ich habe mir zum Ausprobieren jetzt auch mal CMX in einer VM (WIN7) installiert und bekomme leider eine falsche Uhrzeit (-1 Stunde).
Die Uhrzeit in der VM ist richtig, die "last Station update" passt auch, nur die local time und "last cumulus update"-Zeit sind mit 1 Stunde minus angegeben.
ich habe im Menü keine Möglichkeit gefunden die Zeit anzupassen. Gibt es "irgendwo" eine config-Datei in der ich das anpassen kann?
Danke schon mal im Voraus,
Grüße
Ben
CMX falsche Uhrzeit auf dem Dashboard - gelöst
Datensammler
Zuletzt geändert von Datensammler am 24 Nov 2024, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CMX falsche Uhrzeit auf dem Dashboard
welche Konsole sendet denn Daten an CMX bzw. welche Konsole wird von CMX abgefragt ?
Stimmt denn in der Konsole die Zeitzone ?
Datensammler
schon mal die Zeitstempel im Cumulus Log (sofern [hoffentlich] in den Settings eingeschaltet) angeschaut ?
Steht im Verzeichnis ...\CumulusMX\Mxdiags bzw. .../CumulusMX/Mxdiags
Datensammler
Problem gelöst…
Das NAS hatte intern ein amerikanisches Datumsformat; in der VM wurde die Zeit durch Windows richtig dargestellt, cmx konnte die Konstellation wohl nicht richtig verarbeiten.
Datumsformat angepasst, alles einmal neu gestartet und jetzt passts.
Korrektur:
nachdem das Problem anscheinend wieder aufgetreten ist habe ich nun den tatsächlichen Fehler gefunden…
Librewolf als Browser zeigt die falsche Uhrzeit an,… jeder andere Browser zeigt die Zeit richtig an.
Danke,
Grüße
Ben
Korrektur:
Danke,
Grüße
Ben
