℃),WN34 CH7(℃),WN34 CH8(℃),LDS_Air CH1(mm),LDS_Air CH2(mm),LDS_Air CH3(mm),LDS_Air CH4(mm),
2025-01-19 06:00,-3.6,-5.2,-3.6,89,-1.9,-3.8,-1.9,87,-3.1,-3.8,-3.1,95,-2.8,-3.5,-2.8,95,-16.6,--,--,--,-2.4,-4.4,-2.4,86,6.9,-2.3,6.9,52,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.7,58,876,34.6,39.5,--,--,59,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,18.0,--,--,0.1,0.6,-2.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:05,-3.6,-5.2,-3.6,89,-1.9,-3.8,-1.9,87,-3.1,-3.8,-3.1,95,-2.8,-3.5,-2.8,95,-16.1,--,--,--,-2.4,-4.4,-2.4,86,6.9,-2.0,6.9,53,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,16.4,52,890,18.5,18.6,--,--,59,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,18.0,--,--,0.1,0.4,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:10,-3.5,-5.1,-3.5,89,-1.9,-3.8,-1.9,87,-3.0,-3.7,-3.0,95,-2.8,-3.5,-2.8,95,-15.6,--,--,--,-2.4,-4.4,-2.4,86,7.0,-1.7,7.0,54,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,16.2,53,859,27.3,29.1,--,--,59,34,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,15.0,--,--,0.1,0.5,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:15,-3.5,-5.1,-3.5,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.7,-3.4,-2.7,95,-15.3,--,--,--,-2.3,-4.3,-2.3,86,7.0,-1.4,7.0,55,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,55,914,28.7,32.0,--,--,58,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,15.0,--,--,0.1,0.6,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:20,-3.5,-5.1,-3.5,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.6,-3.3,-2.6,95,-15.0,--,--,--,-2.3,-4.3,-2.3,86,7.1,-1.1,7.1,56,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,909,21.7,22.5,--,--,58,34,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,17.0,--,--,0.0,0.4,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:25,-3.5,-5.1,-3.5,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.6,-3.3,-2.6,95,-14.7,--,--,--,-2.2,-4.2,-2.2,86,7.1,-0.8,7.1,57,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,55,885,32.1,34.6,--,--,59,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,17.0,--,--,0.1,0.5,-2.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:30,-3.4,-5.0,-3.4,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.6,-3.4,-2.6,94,-14.4,--,--,--,-2.2,-4.2,-2.2,86,7.1,-0.8,7.1,57,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,871,17.5,18.5,--,--,59,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,20.0,--,--,0.2,0.5,-2.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:35,-3.4,-5.0,-3.4,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.7,-3.5,-2.7,94,-14.1,--,--,--,-2.2,-4.2,-2.2,86,7.2,-0.5,7.2,58,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,917,18.6,18.8,--,--,58,34,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,20.0,--,--,0.1,0.4,-2.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:40,-3.4,-5.0,-3.4,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.7,-3.4,-2.7,95,-13.9,--,--,--,-2.2,-4.2,-2.2,86,7.2,-0.5,7.2,58,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,57,874,18.7,19.1,--,--,59,35,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,21.0,--,--,0.1,0.6,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:45,-3.4,-5.0,-3.4,89,-1.8,-3.7,-1.8,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.7,-3.4,-2.7,95,-13.3,--,--,--,-2.2,-4.2,-2.2,86,7.3,-0.2,7.3,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,871,17.3,18.8,--,--,59,34,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,21.0,--,--,0.0,0.5,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:50,-3.3,-4.9,-3.3,89,-1.7,-3.6,-1.7,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.6,-3.3,-2.6,95,-12.9,--,--,--,-2.1,-4.1,-2.1,86,7.3,-0.2,7.3,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,57,899,21.8,23.7,--,--,58,34,50,63,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,15.0,--,--,0.0,0.8,-2.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 06:55,-3.3,-4.9,-3.3,89,-1.7,-3.6,-1.7,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.6,-3.3,-2.6,95,-12.7,--,--,--,-2.1,-4.1,-2.1,86,7.3,-0.2,7.3,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.7,58,907,23.2,23.9,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,15.0,--,--,0.0,0.5,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:00,-3.2,-4.8,-3.2,89,-1.6,-3.5,-1.6,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.6,-3.2,-2.6,96,-12.4,--,--,--,-2.0,-4.0,-2.0,86,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,827,20.1,20.8,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,20.0,--,--,0.2,0.8,-2.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:05,-3.2,-4.8,-3.2,89,-1.6,-3.5,-1.6,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.5,-3.1,-2.5,96,-12.2,--,--,--,-1.9,-3.9,-1.9,86,7.4,0.2,7.4,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,895,16.6,18.2,--,--,58,35,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,20.0,--,--,0.1,0.3,-2.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:11,-3.1,-4.7,-3.1,89,-1.5,-3.4,-1.5,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.5,-3.1,-2.5,96,-12.0,--,--,--,-1.8,-3.8,-1.8,86,7.4,0.2,7.4,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,891,24.7,25.6,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,17.0,--,--,0.0,0.7,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:16,-3.1,-4.7,-3.1,89,-1.5,-3.4,-1.5,87,-2.8,-3.4,-2.8,96,-2.5,-3.1,-2.5,96,-11.8,--,--,--,-1.8,-3.8,-1.8,86,7.4,0.2,7.4,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,922,22.0,23.0,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,17.0,--,--,0.2,0.6,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:21,-3.0,-4.6,-3.0,89,-1.5,-3.4,-1.5,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.5,-3.1,-2.5,96,-11.7,--,--,--,-1.7,-3.7,-1.7,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,912,17.2,17.7,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,23.0,--,--,0.0,0.7,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:26,-3.0,-4.6,-3.0,89,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.2,-2.5,95,-11.6,--,--,--,-1.7,-3.7,-1.7,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.7,58,885,20.6,21.4,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,23.0,--,--,0.2,0.7,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:31,-2.9,-4.5,-2.9,89,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.5,-2.5,93,-11.6,--,--,--,-1.7,-3.7,-1.7,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,895,19.1,20.8,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.2,0.6,-2.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:36,-2.9,-4.5,-2.9,89,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.5,-3.5,-2.5,93,-11.5,--,--,--,-1.7,-3.7,-1.7,86,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,862,18.7,19.6,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.2,0.6,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:41,-2.9,-4.5,-2.9,89,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.5,-2.5,93,-14.4,--,--,--,-1.7,-3.7,-1.7,86,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,838,18.9,22.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,15.0,--,--,0.0,0.7,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:46,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-16.8,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.5,58,935,22.9,23.4,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,15.0,--,--,0.1,0.7,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:51,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-17.2,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.7,58,902,19.5,20.1,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,14.0,--,--,0.1,0.7,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 07:56,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-17.7,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.5,-0.7,7.5,56,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,888,17.0,17.4,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,14.0,--,--,0.1,0.5,-2.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:01,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-18.0,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.4,-1.3,7.4,54,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,58,845,16.0,16.1,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,14.0,--,--,0.0,0.6,-2.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:06,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-18.4,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.3,-1.9,7.3,52,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,872,17.0,17.5,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,14.0,--,--,0.1,0.6,-2.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:11,-2.8,-4.2,-2.8,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.1,-3.7,-3.1,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-18.9,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.3,-2.2,7.3,51,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,890,17.3,17.9,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.0,0.5,-2.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:16,-2.7,-4.1,-2.7,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-3.0,-3.6,-3.0,96,-2.5,-3.3,-2.5,94,-19.3,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.2,-2.5,7.2,50,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,57,869,17.6,18.2,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.0,0.4,-2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:21,-2.7,-4.1,-2.7,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-2.9,-3.5,-2.9,96,-2.5,-3.2,-2.5,95,-19.8,--,--,--,-1.6,-3.6,-1.6,86,7.1,-2.9,7.1,49,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,57,860,25.9,29.0,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.2,0.6,-2.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:26,-2.7,-4.1,-2.7,90,-1.4,-3.3,-1.4,87,-2.8,-3.4,-2.8,96,-2.4,-3.1,-2.4,95,-20.2,--,--,--,-1.5,-3.5,-1.5,86,7.0,-3.0,7.0,49,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,874,15.9,17.0,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.1,0.5,-2.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:31,-2.6,-4.0,-2.6,90,-1.3,-3.2,-1.3,87,-2.7,-3.3,-2.7,96,-2.4,-3.1,-2.4,95,-18.9,--,--,--,-1.5,-3.5,-1.5,86,7.0,-3.0,7.0,49,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.5,58,889,16.1,16.9,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,21.0,--,--,0.1,0.5,-2.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:36,-2.6,-4.0,-2.6,90,-1.3,-3.2,-1.3,87,-2.7,-3.3,-2.7,96,-2.3,-3.0,-2.3,95,-17.7,--,--,--,-1.5,-3.5,-1.5,86,7.0,-3.0,7.0,49,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,856,25.4,29.8,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,21.0,--,--,0.1,0.5,-1.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:41,-2.6,-4.0,-2.6,90,-1.2,-3.1,-1.2,87,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.2,-2.9,-2.2,95,-17.0,--,--,--,-1.4,-3.4,-1.4,86,6.9,-2.5,6.9,51,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,58,923,18.8,18.8,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,12.0,--,--,0.2,0.4,-1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:46,-2.5,-3.9,-2.5,90,-1.2,-2.9,-1.2,88,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.3,-3.0,-2.3,95,-16.5,--,--,--,-1.3,-3.3,-1.3,86,6.9,-2.3,6.9,52,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,58,948,14.4,16.3,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,12.0,--,--,0.0,0.6,-1.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:51,-2.5,-3.9,-2.5,90,-1.2,-2.9,-1.2,88,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.3,-3.0,-2.3,95,-16.0,--,--,--,-1.3,-3.3,-1.3,86,7.0,-1.9,7.0,53,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,59,1010,21.2,23.2,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,13.0,--,--,0.2,0.6,-1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 08:56,-2.5,-3.9,-2.5,90,-1.1,-2.8,-1.1,88,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.3,-3.0,-2.3,95,-15.7,--,--,--,-1.3,-3.3,-1.3,86,7.0,-1.7,7.0,54,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,58,1025,19.9,22.0,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,13.0,--,--,0.0,0.4,-1.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:01,-2.4,-3.8,-2.4,90,-1.1,-2.8,-1.1,88,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.2,-2.9,-2.2,95,-15.3,--,--,--,-1.2,-3.2,-1.2,86,7.0,-1.4,7.0,55,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,59,1026,15.9,16.3,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.1,0.4,-1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:06,-2.4,-3.8,-2.4,90,-1.0,-2.7,-1.0,88,-2.6,-3.2,-2.6,96,-2.2,-2.9,-2.2,95,-14.9,--,--,--,-1.1,-3.1,-1.1,86,7.1,-1.1,7.1,56,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,59,1061,19.5,21.4,--,--,58,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.1,0.7,-1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:11,-2.3,-3.7,-2.3,90,-1.0,-2.7,-1.0,88,-2.5,-3.1,-2.5,96,-2.2,-2.9,-2.2,95,-14.7,--,--,--,-1.0,-3.0,-1.0,86,7.1,-0.8,7.1,57,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,58,1023,14.9,16.2,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.1,0.6,-1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:16,-2.3,-3.7,-2.3,90,-0.9,-2.6,-0.9,88,-2.4,-3.0,-2.4,96,-2.1,-2.8,-2.1,95,-14.4,--,--,--,-0.9,-2.9,-0.9,86,7.2,-0.7,7.2,57,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,59,1099,14.6,15.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.0,0.3,-1.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:21,-2.2,-3.6,-2.2,90,-0.8,-2.5,-0.8,88,-2.4,-3.0,-2.4,96,-2.1,-2.8,-2.1,95,-14.1,--,--,--,-0.8,-2.8,-0.8,86,7.2,-0.5,7.2,58,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,58,1073,12.9,13.1,--,--,58,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.0,0.3,-1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:26,-2.2,-3.6,-2.2,90,-0.8,-2.5,-0.8,88,-2.3,-2.9,-2.3,96,-2.0,-2.7,-2.0,95,-13.9,--,--,--,-0.7,-2.8,-0.7,86,7.2,-0.5,7.2,58,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,59,1057,11.6,11.6,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.1,0.5,-1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:31,-2.1,-3.5,-2.1,90,-0.7,-2.4,-0.7,88,-2.3,-2.9,-2.3,96,-2.0,-2.8,-2.0,94,-13.4,--,--,--,-0.6,-2.7,-0.6,86,7.3,-0.2,7.3,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,59,1057,14.0,14.0,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,17.0,--,--,0.1,0.4,-1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:36,-2.0,-3.4,-2.0,90,-0.6,-2.3,-0.6,88,-2.3,-2.9,-2.3,96,-1.9,-2.6,-1.9,95,-12.9,--,--,--,-0.4,-2.5,-0.4,86,7.3,-0.2,7.3,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,58,1093,16.1,16.5,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,17.0,--,--,0.0,0.4,-1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:41,-1.9,-3.3,-1.9,90,-0.5,-2.2,-0.5,88,-2.2,-2.8,-2.2,96,-1.8,-2.5,-1.8,95,-12.6,--,--,--,-0.3,-2.4,-0.3,86,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,59,1086,13.2,13.7,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.0,0.5,-1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:46,-1.9,-3.3,-1.9,90,-0.5,-2.2,-0.5,88,-2.1,-2.7,-2.1,96,-1.7,-2.5,-1.7,94,-12.4,--,--,--,-0.2,-2.3,-0.2,86,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,59,1079,16.4,17.4,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.1,0.5,-1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:51,-1.8,-3.2,-1.8,90,-0.4,-2.1,-0.4,88,-2.1,-2.8,-2.1,95,-1.8,-2.6,-1.8,94,-12.2,--,--,--,0.0,-2.1,0.0,86,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,58,1061,16.0,16.0,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,16.0,--,--,0.0,0.4,-1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 09:56,-1.7,-3.1,-1.7,90,-0.3,-2.0,-0.3,88,-2.0,-2.7,-2.0,95,-1.7,-2.5,-1.7,94,-12.0,--,--,--,0.1,-2.0,0.1,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,59,1100,16.3,16.3,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,16.0,--,--,0.1,0.4,-1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:01,-1.6,-3.0,-1.6,90,-0.2,-1.9,-0.2,88,-2.0,-2.7,-2.0,95,-1.6,-2.4,-1.6,94,-11.8,--,--,--,0.3,-1.8,0.3,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,58,1098,19.8,22.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.1,0.2,-1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:06,-1.5,-2.9,-1.5,90,-0.1,-1.8,-0.1,88,-1.9,-2.6,-1.9,95,-1.5,-2.5,-1.5,93,-11.7,--,--,--,0.5,-1.6,0.5,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,59,1121,14.8,15.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.1,0.3,-1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:11,-1.4,-2.8,-1.4,90,0.0,-1.8,0.0,88,-1.9,-2.6,-1.9,95,-1.5,-2.5,-1.5,93,-11.7,--,--,--,0.6,-1.5,0.6,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,59,1180,16.5,16.9,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,15.0,--,--,0.2,0.4,-1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:16,-1.3,-2.7,-1.3,90,0.1,-1.7,0.1,88,-2.0,-2.7,-2.0,95,-1.6,-2.6,-1.6,93,-11.7,--,--,--,0.8,-1.3,0.8,86,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,59,1125,14.0,14.0,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,15.0,--,--,0.1,0.5,-1.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:21,-1.2,-2.6,-1.2,90,0.2,-1.7,0.2,87,-2.1,-2.8,-2.1,95,-1.6,-2.6,-1.6,93,-15.9,--,--,--,0.9,-1.2,0.9,86,7.6,0.1,7.6,59,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,59,1125,15.4,18.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.1,0.4,-1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:26,-1.2,-2.6,-1.2,90,0.3,-1.6,0.3,87,-2.0,-2.7,-2.0,95,-1.7,-2.5,-1.7,94,-17.3,--,--,--,1.0,-1.1,1.0,86,7.5,0.2,7.5,60,--,--,--,--,99,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,59,1155,12.8,13.3,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.1,0.4,-1.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:31,-1.1,-2.5,-1.1,90,0.4,-1.5,0.4,87,-1.9,-2.6,-1.9,95,-1.6,-2.4,-1.6,94,-17.5,--,--,--,1.1,-1.0,1.1,86,7.5,-0.5,7.5,57,--,--,--,--,91,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,59,1208,11.2,11.2,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,23.0,--,--,0.1,0.4,-1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:36,-1.1,-2.5,-1.1,90,0.4,-1.5,0.4,87,-1.9,-2.6,-1.9,95,-1.5,-2.3,-1.5,94,-17.8,--,--,--,1.4,-0.7,1.4,86,7.5,-1.2,7.5,54,--,--,--,--,68,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,59,1180,18.5,20.6,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,23.0,--,--,0.1,0.5,-1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:41,-0.9,-2.3,-0.9,90,0.6,-1.3,0.6,87,-1.7,-2.4,-1.7,95,-1.4,-2.4,-1.4,93,-18.3,--,--,--,1.7,-0.4,1.7,86,7.4,-1.5,7.4,53,--,--,--,--,43,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,59,1199,14.1,14.9,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,21.0,--,--,0.1,0.5,-1.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:46,-0.9,-2.3,-0.9,90,0.7,-1.2,0.7,87,-1.6,-2.4,-1.6,94,-1.3,-2.3,-1.3,93,-18.8,--,--,--,1.9,-0.2,1.9,86,7.3,-2.2,7.3,51,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,58,1184,16.8,17.7,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,21.0,--,--,0.1,0.4,-0.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:51,-0.8,-2.2,-0.8,90,0.8,-1.1,0.8,87,-1.6,-2.4,-1.6,94,-1.3,-2.4,-1.3,92,-19.4,--,--,--,2.1,-0.2,2.1,85,7.2,-2.5,7.2,50,--,--,--,--,47,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,58,1214,14.3,14.6,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.2,0.3,-1.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 10:56,-0.7,-2.1,-0.7,90,0.9,-1.0,0.9,87,-1.5,-2.3,-1.5,94,-1.2,-2.2,-1.2,93,-19.8,--,--,--,2.3,0.0,2.3,85,7.1,-2.9,7.1,49,--,--,--,--,44,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,58,1224,13.7,13.7,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.1,0.5,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:01,-0.6,-2.0,-0.6,90,1.0,-0.9,1.0,87,-1.4,-2.4,-1.4,93,-1.1,-2.2,-1.1,92,-20.1,--,--,--,2.5,0.2,2.5,85,7.0,-3.3,7.0,48,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,59,1229,14.3,14.4,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,19.0,--,--,0.1,0.5,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:06,-0.5,-1.9,-0.5,90,1.0,-0.9,1.0,87,-1.4,-2.4,-1.4,93,-1.0,-2.1,-1.0,92,-18.9,--,--,--,2.6,0.3,2.6,85,6.9,-3.3,6.9,48,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,59,1203,11.8,12.2,--,--,58,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,19.0,--,--,0.1,0.5,-1.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:11,-0.4,-1.8,-0.4,90,1.1,-0.8,1.1,87,-1.1,-2.1,-1.1,93,-0.8,-1.9,-0.8,92,-17.8,--,--,--,2.8,0.5,2.8,85,6.9,-3.1,6.9,49,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,59,1194,11.9,13.1,--,--,59,34,50,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,21.0,15.0,--,--,0.1,0.5,-0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:16,-0.3,-1.6,-0.3,91,1.2,-0.7,1.2,87,-1.1,-2.1,-1.1,93,-0.8,-1.9,-0.8,92,-17.1,--,--,--,3.0,0.7,3.0,85,6.9,-2.8,6.9,50,--,--,--,--,44,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,58,1134,12.2,12.5,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,21.0,15.0,--,--,0.1,0.4,-0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:21,-0.2,-1.5,-0.2,91,1.3,-0.8,1.3,86,-1.0,-2.1,-1.0,92,-0.6,-1.9,-0.6,91,-16.5,--,--,--,3.4,1.1,3.4,85,7.0,-2.2,7.0,52,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,58,1168,13.8,16.1,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.1,0.5,-0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:26,0.0,-1.3,0.0,91,1.4,-0.7,1.4,86,-0.8,-1.9,-0.8,92,-0.5,-1.9,-0.5,90,-16.1,--,--,--,3.7,1.3,3.7,84,6.9,-2.0,6.9,53,--,--,--,--,47,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,58,1177,14.3,15.5,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.1,0.3,-0.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:31,0.1,-1.2,0.1,91,1.6,-0.5,1.6,86,-0.6,-1.7,-0.6,92,-0.4,-1.8,-0.4,90,-15.6,--,--,--,4.0,1.5,4.0,84,7.0,-1.7,7.0,54,--,--,--,--,48,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,59,1296,14.3,14.3,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,15.0,--,--,0.1,0.6,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:36,0.3,-1.0,0.3,91,1.8,-0.3,1.8,86,-0.5,-1.8,-0.5,91,-0.2,-1.6,-0.2,90,-15.2,--,--,--,4.5,2.0,4.5,84,7.0,-1.4,7.0,55,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,59,1243,14.5,15.3,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,15.0,--,--,0.1,0.4,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:41,0.5,-0.8,0.5,91,2.0,-0.1,2.0,86,-0.3,-1.6,-0.3,91,0.0,-1.6,0.0,89,-14.9,--,--,--,5.0,2.5,5.0,84,7.1,-1.1,7.1,56,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,59,1226,11.0,11.1,--,--,59,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,19.0,15.0,--,--,0.2,0.4,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:46,0.7,-0.6,0.7,91,2.3,0.2,2.3,86,-0.3,-1.7,-0.3,90,0.1,-1.7,0.1,88,-14.7,--,--,--,5.9,3.2,5.9,83,7.1,-1.1,7.1,56,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,59,1223,14.9,15.4,--,--,58,34,50,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,19.0,15.0,--,--,0.2,0.3,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:51,0.9,-0.4,0.9,91,2.6,0.5,2.6,86,-0.2,-1.6,-0.2,90,0.1,-1.5,0.1,89,-14.4,--,--,--,6.4,3.7,6.4,83,7.2,-0.7,7.2,57,--,--,--,--,47,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,59,1221,12.2,12.2,--,--,58,34,51,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,16.0,--,--,0.1,0.3,0.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 11:56,1.1,-0.2,1.1,91,2.7,0.4,2.7,85,0.0,-1.4,0.0,90,0.2,-1.6,0.2,88,-14.1,--,--,--,6.5,3.5,6.5,81,7.3,-0.6,7.3,57,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,59,1238,11.9,11.9,--,--,59,34,51,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,16.0,--,--,0.1,0.5,0.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:01,1.3,0.0,1.3,91,2.8,0.5,2.8,85,0.0,-1.6,0.0,89,0.3,-1.5,0.3,88,-13.6,--,--,--,6.3,3.3,6.3,81,7.3,-0.4,7.3,58,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,58,1173,15.8,16.4,--,--,59,34,51,62,58,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.1,0.2,0.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:06,1.3,0.0,1.3,91,2.8,0.5,2.8,85,-0.1,-1.7,-0.1,89,0.3,-1.5,0.3,88,-13.2,--,--,--,6.1,2.9,6.1,80,7.3,-0.4,7.3,58,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,58,1111,17.2,17.8,--,--,59,33,51,62,58,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,18.0,--,--,0.1,0.3,0.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:12,1.4,-0.1,1.4,90,2.9,0.6,2.9,85,0.1,-1.5,0.1,89,0.3,-1.6,0.3,87,-12.8,--,--,--,6.3,3.1,6.3,80,7.6,0.6,7.6,61,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.7,57,1048,13.5,13.5,--,--,58,34,50,62,67,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,20.0,--,--,0.2,0.3,0.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:17,1.5,0.0,1.5,90,3.0,0.6,3.0,84,0.3,-1.3,0.3,89,0.4,-1.5,0.4,87,-12.6,--,--,--,6.9,3.7,6.9,80,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,57,1014,17.2,18.9,--,--,58,34,51,62,66,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.2,0.3,0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:22,1.7,0.2,1.7,90,3.1,0.7,3.1,84,0.5,-1.3,0.5,88,0.6,-1.5,0.6,86,-12.4,--,--,--,7.2,4.0,7.2,80,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,47,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,56,886,17.1,18.5,--,--,58,34,51,62,66,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,16.0,--,--,0.2,0.2,0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:27,1.9,0.6,1.9,91,3.2,0.8,3.2,84,1.1,-0.8,1.1,87,0.8,-1.3,0.8,86,-12.2,--,--,--,7.4,4.2,7.4,80,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,50,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,56,867,20.9,21.8,--,--,59,34,51,62,66,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,16.0,--,--,0.2,0.4,1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:32,2.2,0.9,2.2,91,3.4,1.0,3.4,84,1.5,-0.6,1.5,86,1.1,-1.1,1.1,85,-12.0,--,--,--,7.7,4.5,7.7,80,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,50,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,55,843,17.6,19.0,--,--,58,34,51,62,66,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,15.0,--,--,0.2,0.4,1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:37,2.5,1.2,2.5,91,3.7,1.3,3.7,84,1.3,-0.8,1.3,86,1.3,-0.9,1.3,85,-11.8,--,--,--,7.9,4.5,7.9,79,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,49,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.6,55,858,14.3,14.4,--,--,58,34,51,63,65,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,15.0,--,--,0.2,0.3,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:42,2.6,1.3,2.6,91,3.8,1.4,3.8,84,1.3,-0.9,1.3,85,1.4,-0.8,1.4,85,-11.7,--,--,--,8.0,4.6,8.0,79,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,858,16.4,17.0,--,--,59,33,51,63,65,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.1,0.3,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:47,2.8,1.5,2.8,91,3.9,1.3,3.9,83,1.3,-0.8,1.3,86,1.6,-0.8,1.6,84,-12.4,--,--,--,7.9,4.3,7.9,78,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,835,20.5,20.5,--,--,58,33,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,14.0,--,--,0.2,0.3,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:52,3.0,1.5,3.0,90,4.0,1.4,4.0,83,1.5,-0.7,1.5,85,1.8,-0.6,1.8,84,-16.5,--,--,--,7.8,4.2,7.8,78,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,46,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,888,16.9,17.0,--,--,59,33,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,20.0,--,--,0.2,0.3,2.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 12:57,3.4,2.1,3.4,91,4.0,1.4,4.0,83,1.6,-0.8,1.6,84,1.9,-0.8,1.9,82,-17.5,--,--,--,8.1,4.5,8.1,78,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,43,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,820,15.8,16.2,--,--,58,34,51,63,65,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,20.0,--,--,0.2,0.2,1.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:02,3.7,2.4,3.7,91,4.0,1.2,4.0,82,1.5,-0.9,1.5,84,1.9,-0.7,1.9,83,-17.8,--,--,--,8.0,4.2,8.0,77,7.6,-0.4,7.6,57,--,--,--,--,44,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,55,850,19.0,20.4,--,--,59,34,51,63,65,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.2,0.2,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:07,4.0,2.7,4.0,91,4.0,1.2,4.0,82,1.3,-1.1,1.3,84,1.8,-0.9,1.8,82,-18.1,--,--,--,8.0,4.2,8.0,77,7.5,-0.9,7.5,55,--,--,--,--,42,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.5,56,909,17.8,17.9,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,13.0,--,--,0.2,0.4,1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:12,4.1,2.6,4.1,90,3.9,1.1,3.9,82,1.3,-0.9,1.3,85,1.9,-0.8,1.9,82,-18.5,--,--,--,7.7,3.9,7.7,77,7.4,-1.5,7.4,53,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,894,19.5,19.8,--,--,59,33,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,22.0,15.0,--,--,0.2,0.4,1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:17,4.2,2.7,4.2,90,3.8,1.0,3.8,82,1.3,-0.9,1.3,85,1.8,-1.1,1.8,81,-19.1,--,--,--,7.3,3.5,7.3,77,7.4,-1.8,7.4,52,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,786,19.9,20.5,--,--,58,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,15.0,--,--,0.1,0.2,1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:22,4.2,2.6,4.2,89,3.7,0.9,3.7,82,1.2,-1.0,1.2,85,1.9,-0.8,1.9,82,-19.6,--,--,--,7.1,3.4,7.1,77,7.3,-2.4,7.3,50,--,--,--,--,43,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,907,21.4,22.8,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,23.0,13.0,--,--,0.1,0.2,1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:27,4.1,2.5,4.1,89,3.7,0.9,3.7,82,1.3,-0.9,1.3,85,1.9,-0.8,1.9,82,-20.0,--,--,--,6.8,3.1,6.8,77,7.2,-2.5,7.2,50,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,876,18.7,19.3,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,13.0,--,--,0.2,0.3,1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:32,4.0,2.4,4.0,89,3.5,0.7,3.5,82,1.5,-0.7,1.5,85,1.9,-0.8,1.9,82,-20.4,--,--,--,6.6,2.9,6.6,77,7.1,-2.9,7.1,49,--,--,--,--,43,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,847,17.2,17.2,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,13.0,--,--,0.1,0.2,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:37,4.0,2.2,4.0,88,3.5,0.7,3.5,82,1.5,-0.9,1.5,84,1.8,-0.9,1.8,82,-18.8,--,--,--,6.5,2.9,6.5,78,7.0,-3.0,7.0,49,--,--,--,--,40,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,869,18.9,20.3,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.2,0.5,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:42,3.9,2.1,3.9,88,3.4,0.6,3.4,82,1.6,-0.8,1.6,84,1.8,-0.9,1.8,82,-17.8,--,--,--,6.4,2.9,6.4,78,7.0,-2.7,7.0,50,--,--,--,--,42,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,836,16.1,16.6,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.1,0.4,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:47,3.9,2.1,3.9,88,3.4,0.6,3.4,82,1.8,-0.8,1.8,83,1.8,-0.9,1.8,82,-17.1,--,--,--,6.3,2.8,6.3,78,7.0,-2.4,7.0,51,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,894,17.2,18.5,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,28.0,13.0,--,--,0.1,0.4,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:52,3.9,2.1,3.9,88,3.5,0.7,3.5,82,2.0,-0.6,2.0,83,1.9,-0.8,1.9,82,-16.5,--,--,--,6.3,2.8,6.3,78,7.0,-2.2,7.0,52,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,893,16.1,16.6,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,28.0,13.0,--,--,0.2,0.5,1.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 13:57,4.0,2.2,4.0,88,3.5,0.7,3.5,82,2.2,-0.6,2.2,82,2.2,-0.7,2.2,81,-16.2,--,--,--,6.4,2.9,6.4,78,7.0,-1.9,7.0,53,--,--,--,--,42,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,858,20.9,21.7,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,13.0,--,--,0.2,0.3,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:02,4.2,2.4,4.2,88,3.5,0.7,3.5,82,2.1,-0.8,2.1,81,2.3,-0.8,2.3,80,-15.7,--,--,--,6.6,3.0,6.6,78,7.1,-1.6,7.1,54,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,873,20.4,20.4,--,--,59,34,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,19.0,--,--,0.1,0.5,1.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:07,4.3,2.5,4.3,88,3.6,0.8,3.6,82,2.0,-0.7,2.0,82,2.3,-0.8,2.3,80,-15.3,--,--,--,6.6,3.0,6.6,78,7.1,-1.3,7.1,55,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,850,15.4,15.4,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,19.0,--,--,0.2,0.1,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:12,4.2,2.2,4.2,87,3.6,0.6,3.6,81,1.9,-0.8,1.9,82,2.3,-0.8,2.3,80,-15.1,--,--,--,6.5,2.9,6.5,78,7.2,-1.0,7.2,56,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,856,13.7,13.7,--,--,59,34,51,63,65,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,25.0,14.0,--,--,0.1,0.3,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:17,4.2,2.2,4.2,87,3.6,0.6,3.6,81,1.9,-0.8,1.9,82,2.3,-0.8,2.3,80,-14.7,--,--,--,6.5,2.9,6.5,78,7.2,-0.7,7.2,57,--,--,--,--,40,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,899,18.6,18.6,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,14.0,--,--,0.1,0.3,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:22,4.0,2.0,4.0,87,3.7,0.7,3.7,81,1.9,-0.8,1.9,82,2.3,-0.8,2.3,80,-14.5,--,--,--,7.0,3.4,7.0,78,7.2,-0.7,7.2,57,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,872,22.3,22.9,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,24.0,11.0,--,--,0.2,0.4,1.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:27,3.9,1.9,3.9,87,3.7,0.7,3.7,81,1.8,-1.1,1.8,81,2.2,-1.1,2.2,79,-14.2,--,--,--,7.2,3.6,7.2,78,7.3,-0.4,7.3,58,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,864,16.8,17.6,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,11.0,--,--,0.1,0.4,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:32,3.9,1.8,3.9,86,3.7,0.7,3.7,81,1.9,-0.8,1.9,82,2.2,-0.9,2.2,80,-13.7,--,--,--,7.0,3.3,7.0,77,7.3,-0.4,7.3,58,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,897,17.6,19.6,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,19.0,--,--,0.1,0.3,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:37,3.7,1.6,3.7,86,3.6,0.6,3.6,81,1.8,-0.9,1.8,82,2.1,-1.0,2.1,80,-13.3,--,--,--,6.7,3.0,6.7,77,7.4,-0.3,7.4,58,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,840,21.0,22.4,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,19.0,--,--,0.1,0.3,1.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:42,3.6,1.5,3.6,86,3.6,0.6,3.6,81,1.8,-0.9,1.8,82,2.0,-0.9,2.0,81,-12.9,--,--,--,6.3,2.6,6.3,77,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,879,18.8,19.9,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,11.0,--,--,0.1,0.3,1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:47,3.5,1.4,3.5,86,3.5,0.6,3.5,81,1.8,-0.8,1.8,83,2.0,-0.9,2.0,81,-12.6,--,--,--,6.1,2.6,6.1,78,7.4,-0.1,7.4,59,--,--,--,--,36,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,911,19.8,21.9,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,11.0,--,--,0.1,0.4,1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:52,3.4,1.3,3.4,86,3.3,0.4,3.3,81,1.6,-1.0,1.6,83,1.9,-1.0,1.9,81,-12.4,--,--,--,5.8,2.3,5.8,78,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,37,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,872,26.8,27.3,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,12.0,--,--,0.1,0.4,1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 14:57,3.1,1.0,3.1,86,3.2,0.3,3.2,81,1.5,-1.1,1.5,83,1.8,-0.9,1.8,82,-12.2,--,--,--,5.4,1.9,5.4,78,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,37,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,873,19.7,21.3,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,12.0,--,--,0.2,0.3,1.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:02,3.0,0.9,3.0,86,3.2,0.3,3.2,81,1.6,-0.8,1.6,84,1.8,-0.9,1.8,82,-12.0,--,--,--,5.4,2.1,5.4,79,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,889,22.5,22.9,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,14.0,--,--,0.1,0.5,1.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:07,3.0,0.9,3.0,86,3.3,0.4,3.3,81,2.1,-0.5,2.1,83,1.7,-1.0,1.7,82,-11.9,--,--,--,6.0,2.6,6.0,79,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,894,28.3,32.8,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,14.0,--,--,0.2,0.4,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:12,2.9,0.8,2.9,86,3.4,0.5,3.4,81,2.5,-0.6,2.5,80,1.7,-1.0,1.7,82,-11.8,--,--,--,7.1,3.7,7.1,79,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,867,18.4,19.7,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,14.0,--,--,0.2,0.3,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:17,2.9,1.0,2.9,87,3.6,0.6,3.6,81,2.7,-0.4,2.7,80,1.7,-1.0,1.7,82,-11.7,--,--,--,7.8,4.2,7.8,78,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,44,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,915,20.1,20.1,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,14.0,--,--,0.2,0.6,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:22,2.9,1.0,2.9,87,3.7,0.7,3.7,81,2.9,-0.4,2.9,79,1.8,-0.9,1.8,82,-11.7,--,--,--,8.2,4.4,8.2,77,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,854,20.0,21.7,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,19.0,--,--,0.2,0.6,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:27,2.9,1.0,2.9,87,3.8,0.8,3.8,81,3.2,-0.3,3.2,78,1.8,-0.9,1.8,82,-14.3,--,--,--,8.2,4.4,8.2,77,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,865,28.8,31.5,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,19.0,--,--,0.2,0.7,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:32,2.9,1.0,2.9,87,3.8,0.8,3.8,81,3.2,-0.4,3.2,77,1.8,-1.1,1.8,81,-16.5,--,--,--,8.1,4.1,8.1,76,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,899,18.8,18.8,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,17.0,--,--,0.2,0.6,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:37,3.1,1.2,3.1,87,3.8,0.8,3.8,81,3.0,-0.5,3.0,78,1.8,-0.9,1.8,82,-17.4,--,--,--,7.7,3.6,7.7,75,7.6,0.1,7.6,59,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,916,26.1,27.0,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,17.0,--,--,0.2,0.6,1.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:42,3.4,1.6,3.4,88,3.8,0.7,3.8,80,3.1,-0.4,3.1,78,2.0,-0.7,2.0,82,-17.4,--,--,--,7.4,3.5,7.4,76,7.5,-0.7,7.5,56,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,880,18.7,20.0,--,--,59,34,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,27.0,15.0,--,--,0.2,0.7,1.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:47,3.7,1.9,3.7,88,3.7,0.6,3.7,80,2.9,-0.6,2.9,78,2.0,-0.7,2.0,82,-17.8,--,--,--,6.9,3.0,6.9,76,7.5,-1.2,7.5,54,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,900,21.5,23.7,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,15.0,--,--,0.1,0.6,1.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:52,4.0,2.4,4.0,89,3.5,0.4,3.5,80,2.7,-0.6,2.7,79,2.0,-0.9,2.0,81,-18.4,--,--,--,6.4,2.5,6.4,76,7.4,-1.5,7.4,53,--,--,--,--,36,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,876,17.5,17.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,22.0,--,--,0.2,0.8,1.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 15:57,4.2,2.6,4.2,89,3.4,0.3,3.4,80,2.1,-1.0,2.1,80,1.9,-1.0,1.9,81,-19.0,--,--,--,5.8,1.9,5.8,76,7.3,-2.2,7.3,51,--,--,--,--,35,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,887,23.2,23.5,--,--,59,34,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,22.0,--,--,0.2,0.5,1.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:02,4.1,2.3,4.1,88,3.2,0.3,3.2,81,1.6,-1.1,1.6,82,1.5,-1.2,1.5,82,-19.8,--,--,--,5.4,1.7,5.4,77,7.2,-2.5,7.2,50,--,--,--,--,33,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,911,23.1,23.3,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,26.0,18.0,--,--,0.1,0.7,1.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:07,3.9,1.9,3.9,87,3.1,0.2,3.1,81,1.2,-1.4,1.2,83,1.3,-1.3,1.3,83,-20.2,--,--,--,5.0,1.3,5.0,77,7.2,-2.8,7.2,49,--,--,--,--,34,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,890,28.9,29.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,18.0,--,--,0.1,0.5,0.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:12,3.6,1.6,3.6,87,2.9,0.0,2.9,81,0.9,-1.5,0.9,84,0.9,-1.5,0.9,84,-20.5,--,--,--,4.7,1.2,4.7,78,7.1,-2.9,7.1,49,--,--,--,--,34,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,923,26.1,26.5,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,19.0,--,--,0.1,0.6,0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:17,3.2,1.1,3.2,86,2.8,-0.1,2.8,81,0.6,-1.6,0.6,85,0.8,-1.4,0.8,85,-18.5,--,--,--,4.2,0.7,4.2,78,7.3,-1.1,7.3,55,--,--,--,--,34,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.4,56,896,28.5,28.9,--,--,58,33,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,34.0,19.0,--,--,0.2,0.6,0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:22,2.9,0.6,2.9,85,2.7,-0.2,2.7,81,0.4,-1.7,0.4,86,0.6,-1.5,0.6,86,-17.4,--,--,--,3.9,0.6,3.9,79,7.5,-1.2,7.5,54,--,--,--,--,35,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,910,23.6,23.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,34.0,17.0,--,--,0.1,0.6,0.4,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:27,2.6,0.3,2.6,85,2.5,-0.4,2.5,81,0.1,-1.8,0.1,87,0.4,-1.7,0.4,86,-16.9,--,--,--,3.6,0.3,3.6,79,7.5,-1.5,7.5,53,--,--,--,--,35,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,57,926,24.5,24.5,--,--,58,33,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,17.0,--,--,0.1,0.5,0.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:32,2.3,0.0,2.3,85,2.3,-0.6,2.3,81,0.0,-1.9,0.0,87,0.2,-1.7,0.2,87,-16.3,--,--,--,3.3,0.0,3.3,79,7.4,-1.3,7.4,54,--,--,--,--,37,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,57,928,26.2,26.7,--,--,58,33,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,16.0,--,--,0.2,0.7,0.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:37,2.1,-0.2,2.1,85,2.2,-0.7,2.2,81,-0.2,-1.9,-0.2,88,0.1,-1.8,0.1,87,-15.9,--,--,--,3.0,-0.1,3.0,80,7.4,-1.0,7.4,55,--,--,--,--,37,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,915,20.8,20.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,16.0,--,--,0.2,0.7,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:42,1.8,-0.5,1.8,85,2.0,-0.9,2.0,81,-0.4,-2.1,-0.4,88,-0.1,-2.0,-0.1,87,-15.5,--,--,--,2.7,-0.4,2.7,80,7.4,-1.0,7.4,55,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,57,926,23.1,24.4,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,17.0,--,--,0.2,0.6,-0.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:47,1.5,-0.7,1.5,85,1.8,-0.9,1.8,82,-0.5,-2.1,-0.5,89,-0.2,-1.9,-0.2,88,-15.1,--,--,--,2.5,-0.6,2.5,80,7.3,-0.9,7.3,56,--,--,--,--,44,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,937,29.5,30.6,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,17.0,--,--,0.2,0.5,-0.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:52,1.3,-0.9,1.3,85,1.6,-1.1,1.6,82,-0.6,-2.2,-0.6,89,-0.3,-2.0,-0.3,88,-14.9,--,--,--,2.2,-0.9,2.2,80,7.3,-0.6,7.3,57,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,57,955,29.1,30.3,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,26.0,--,--,0.2,0.6,-0.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 16:57,1.1,-1.1,1.1,85,1.6,-1.1,1.6,82,-0.7,-2.1,-0.7,90,-0.4,-2.0,-0.4,89,-14.6,--,--,--,1.9,-1.0,1.9,81,7.4,-0.6,7.4,57,--,--,--,--,45,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.3,56,915,28.8,31.0,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,26.0,--,--,0.0,0.5,-0.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:02,0.9,-1.3,0.9,85,1.4,-1.3,1.4,82,-0.8,-2.2,-0.8,90,-0.6,-2.2,-0.6,89,-14.3,--,--,--,1.8,-1.1,1.8,81,7.4,-0.3,7.4,58,--,--,--,--,49,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,899,25.1,27.2,--,--,59,33,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,15.0,--,--,0.1,0.3,-0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:07,0.6,-1.6,0.6,85,1.3,-1.3,1.3,83,-0.9,-2.3,-0.9,90,-0.6,-2.2,-0.6,89,-14.0,--,--,--,1.6,-1.3,1.6,81,7.5,-0.2,7.5,58,--,--,--,--,56,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,57,898,25.4,26.1,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,34.0,15.0,--,--,0.2,0.7,-0.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:13,0.4,-1.8,0.4,85,1.2,-1.4,1.2,83,-1.0,-2.4,-1.0,90,-0.7,-2.1,-0.7,90,-13.4,--,--,--,1.4,-1.5,1.4,81,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,59,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,928,31.4,37.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,34.0,16.0,--,--,0.2,0.5,-0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:18,0.3,-1.8,0.3,86,1.0,-1.6,1.0,83,-1.0,-2.3,-1.0,91,-0.7,-2.1,-0.7,90,-13.1,--,--,--,1.2,-1.5,1.2,82,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,67,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.9,57,945,25.1,26.1,--,--,59,33,51,63,64,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,16.0,--,--,0.1,0.5,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:23,0.1,-2.0,0.1,86,0.9,-1.7,0.9,83,-1.1,-2.4,-1.1,91,-0.8,-2.2,-0.8,90,-12.8,--,--,--,1.0,-1.7,1.0,82,7.5,0.0,7.5,59,--,--,--,--,77,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,912,28.8,30.0,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,22.0,--,--,0.1,0.4,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:28,0.0,-2.1,0.0,86,0.8,-1.8,0.8,83,-1.2,-2.5,-1.2,91,-0.8,-2.2,-0.8,90,-12.5,--,--,--,0.9,-1.8,0.9,82,7.6,0.1,7.6,59,--,--,--,--,50,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,901,25.3,27.1,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,35.0,22.0,--,--,0.2,0.6,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:33,-0.2,-2.3,-0.2,86,0.8,-1.8,0.8,83,-1.2,-2.5,-1.2,91,-0.9,-2.2,-0.9,91,-12.3,--,--,--,0.8,-1.9,0.8,82,7.6,0.1,7.6,59,--,--,--,--,47,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,889,23.5,24.0,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,35.0,18.0,--,--,0.2,0.7,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:38,-0.3,-2.4,-0.3,86,0.7,-1.9,0.7,83,-1.2,-2.3,-1.2,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-12.1,--,--,--,0.7,-1.9,0.7,83,7.6,0.3,7.6,60,--,--,--,--,43,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.2,56,890,27.9,28.4,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,35.0,18.0,--,--,0.2,0.6,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:43,-0.3,-2.4,-0.3,86,0.6,-1.8,0.6,84,-1.2,-2.3,-1.2,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-11.9,--,--,--,0.7,-1.9,0.7,83,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,913,27.9,29.5,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,35.0,17.0,--,--,0.2,0.6,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:48,-0.4,-2.3,-0.4,87,0.6,-1.8,0.6,84,-1.3,-2.4,-1.3,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-11.9,--,--,--,0.6,-2.0,0.6,83,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,41,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,901,24.1,24.5,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,33.0,17.0,--,--,0.2,0.6,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:53,-0.4,-2.3,-0.4,87,0.6,-1.8,0.6,84,-1.2,-2.3,-1.2,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-11.9,--,--,--,0.6,-2.0,0.6,83,7.7,0.9,7.7,62,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,57,917,32.3,34.5,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,33.0,21.0,--,--,0.2,0.6,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 17:58,-0.5,-2.4,-0.5,87,0.6,-1.8,0.6,84,-1.2,-2.3,-1.2,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-11.8,--,--,--,0.6,-2.0,0.6,83,7.8,0.8,7.8,61,--,--,--,--,37,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,917,24.8,25.7,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,21.0,--,--,0.2,0.5,-0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:03,-0.5,-2.4,-0.5,87,0.6,-1.8,0.6,84,-1.2,-2.3,-1.2,92,-1.0,-2.3,-1.0,91,-15.0,--,--,--,0.6,-2.0,0.6,83,7.8,0.5,7.8,60,--,--,--,--,40,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,900,27.4,30.0,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,30.0,27.0,--,--,0.1,0.6,-0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:08,-0.5,-2.4,-0.5,87,0.6,-1.8,0.6,84,-1.3,-2.4,-1.3,92,-0.9,-2.2,-0.9,91,-17.2,--,--,--,0.6,-2.0,0.6,83,7.7,0.4,7.7,60,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,57,926,25.0,26.9,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,27.0,--,--,0.2,0.5,-0.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:13,-0.5,-2.4,-0.5,87,0.5,-1.9,0.5,84,-1.3,-2.4,-1.3,92,-1.1,-2.4,-1.1,91,-17.6,--,--,--,0.5,-2.1,0.5,83,7.7,0.2,7.7,59,--,--,--,--,42,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.0,57,893,26.8,26.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,32.0,27.0,--,--,0.2,0.4,-0.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:18,-0.6,-2.5,-0.6,87,0.5,-1.9,0.5,84,-1.3,-2.4,-1.3,92,-1.1,-2.4,-1.1,91,-17.9,--,--,--,0.5,-2.1,0.5,83,7.6,-0.6,7.6,56,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,57,925,28.9,29.3,--,--,58,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,27.0,--,--,0.1,0.4,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:23,-0.6,-2.3,-0.6,88,0.5,-1.9,0.5,84,-1.3,-2.4,-1.3,92,-1.1,-2.2,-1.1,92,-18.2,--,--,--,0.5,-2.1,0.5,83,7.5,-1.2,7.5,54,--,--,--,--,38,--,--,--,--,--,--,--,0,--,14.8,57,963,23.5,24.9,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,16.0,--,--,0.1,0.4,-0.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--
2025-01-19 18:28,-0.6,-2.3,-0.6,88,0.5,-1.7,0.5,85,-1.3,-2.4,-1.3,92,-1.1,-2.2,-1.1,92,-18.7,--,--,--,0.4,-2.1,0.4,83,7.5,-1.5,7.5,53,--,--,--,--,39,--,--,--,--,--,--,--,0,--,15.1,56,898,23.8,23.8,--,--,59,33,51,63,64,74,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,31.0,16.0,--,--,0.1,0.5,-0.8,--,--,--,--,--,--,--,--,--
Re: Speicherung auf SD Karte funktioniert nicht richtig - GW3000A
#35
Beitrag von Mike97 »
olicat hat geschrieben: 19 Jan 2025, 18:15 Hi!
Wenn die CSV-Struktur geaendert wird, kann EWCSVmerge natuerlich ohne Kenntnis dessen nicht korrekt arbeiten.
Insofern sehe ich da keine Schuldfrage.
Aber sofern Du mir die Daten zur Verfuegung stellst, kann ich das Programm entsprechend anpassen.
Das "Schuld" war nicht umsonst in Anführungszeichen gesetzt. Das sollte nur etwas überspitzt aussagen, dass das der Grund für die fehlenden Werte in der Importdatei ist. Das du keine schuld hast, wenn Ecowitt da was ändert ist logisch...
#36
Mike97 hat geschrieben: 19 Jan 2025, 19:52
Na ja, gewissermaßen sind wir Schuld, denn wir haben die fehlenden Sensoren 9-16 "angemeckert" und Ecowitt ist dem nachgekommen.
Ist auch egal, wenn es jetzt richtig ist. 8-)
Das allein zählt.
#37
Von EWCSVmerge2 gibt es nun die v0.6, die mit den neuen CSVs mit den 16 Kanelen WH51 sowie LDS01 klarkommen sollte.
Bitte mal ausprobieren.
Danke!
#38
Hab es gerade noch eben schnell mal probiert, es funktioniert leider nicht. Auch die Blattfeuchte ist davon betroffen, wie ich gerade bemerkt habe, die ist aber auch in der Allsensors CSV. Also bei mir fehlen ID25 und ID13 in der Importdatei. Interessanterweise ist aber der allererste Wert da, aber dann kommen keine weiteren mehr.
Das sieht dann so aus bei mir:
Screenshot 2025-01-20 004749.jpg (11.94 KiB) 957 mal betrachtet
#39
Ich weiss ja nicht, wann und wovon Du den Screenshot gemacht hast.
Aber da ist zumindest Feld 25 - leafwettness1 - vorhanden. Hast Du tatsaechlich 3 weitere WN35? Denn diese wuerden die Felder 26-28 fuellen.
Und auch Feld 13 - soiltemp1 - ist vorhanden.
Der Screenshot sieht somit fuer mich - ohne Kenntnis Deinerr tatsaechlichen Sensoren - gut aus.
Wuerdest Du mir bitte mal die Konsolen-CSVs als ZIP-File zur Verfuegung stellen? Dann kann ich das hier testen und reparieren.
Danke!
#40
Der Screenshot zeigt die ersten paar Zeilen in der Importdatei, da sind nur die ersten Werte danach folgt bei den beiden IDs nichts mehr nach, obwohl die die ganze Zeit im GW3000 empfangen wurden und auch in den Konsolen-CSVs drin sind.
Am besten stelle ich mal die CSVs von der Konsole und die fertige Importdatei hier rein:
CSV_GW3000A.zip
(357.79 KiB) 80-mal heruntergeladen
