neue Firmware 1.3.5 für WN1920/WN1980/WN182x Konsolen
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: neue Firmware 1.3.3 für WN1980/WN182x Konsolen
Moin!
olicat hat geschrieben: 14 Nov 2024, 18:57
Hast Du die v1.3.3 auch mit dem Stress-Programm geprüft?
Fuer die WN1980C mit v1.3.3.1 laeuft hier jetzt der Test.
Nach mehr als 12 Stunden Testbetrieb wuerde ich davon ausgehen, dass kein Heap-Problem mit der Firmware v1.3.3.1 der WN1980C vorliegt.
Den Tortur-Test habe ich jetzt nach 1607983 http-Requests (parallel zur eigentlichen Arbeit der WN1980C) abgebrochen. Dabei wird pausenlos ein http-Request get_rain_totals gegen das Geraet abgesetzt.
Start des Tests war gestern, 18:47.
Dann schau ich mir heute mal GW1200, GW2000 und GW1100 an ...
als Nachtrag - hat mit dem Thread-Titel nichts zu tun aber die Fragestellung wurde im Thread aufgeworfen:
Nach ca. 6 Stunden (7:10 - 12:50 Uhr) habe ich den torture-Test am GW1200 mit Firmware V1.3.2 abgebrochen.
Bis dahin wurden 777873 http-Reqests an das GW1200 gesandt - es gab keine Einschraenkungen, groessere Heap-Einbrueche oder Neustarts.
Ich kann kein Heap-Problem beim GW1200 erkennen.
Der naechste Test mit einem GW2000 mit Firmware v3.1.5 (veraltet) startete um 12:58 Uhr und endete nach 919359 http-Requests um 19:58 Uhr.
Auch hier gab es keine Anzeichen von Problemen.
Von 20:14 Uhr bis 22:18 Uhr wurde (kurz) der Tortur-Test auch am GW1100 mit Firmware v2.3.4 gemacht. Ergebnis: 239428 http-Requests und keine Reboots oder sonstige Einschraenkungen.
Schliesslich folgte noch der Test mit dem GW2000 mit aktueller Firmware-Version v3.1.6 von 22:19 Uhr bis heute morgen um 08:47. Auch diese Version zeigt keine Probleme (bei 1410446 Requests).
Mit der fehlerhaften Firmware fuer WS3910C sowie WN1980C fuehrten bereits weniger als 1000 http-Requests zu Einschraenkungen der Konnektivitaet, zum Verlust von Daten und zum Neustart der jeweiligen Konsole.
Demnach haben von den untersuchten Konsolen WS3xx0C, WN1980C, WN182x, GW1100, GW1200 und GW2000 nur die erstgenannten drei Heap-Probleme in der zur Verfuegung stehenden Firmware-Version. Fuer diese Geraete ist jedoch bereits eine Beta-Version verfuegbar, in der die Probleme behoben sind. Ein Release der fehlerbereinigten Firmware-Version sollte zeitnah erfolgen.
Schoenes Wochenende,
mit Firmware v2.3.4
mit Firmware v2.3.4
mit Firmware v1.3.2
mit Firmware v1.3.2
mit Firmware v3.1.5
mit Firmware v3.1.5
mit Firmware v3.1.6
mit Firmware v3.1.6
Re: neue Firmware 1.3.4 für WN1980/WN182x Konsolen
Moin!
Die fehlerbereinigte Version v1.3.4 fuer WN1980C und WN182x ist jetzt freigegeben worden.
Changelog for V1.3.4:
  • The HTTP Local API (get_livedata_info) now includes debug information
  • Optimized Wi-Fi station driver
  • Fixed memory leak issues
Das Speicherleck wurde geschlossen. Offenbar durch eine Optimierung des WLAN-Treibers wurde sehr (!) viel Speicher zusaetzlich freigeschaufelt. Hatten wir bisher bei diesen Konsolen einen freien Speicher von ca. 64k sind es nun 96k.
Wie auch bei der WS3xx0C lassen sich nun auch hier die Werte heap, runtime und interval per http/JSON-API abfragen:
Ein Update erfolgt wie gewohnt ueber die App WSView Plus oder das WebUI der Konsole.
Änderungen:
- Supports LDS01 laser distance sensors.
- IoT Smart supports new triggers and actions.
- Optimized router reconnection after disconnection.
LDS01 Sensor Support
neue trigger für IoT Smart-Pläne (z.B. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang)
die Wiederregistrierung bei WLAN-Verbindungsabbruch verbessert
