Antenne für GW3000
Danksagung erhalten: 10 mal
Antenne für GW3000
Beitrag von Mike97 »
Ich habe hier noch eine Außenantenne rumliegen, die ich für das Empfangen von Mobilfunk genutzt habe. Da ich so gar keine Ahnung habe was Antennen angeht, habe ich die (möglicherweise doofe) Frage ob die auch für den GW3000 nutzbar ist. Der Anschluss passt schonmal.
Und wenn nicht, welche wären da brauchbar?
Danksagung erhalten: 666 mal
Re: Antenne für GW3000
die GW3000-Antenne hat ja einen Standard-Koax-Schraub-Anschluss (SMC). Wenn Deine Antenne einen solchen Anschluss hat, würde ich den mal dranschrauben und sehen, ob und was sich wie ändert.
Eine LTE-Antenne, die im 900 MHz-Band empfängt (das ist in D ein LTE-Band) sollte auch funktionieren. Der Unterschied zu den 868 MHz ist nicht so groß.
Ja die ist für LTE und 5G. Ich probiere das einfach mal am Wochenende.
dc3yc
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von dc3yc »
SMC ist jetzt aber kein "Standardanschluss" für eine Antenne! Da ist eher SMA verbreitet. Aber da muss man aufpassen: es gibt nämlich sog. Reverse-SMA. Da ist Stift und Buchse vertauscht. Und wenn man nicht aufpasst, haben beide Teile keine Verbindung! Also lieber zwei mal hinschauen!
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
Prinzipiell würde sich eine LoRaWAN Antenne eignen (863-870MHz) aber eben, wie schon von dc3yc erwähnt, Achtung auf dem Anschluss!
https://larjei.wetter.it/
dc3yc hat geschrieben: 10 Jan 2025, 11:41 SMC ist jetzt aber kein "Standardanschluss" für eine Antenne! Da ist eher SMA verbreitet. Aber da muss man aufpassen: es gibt nämlich sog. Reverse-SMA. Da ist Stift und Buchse vertauscht. Und wenn man nicht aufpasst, haben beide Teile keine Verbindung! Also lieber zwei mal hinschauen!
Na ja - weltweit betrachtet kommen sowohl SMA als auch SMC häufig vor - in Abhängigkeit der genutzten Frequenz und des gewählten Verschraubungstyps und Schlüsselweite beim jeweiligen Gerät, jedenfalls durchaus üblich bei Koaxverbindungen.
Ist am Ende auch egal - es muss eben Stift auf Buchse passen und das Gewinde stimmen.
Das Verbindingsteil am Gehäuse des GW3000 ist eine Buchse und die abschraubbare Antenne hat einen Stift, analog einem F-Stecker zum Satellitenempfänger.
DocSchneida
Beitrag von DocSchneida »
Ich hab da z.B. eine kleine Antenne von einen TV-USB Stick außen montiert. Länge habe ich auf 83mm gekürzt. Die Fläche wo der Magnet haftet ruhig etwas größer mit 10-20cm Durchmesser (5 Liter Bierfass).
Hatte es vorhin schon in einen anderen Post geschrieben:
Hab hier mal eine LoRa Antenne mit 1,65m(15dBi-Verstärkung) + Vorverstärker (16dB) + Filter angeschlossen. Die 868,4 Mhz eingestellt und den Traffic Live mit RTL-SDR verfolgt. Da kommt Freude auf was hier im Dorf alles abgeht :mrgreen:
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
Habe jetzt durch ein Fensterkabel (sehr dünne Fachkabel) die Originalantenne erstmal nur nach draußen aus dem Fenster verlegt, die Antenne die ich hier habe ist nämlich eine Richtantenne, was ungünstig ist wenn die Sensoren nicht nur in einer Richtung aufgebaut sind.
Tatsächlich hat es was gebracht, die Wände sind hier sehr dick durch gute Dämmung (ist ein Neubau aus 2023/24) und das hat das Signal schon etwas zum Regenmesser und meinem WN34 geschwächt, so dass vor allem der GW3000 immer wieder Lücken in der Aufzeichnung hatte, zumindest was den Paketverlust angeht sieht die Verbindung im WebUI jetzt deutlich stabiler aus.
Dirk27
Hat sich bedankt: 21 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Kurze Ergänzung:
Bei der Antennenbuchse des GW3000 ist mal von SMC, mal von SMA die Rede.
Definitiv hat der GW3000 eine SMA Buchse.
Diese Buchse hat ein Außengewinde und eine Steckbuchse innen.
Es gibt auch RP-SMA Buchsen ebenfalls mit Außengewinde, aber mit Stecker innen.
Wenn ihr eine andere Antenne (Wifi 2,4 GHz) an den GW3000 anschließen wollt, dann muss es eine mit SMA Stecker (Innengewinde mit Stecker innen) sein.
Vorsicht: solche Antennen gibt es leider auch mit RP-SMA Stecker (Innengewinde und Steckbuchse innen). Die kann man zwar auf den GW3000 aufschrauben, aber innen stehen sich 2 Steckbuchsen gegenüber (also kein Kontakt!), d.h. die Antenne ist praktisch gar nicht angeschlossen.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
DocSchneida
Was auch noch wichtig ist: Das Kabel so kurz wie möglich halten. Die Verluste auf der Strecke sind schon enorm. Wenn ich dort eine Antenne mit 3m Kabel anschließe kann es sein das sich der "Mehrgewinn" der Antenne in Wohlwollen auflöst und mit der geschraubten Antenne direkt auf dem GW3000 besseren Empfang garantiert. Auch ein Verschieben der Antenne außen um ein paar Zentimeter kann das Ergebnis positiv od. negativ beeinflussen.
Ich mache hier z.Z. einige Experimente mit LoRa-Wan (868 Mhz) und esp32 Modulen. Ich weiß wo von ich spreche. ;)
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
