Ws3900 Kompatibilität
Ich habe eine Frage.
Muss man beim WS 3900 einen Kombinationssensor kaufen oder kann man auch einen WH32, WH40 und WH68 anzeigen lassen. Ich hab die Wiki dazu durchgelesen, hab mich dabei aber noch mehr verwirrt.
Für mich wären einzelne Sensoren deutlich besser, da ich bereits eine belüftete Wetterhütte habe, in die ich den WH32 nur noch reinhängen müsste. Niederschlag wird dann in der Nähe gemessen und Wind 3m über dem Dach.
LG Hannes
LG Hannes
Brückl, Kärnten (510m)
Wetterstation: Wetterhütte Selbstbau aktiv belüftet
Re: Ws3900 Kompatibilität
Ein guter Plan: separate Sensoren.
Gemäß Kompatibilitätsliste werden alle Sensoren unterstützt.
mit einer WS3900 Konsole kannst Du alle verfügbaren Sensoren im Rahmen der möglichen Anzahl pro Konsole (--> Tabelle WiKi) empfangen.
Welche, insbesondere welche Kombiaussensensoren Du dabei wählst, liegt völlig bei Dir.
Wenn ein fertiges Paket Deinen Wünschen nicht entspricht, kannst Du auch alles einzeln zusammenstellen.
Unsere Tabellen im WiKi zeigen Dir nicht nur, welche und wieviele Sensoren mit einer Konsole (einem bestimmen Konsolenmodell) "können", sondern auch, welche Sensoren sich von einer Konsole mit Display auf ihrem Bildschirm anzeigen lassen. Das ist nämlich nicht dasselbe.
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
Unsere Tabellen sind auch oft aktueller als die Herstellertabellen
- da man dort nicht immer zeitlich sofort nachkommt.
Und anschaulicher sind sie m.M.n. auch.
Ah, danke.
Das bedeutet also das der WS3900 auch die einzelnen Sensoren anzeigen kann. Man braucht dann also nicht zwangsläufig einen Kombisensor, oder?
Einzel zu kaufen hab ich den WS3900 aber nur in dem Ecowitt Shop gesehen. Woanders gibt es den nur im Set mit den Kombisensoren.
richtig - wobei die WS68 auch ein Kombisensor ist
- Kann Licht und Wind.
Aber die Auswahl WS68, WH40 und WH32(-EP) ist sicher eine der beiden optimalen Versionen (ggf. WS80 anstelle WS68).
Für den Aussen-Temperatursensor, wie bereits von @olicat erwähnt, ein dem Aufstellort angemessenes Schutzgehäuse vorsehen.
Froggit hat ja die WH5000. Ist das dieselbe Station wie die WS3900?
Wenn ja, weiß jemand, ob es egal wäre, Ecowitt oder Froggit Sensoren zu kaufen (die von Froggit sind halt in Europa günstiger
).Bzw. wären die beiden Systeme kompatibel. Es scheint zumindest so.
Ich empfehle Dir dringend, das WIKI zu lesen. Dort steht tatsaechlich:
Wo hast Du gesehen, dass die Froggit-Sensoren guenstiger sind? Das wuerde mich als grundsaetzliche Aussage ueberraschen. Punktuell kann dies aber durchaus mal passieren.
Bei Froggit kostet die Konsole selbst aktuell 99,99EUR. Bei Ecowitt sind es aktuell $90.19 (entspricht aktuell 88EUR) - ein Preisunterschied ist vorhanden.
Tatsaechlich ist es auch (beinahe) egal, ob man Froggit-Sensoren oder Original- Ecowitt-Sensoren einsetzt - die entsprechenden Froggit-Sensoren sind identisch und nur umgelabelt.Froggit WH5000 (die Ecowitt WS3900 Konsole + WS69 Aussensensorgruppe)
Bei Ecowitt sind das die Versandkosten.
Bei WS3900 um 80$, WH40 um 30$, WS68 um 54$ komme ich auf Versandkosten von 80$. Insgesamt macht das dann 246$/ 240€.
Bei Froggit: DP300: 65€, DP80: 40€, WH5000: 100€
Mit 10€ Versand komme ich auf 215€.
Deshalb meinte ich, dass Froggit in Europa (zumindest bei mir in Österreich) günstiger ist.
den WH32 hast Du bei der Rechnung übersehen, der bei Froggit fast doppelt so teuer ist.
Ergebnis:
WH40 - ecowitt (7263976161442)
$29.99
WS68 - ecowitt (7263976456354)
$53.99
WS3900_C Wi-Fi Console, 7.5'' LCD Display with IOT Intelligent Linkage Control
$79.99
WH32 Outdoor freeshipping - ecowitt (7263975866530)
$13.99
Subtotal • 5 items
$187.95
Shipping
$35.91
Total USD $213.87 = 208 EUR
Froggit:
WH5000 100 EUR, DP80 40 EUR, DP300: 65 EUR, DP40: 23 EUR
Zusammen: 228 +10 EUR (oder 15 EUR) Versand: 238 EUR
Also - Froggit 30 EUR teurer - hätte mich auch gewundert
Ergebnis:
$29.99
$53.99
$79.99
$13.99
Subtotal • 5 items
$187.95
Shipping
$35.91
Froggit:
Bei mir in Österreich kostet das Shipping leider 80$ bei den Produkten. Das macht halt leider den Unterschied. Sonst gebe ich dir auf jeden Fall Recht.
Ps:Als WH 32 hab ich noch einen zweiten WH31 vom GW1000 von der Alm übrig. Da hab ich einen WH31 auch schon zu einem WH32 umgelötet.
