Hallo Zusammen,
meine Bresser Wetterstation hat nach knapp 5 Jahren die Grätsche gemacht.
Nun möchte ich mir eine Ecowitt (HP2564 bzw. Wittboy Pro 7")anschaffen. Nun stelle ich mir die Frage, ob bei diesem Bundle noch ein Gateway GW300 sinnvoll ist oder ob ich mit der Konsole HP2560 alles abdecken kann. Oder anders gefragt, wo wäre der Mehrwert bei einem zusätzlichen GW300? Ist das nur der Ethernet-Anschluss oder kann ich damit auch die Reichweite erhöhen?
Gruß Norbert
Ecowitt HP2564, GW3000 sinnvoll?
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 21 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Ecowitt HP2564, GW3000 sinnvoll?
Ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass der GW3000 auch die IoT Geräte WFC01 und AC1100 unterstützt.
Durch die Kombination beider Geräte läßt sich die Reichweite z.B. zu Sensoren nicht erhöhen.
Beide Geräte sind völlig unabhängig voneinander unterwegs.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Es gibt durchaus Vorteile, die für einen (zusätzlichen) GW3000 sprechen:
1. die Sensorreichweite - der GW3000 kommt mit einer beweglichen und auch ersetzbaren (z.B. mit einer LTE-Antenne) Antenne für die Sensorempfangsfrequenz.
2. der GW3000 kann die Daten auf einer SD-Karte abspeichern (kann die HP25x0 auch, ABER nicht übers Netzwerk auslesen sondern nur von Hand zu Fuß).
3. Die LAN-Schnittstelle - damit kann der Elektrosmog verringert werden, das Gateway ggf. näher an die Sensoren gebracht werden etc.
4. IoT-Geräte können verwaltet und gesteuert werden
5. Man kann im lokalen Netzwerk mit der WS View Plus App die Echtzeitdaten wie auf dem HP25x0-Konsolenbildschirm sehen, muss dazu aber nicht vor der Konsole stehen/sitzen sondern innerhalb der WLAN-Reichweite (WLAN ist hier für die App - auch bei LAN-Anschluss des GW3000).
6. wäre noch eine Rückfallmöglichkeit bei Geräteausfall (die aber bei beiden Geräten nur sehr selten vorkommen).
Also es gibt schon ein paar Punkte, die dafür sprechen.
Aber wirklich notwendig ist ein zusätzlicher GW3000 (oder ein anderes Gateway) erst einmal nicht - allerdings ggf. hilfreich und nützlich schon
Okay, herzlichen Dank Euch Beiden für die schnelle und kompetente Rückmeldung.
Dann ist es doch wohl sinnvoll mit dem zusätzlichen GW3000. Aktuell gibt es bei Ecowitt 15% Christmas Rabatt, da fällt die Entscheidung leichter.
Bevor ich bestelle. Wie sinnvoll bzw. notwendig Ist die zusätzliche Stromversorgung für den WS90? Ich bräuchte das 20m Kabel und das sind noch mal knapp 50Euro mehr.
Welche Standzeit ist ca. zu erwarten, wenn ich nur auf die internen Batterien setze. Die Station selbst wäre für mich per Leiter auf die Garage erreichbar. Ich will aber nicht alle paar Wochen die teuren Lithium Batterien tauschen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
wie lange die Batterien halten hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab - dem Ladezustand des Superkondensators (--> hinreichend Sonnenschein) und der Häufigkeit und Länge von Regen; diese Verarbeitung verbraucht relativ viel Energie.Desert hat geschrieben: 16 Dez 2024, 06:49 Okay, herzlichen Dank Euch Beiden für die schnelle und kompetente Rückmeldung.
Gruß Norbert
Ansonsten muss jeder wissen, was er will - das Risiko eingehen, dass die Windmessungen falsch werden, weil sich Frost bildet oder nicht. Meine Haupt-WS80 und WS90 hängen an einer externen Stromversorgung. Dann brauchen die Batterien nur ggf. einen Stromausfall bei Nacht zu überbrücken.
So, gerade direkt bei Ecowitt bestellt inkl. Stromversorgung!
Vielen Dank für Euren Input! Jetzt heißt es warten bis zur Lieferung.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
