Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Neue Gerätefirmware 1.9.6 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
seit heute 02. Mai 2024 wird die Gerätefirmware für die HP25x0 Konsole OTA (via WiFi) verteilt, sofern diese Konsolen das neue WiFi-Modem besitzen, erkennbar an der WiFi-Firmware EasyWeatherPro - letzte Version 5.1.5
Eine Datei user.bin ist noch nicht verfügbar für die klassische Aktualisierung per SD-Karte
Ein Changelog existiert auch noch nicht - allerdings ist ein Punkt sicherlich
- Unterstützung des 3-in-1 Rain & Wind WS85 Sensors
der erscheint nach dem OTA-Upgrade auf der SensorsID Seite der Konsole
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.6 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
die user.bin bzw. das Zip-Archive gibt es jetzt auf ecowitt.net:
https://osswww.ecowitt.net/uploads/2024 ... 6_0430.zip
Neue Gerätefirmware 1.9.7 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
Änderungen:
Optimize some display and different language translation issues
Fix the incorrect record time in the history data interface
Optimize parameter storage
Einige Fehler in der Darstellungen bzw. bei den Übersetzungen beseitigt
Bei den Historischen Daten (History) wurde ein falsche Zeitangabe korrigiert
Den internen Speicher zur ABlagen der Einstellungen optimiert
das Upgrade kann unter https://oss.ecowitt.net/uploads/2024071 ... V1.9.7.zip heruntergeladen werden.
Upgradeprozedur: siehe WiKi
Wer eine HP2550/HP2560 (Froggit HP1000SE PRO/DP2000) mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware besitzt, kann das Upgrade auch OTA (over the air) aus der Konsole heraus direkt installieren.
Zahnrad --> Zahnrad bis zur Werkeinstellungsseite (Factory reset), dann Information (About) auswählen.
Re: Neue Gerätefirmware 1.9.9 für HP25x0 Konsole (Froggit HP1000SE Pro/HP2000) von Ecowitt freigegeben
seit heute gibt es Gerätefirmware 1.9.9 für die HP25x0 und Klone Konsolen
Die Änderungen/Verbesserungen:
- Modify the 10-minute average wind speed calculation.
- Part of the AQI sensors added to display the DC icon when it works.
- Fix bugs about the OTA process, display icon, rain display logic, and SD card storage.
- Neuer Algorithmus zur Berechnung des 10-Minuten-Windgeschwindigkeitsdurchschnitts
- es wird ein DC (Gleichstrom) Bildchen für die Luftqualitätssensoren auf der SensorsID Seite angezeigt, wenn diese an ein Netzteil angeschlossen sind (und ihre Firmware diese Information liefert)
- verschiedene Fehler im Bereich WiFi-Upgrade (over-the-air, durch die Luft), in Anzeigebildchen, der Regenanzeigelogik und der SD Karten Speicherungen behoben
- Patrick
- Danksagung erhalten: 12 mal
Meine HP2560 steht immer noch bei 1.9.8...
https://larjei.wetter.it/
wenn die Konsole EasyWeatherPro als WiFi Firmware hat, kannst Du sie (die Gerätefirmware) auf der Factory --> About [Display] Seite upgraden. In der deutschen Version ist das glaube ich "Betreiebseinstellungen" --> "Displayinformationen" [Anzeige].
Anderenfalls die Firmware 1.9.9 aus dem WiKi (oder von shop.ecowitt.com) herunterladen und via SD Karte upgraden (Beschreibung im WiKi).
die neue Formel für die 10-Minutendurchschnittswindgeschwindigkeit ist nun gemäß WMO-Empfehlungen:
vDurchschnitt = (x1 + x2 + x3 + x 4 + .... + xn)/n
Einzelheiten zu Mess- und Übertragungsintervallen siehe WiKi
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... _windwerte
- Hat sich bedankt: 50 mal
Klingt sinnvoll.
Andererseits gibt es nur sehr wenige Konsolen (bei Ecowitt wohl nur die HP255xC), die das 10min-Mittel ueberhaupt ermitteln und senden ...
Ich hatte 2020 bei Ecowitt angefragt, ob man dieses feature nicht auch fuer das GW1000 einfuehren koennte, als Antwort kam damals:
Klingt sinnvoll.
OliverOur engineer suggests you to calculate the winddir_avg10m and windspdmph_avg10m on your server.
They don't decided to add it on the GW1000 protocol currently.
Hope you can understand that.
nuredo
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Wäre es möglich, die aktuelle Firmware immer im ersten Beitrag (also auf Seite 1 ) zu verlinken?
