WH41 T&RH Werte?
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
WH41 T&RH Werte?
Beitrag von Dirk27 »
Gibt es eigentlich außer dem WH0290 Display noch andere Konsolen oder Gateways, die die (Außen-)Temperatur und Feuchte der WH41 PM2.5 Luftqualitätssensoren darstellen können?
Und: werden diese Werte weitergegeben z.B. an Ecowitt Weather und lassen sich evtl. da darstellen?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: WH41 T&RH Werte?
Der WH41 hat nur PM2.5. Die Innentemperatur und -luftfeuchte kommt von der Konsole WH0290C.
Dirk27
Ups!
Um das auszuschließen hatte ich die Konsole gerade heftig angehaucht, was aber die Werte überhaupt nicht beeinflusst hatte. Nach diesem "Test" war ich überzeugt, dass die Konsole nichts misst.
So kann man sich irren ...
Dirk
Also ich habe die Konsole nicht hier - nur den WH41 Sensor.
Und der hat mir bisher keine T&H angezeigt. Auch nicht per SDR. Und auch im Datenblatt des WH41 steht nur was von PM2.5.
Ich wuerde aber auch erwarten, dass die Aenderung von Temperatur und Luftfeuchte - etwa kurz (!) im Kuehlschrank - nachweisbar waeren. Sehr wahrscheinlich erfolgen Temperatur- und Feuchtemessung zyklisch und nicht in Echtzeit.
Dirk27
Danke, wahrscheinlich habe ich zu kurz gehaucht ... ;)
Dirk
Danksagung erhalten: 679 mal
Dirk27 hat geschrieben: 13 Jan 2025, 20:27 Danke, wahrscheinlich habe ich zu kurz gehaucht ... ;)
Besser zu kurz gehaucht als ausgehaucht 8-)
Also WH41/43 ist PM2.5 pur - sonst nix.
Nicht wie der WH45/46/46D - der hat einen eigenen T/RH-Sensor.
Alle existierenden T/RH-Sensoren sind übrigens in meinem WiKi aufgeführt - eine deutsche Kopie hier:
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ursensoren
Die Ein-(Haupt-)Sensor-Konsölchen zählen da nicht mit ...
Dirk27
Gyvate hat geschrieben: 13 Jan 2025, 21:27
Wohl wahr! 😂
Dirk
