Schon Termin wg. Auslieferung LDS01 bekannt?
DocSchneida
Beitrag von DocSchneida »
Mahlzeit,
Jemand schon was mitbekommen?
Ach ja:
Was macht man mit dem Teil wenn der Winter rum ist? (wegpacken? :( )
Also was könnte man damit sonst noch so anstellen?
Regentonnen ist klar nur dort kann ich reingucken.
Nun habe ich "genormte" Verdunstungswannen" (4 Ecken und ein paar cm hoch) im I-net gesehen. Da macht es aber mit der 1cm Auflösung vom LSD Sensor keinen Spaß.
Wird wohl dann doch nur der Gartenteich überbleiben oder gibt es da noch voll andere krasse Überlegungen?
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
tdc
Hat sich bedankt: 8 mal
Re: Schon Termin wg. Auslieferung LDS01 bekannt?
Beitrag von tdc »
Abwasser"grube" und oder Zisterne überwachen. Wobei das ja eher Ganzjahreseinsätze sind. Ansonsten fällt mir da noch die Rasenwuchshöhe ein. ;o)} Wäre sogar am selben Platz möglich.
Thomas
Danksagung erhalten: 661 mal
DocSchneida hat geschrieben: 23 Dez 2024, 12:22 Mahlzeit,
Ach ja:
Gruß Alex
das kommt auf Deine Wohnlage bzw. Sensoreinsatzlokation an.
Auch der Pegelstand eines Baches (oder Flusses) könnte interessant sein.
Jemand wollte auch den Füllstand seines Pellet-Bunkers ermittlen :ugeek: (braucht dann wohl eine zusätzliche Platte obendrauf, damit der Lasertrahl vernünftig reflektiert wird).
Oder der Wasserstand der Espressomaschine (je nach Modell) :lol:
Zuletzt geändert von Gyvate am 23 Dez 2024, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Laut Ecowitt endet die "Wurmfangperiode" am 31.12.2024 15:58 CET.
Versand ist dann wohl ab 02. Januar 2025
DocSchneida
Gyvate hat geschrieben: 23 Dez 2024, 13:53
Hi,
Das ist gut. Pre-Order hatte ich vor ein paar Tagen mal ausgelöst.
Na was man mit dem Ding sonst noch so anfangen kann; mal sehen. Bach ist hier keiner...
Ach ja: Hoffe das morgen noch das Gateway und der andere Plunder ankommt. Tracking ist nicht so der Renner weil es über "Deutsche Post" läuft.
Jetzt dazu auch noch die ganzen Weihnachtssendungen; wenn nicht mehr vor Weihnachten ankommt auch nicht schlimm. Läuft ja alles.
Als Spielzeug hatte ich mir gestern noch bei Amazon einen Geigerzähler bestellt. (GQ GMC-500+) Heute schon hier und das Ding liefert selbstständig Daten ins Netz. (ohne PC :D ) Wegen der Feinheiten werd ich die Tage mal Wilfried anschreiben. Laut seiner Seite hat er den Gleichen.
Na dann,
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
DocSchneida hat geschrieben: 23 Dez 2024, 21:25
Das liegt nicht an der Deutschen Post bzw. DHL sondern am vom Versender gewählten Tarif/Produkt:
Warensendung ! (=Sendung mit reduzierter Sendungsverfolgung und nicht unbedingt priorisierter Zustellung) :geek:
Pitt
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Pitt »
Moin Doc.
Mit dem GMC gibt es nicht viel zu beachten oder einzustellen. Ist ein recht genaues Gerät. Ich vergleiche mit einer ca. 7 km entfernten behördlichen Profistation. Angesteckt ist das Teil bei mir am Wetterrechner per USB. Ist nicht ständig der Akku leer. Ins Netz sendet er ja schon die Daten und die App hast du sicher auch schon installiert. Ich habe bei meinem die Aufzeichnung ausgeschalten, weil er sich bei Speicherüberlauf immer lautstark beschwert hat. Den Verlauf gibts ja auch auf der Seite. Hättest mit dem Kauf noch ein wenig warten sollen, es gibt bereits einen kombinierten Geiger- Radonzähler der gleichen Firma. Mir war der Versand aus USA aber zu teuer und laut Aussage des Herstellers soll es das Teil absehbar auch hier am großen Fluß geben. Nennt sich GQ RadonPro 2-in-1 Radon Gas and Radiation Monitor. Werde den, sobald hier erhältlich, mit meinem doch sehr genauen und schnellen EcoQube vergleichen. Der läuft bei mir schon lange zur Überwachung, da ich hier ein Radonproblem habe.
DocSchneida
Moin Pitt,
Na das Teil macht nen vernünftigen Eindruck. Hab hier noch ein FNIRSI GC-01 zum Vergleich. (günstig aus China mit versteckter Schnittstelle?) Beide schwanken so um den gleichen Bereich bei 0.00 - 0.2x uS/h.
Beim FNIRSI kommt jetzt noch eine andere FW drauf.
Jetzt zur Aufstellung:
Das GMC steht z.Z. in der Bude. Ist draußen besser und hast du da schon einen Unterschied bemerkt? Hatte mir einen kleinen Schaltkasten (vorn durchsichtig) IP6x bestellt, dazu einen StepDown Converter wo auf einer Seite ein kleines 10W Solarmodul rankommt und der Ausgang hat per USB Buchse die benötigten 5V. Billigteil; liegt so um 4€. Kleine Diode noch vom Solar zum Converter und gut ist.
Muss ich sonst noch was beachten?
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
Pitt
Beitrag von Pitt »
Nö, einschalten und los gehts. Ich habe das Teil halb draussen. Macht aber zur Aufstellung innen kaum einen Unterschied. Nur direkte Sonnenbestrahlung sollte wegen massiver Messwertverfälschung vermieden werden. Firmwareupdates gibt es nur auf Nachfrage und nur für den eigenen Zähler
Datensammler
Beitrag von Datensammler »
Gyvate hat geschrieben: 23 Dez 2024, 13:49
Gruß Alex
… (braucht dann wohl eine zusätzliche Platte obendrauf, damit der Lasertrahl vernünftig reflektiert wird).
Was wären denn geeignete Oberflächen?
Grüße Ben
